1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 25.08.20.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Alil_Kurbanov, я немного о другом, я об углах на поворотах под 90 градусов, везде они стоптаны и затоптаны, только на отмостках домой угол мешает срезать :)
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Все-таки фракция щебня сильно влияет на конечный результат. У буржуев мелкий и однородный, смотрится, конечно, по-другому.
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Согласен. Можно было найти мелкую речную гальку отсортированную 5-10мм по 1800 за тонну, плюс доставка и использовать ее на верхний слой дорожек (обычно 2 тачки на сегмент уходило, 1 тачку на обычном щебне, вторую на мелком), но не стал заморачиваться, тот что был Щебень 5-20 итак в основном целый (не ломанный),он мне с доставкой обошёлся по 2700 за куб. Всего ушло около 9 кубов, или 16 тонн (Сваи, площадка, дорожки). Прям равномерно мелкой гальки 3-5мм не встречал, а мелкий гранитный щебень не подходит, острые края.
    Теперь буду заливать бетонную площадку из товарного бетона 4х6,7 метров, а сверху заливать смесью резиновой крошки и эпоксидки - будет спортплощадка.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вот и я тоже решил посмотреть, что же происходит на другой стороне, стороне каркасостроителей. Будучи сторонником каменного домостроения, решил во дворе построить хозблок. Долго думал какой, много чего прошерстил в интернетах, т. к. хозблок должен мне нравиться визуально и перекликаться в отделке с основным строением на участке.
    В итоге нашел вот такой образец немецких фабричных бытовок
    и захотелось мне сделать такую же, только с дверью с торца.
    Изначально хотелось сделать неотапливаемый хозблок для хранения инструментов, велосипедов, садовой мебели в оригинальных размерах 2,2х4,4м.
    Но аппетит приходит во время еды и решили сделать побольше, т. к. рейка на фасад идет трехметровая, то размер хозблока увеличили до 2,9х5,8м.
    Делать решили по каркасной технологии.
    Фундамент - бетонные заливные сваи высотой 1.3 метра толщиной 20см с квадратным бетонным оголовком. Почему бетонные - земля во дворе насыпная (до 0,7 м. высотой).
    Каркас из СС доски 100х40мм (а простую сырую нынче в Москве особо не найдешь, только с плесенью под опалубку), углы по американской моде.
    Ростверк и перекрытие из ЕВ доски 150х50, которая осталась после строительства дома. Доска усохла, выбираю более менее ровные. Толщина и ширина доски гуляет, но в среднем 145х45.
    Каркас будет обшиваться ОСБ изнутри и снаружи.
    Крыша односкатная с парапетом с 3 сторон, уклон будет 20см. на 3 метра. Материал - профлист.
    Утепление - пол и потолок по 15см, стены 10см.
    Вода есть, канализация - поле аэрации 0,5х4м. из щебня, т. к. будет только раковина чтобы что-то срочно помыть и т. п.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Сваи копали вот таким чудом техники
    В оголовках оставили арматуру, т. к. на тот момент еще не было финального решения, будет ли хозблок каркасным. IMG_9827.jpg
    Параллельно готовили под заливку площадку, т. к. около хозблока планировалась "зона барбекю, пергола и размещение садовой мебели" IMG_9849.jpg
    Заливали площадку по технологии "мытый бетон" или на англицкий манер "exposed aggregate concrete", в начале получалось не очень, а потом дело пошло (заливали по сегментам).
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ну а вот вчера начал делать ростверк.
    Доска 15х5 естественной влажности, ей 2-3 года, еще со стройки дома. Хранилась бережно и не очень, но следов плесени не было. Доска подсохла и ширина с толщиной начали играть, в среднем ширина 14,5 см, толщина 4,5 см.
    Завтра вечером пройдусь электрорубанком, выровняю ростверк, а после займемся перекрытием.
    Да и почему выбрал каркасник - хотелось купить себе аккумуляторную циркулярку, а вот достойных поводов не было, теперь есть).
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вчера начал строительство хозблока-бытовки.
    Процесс идет медленно, вчера только ростверк сварганил. Думаю подробно описывать процесс строительства в отдельной теме в разделе бытовок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/510098/
  8. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    А что за циркулярка? Недавно себе взял циркулярка из серии Ryobi One+, очень доволен. Теперь думаю что делать с остальным сетевым инструментом, руки чешутся все продать.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Акция была на макиту 610-ю с аккумом на 3ач и зарядку за 9350, выторговал у продавца Аккум на 4ач, а я ему зарядку, 3ач и плюс 500 руб, тк зарядка у меня есть и Аккум на 3ач тоже есть на винтоверте.
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Пять баллов! :aga::hndshk:
    Подписался на тему.
    Проект уже сделали?
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Проекта не будет. Почитал в теме каркасных домиков, а также в этом разделе про бытовки о том, как строить, поэтому проектом заморачиваться не буду. Высота внутри должна быть 215-195см, снаружи 280см. Ширина оконного проема 188 см. высота 50.
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Как то прям интересно стало, откуда такие точные размеры, а проекта или наброска в Скетчапе даже нет.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Межстоечное расстояние 60см (утеплитель KNAUF Insulation ПРОФ TS 037 Aquastatik шириной 61 см), окно будет перекрывать 2 стойки (каждая по 4 см толщиной), вот и выходит 188.
    Почему стекловата - Приобрел ее целую фуру (сто тридцать с чем-то кубов, т. к. они в паллетах спрессованные), утеплили 3 проекта, осталось больше 15 кубов, поэтому решил пусть их на свой хозблок.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вот именно поэтому в том числе и задаю такие вопросы и спрашиваю про "картинки".
    У самого есть такое желание мини-домик-бытовку с плоской крышей. Ищу варианты решений. Задумки есть, но реальный опыт строительства еще не видел. Интересно Ваше решение по кровле именно (да и остальное тоже).
    Поэтому желаю Вам удачи в поиске решений и строительстве! С интересом мониторю тему.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    В голову пробралось сомнение и не зря. Под ОСП 2500х1250 шаг стоек в осях 625мм, поэтому проем будет 1835мм, вот! Поэтому и начал тему, т. к. когда хочешь написать что-то не очень глупое, надо себя перепроверять да и полезные вопросы и советы получишь!
