1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 25.08.20.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Шов 3-4 мм.
    Покрывали маслом ремерс в 1 слой
  2. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    3-4 мм не много, шов же виден будет?
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Шов будет виден, так и задумывалось. Зато от температурных или влажностных расширений не будет крепления срывать. Да и листы визуально разделят друг от друга, тк рисунок на листах разный и даже тон немного отличается.
    B47924BB-23BA-47A1-9E2A-E19BA9B15179.jpeg FA4008E9-8BA6-44B0-A4AF-A6C6108679D1.jpeg
  4. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    У меня основании профиль, поэтому не особо хотелось бы, чтобы он был виден
    хотя с другой стороны, металл + крепить нга черные саморезы может и лучше будет
    потом фото скину, что получилось
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Небольшой отчёт об эксплуатации дома:
    перестал работать бойлер горячей воды, пришло его время. В сухом ТЭНе перегорела спиралька.
    Бойлер на 300 литров исправно работал с конца 18-года, 3,5 года усердной работы.
    По мнению монтажника в котле набралось очень мало хлопьев железа, хотя нет устройства для смягчения воды. А по мне - хлопьев много)
    32E32C4A-9A91-42AC-B865-60AD92CE88D6.jpeg 5476EAA5-C851-4A79-9F38-712F948EAC3F.jpeg
    Новый тэн уже не сухой, а обычный, но также 3-х фазный.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если иметь второй запасной ТЭН и раз в год во время ТО промывать бойлер и ставить прошлогодний ТЭН, то ТЭНы бы перегорели часам так к 11 000.
    В чистом состоянии ТЭН работает долго, по ГОСТу среднее время наработки как раз ~ 11 000 часов в водной среде :)
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    В году 8760 часов. Бойлер работает по 11 часов в сутки (по таймеру), так что за 3,5 года и пришёл ресурс)
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Для нагрева 300 литров с 5 до 60 градусов необходимо 19 кВт/ч.
    Если у вас на это уходило по 11 часов в сутки, то скорее всего мощность тэна была порядка 1,5 Квт, верно?
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    2,4 кВт. В реальности он конечно работал не постоянно все эти 11 часов.
    Перегоревший сухой тэн разобрал, там перегорела спираль. Я новый тэн заранее ещё год назад купил, тк многие пишут, что ТЭНы работают 2-3 года, мой проработал 3,5 года и то хорошо)
  10. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Какой диаметр вент железной трубы у вас стоит? от вытяжки
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    160
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Пока только начал читать тему, решение полировки бетона как понимаю - это финишный слой типо … очень интересный вариант, это ведь можно было что-то добавить туда еще в верхние слои ? Рассыпать например стекла из гусь хрустального (потрясные стекла с производства остаются, валяются на улице разных цветов)
    В армии когда в КБР служил, там построили новые казармы Кубриками, вообщем полы там были тоже с полированного бетона и были как понимаю на этапе заливки выложены квадраты стеклом - эффект бомба
    Вот только как себя это поведет в теплом полу, коэффициент расширения разный ведь у бетона камня и стекла
  13. green2588
    green2588
    green2588
    И еще вопрос … может уже задавали?
    У меня чтото подобное предстоит и нужно будет много щебня … тоже думаю на подушку вторичный использовать
    За обычный сейчас 40₽-10кубов
    Вторична 25₽ -10 кубов
    Как вы решили именно вторичку? Есть нормы ?
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Каких либо норм не знаю. Так мне порекомендовал проектировщик, который фундамент рассчитывал.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Со стеклом или другими наполнителями - это другая технология, это был бы фундамент плюс доп слой с наполнителем. У меня только плита фундамента
