1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 25.08.20.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Еще есть ответы в теме
    Правильная бытовка - 6
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Alil_Kurbanov, Рекомендую нарисовать скетчап-модель. Это позволит выявить скрытые косяки. Оптимизировать конструтив. Подсчитать точное количество материалов. Сделать комплект сборочных чертежей. И ещё много чего.
  3. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Лучше в этой теме, это же ваш участок
  4. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    взгляд конечно интересный :) фундамент забавный, бюджетненько так :aga: высота внутри хозпостройки как не для себя... Подписываюсь на тему!, интрига однако!, чет не помню, что-бы при постройке типа такой бытовки мини бульдозером тут кто-то не пользовался, и фундамент сегментами заливал :)] Надеюсь, лиственничный планкен то будет присутствовать?, раз уж окошко
    озвучено.
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Ростверк (три сбитые доски прямоугольником) надеюсь не просто на бетоне будут лежать? А то я чет переживать уже начал, в нашем разделе про бытовки и маленькие дома так уж принято, тут самостройщики.
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нет, не просто на бетоне. Под деревом 1-3 слоя гидроизоляции (вроде технониколь) 3мм, 3 слоя ставил там, где надо скомпенсировать неравномерность (в одном углу было на 4-5 мм ниже).
    Также прикручивал ростверк к бетону 22см анкерами (12мм), учитывая высоту ростверка 14,5см, думаю, достаточно (2 анкера на каждую "сваю"). IMG_0165.jpg
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Хочу, чтобы снаружи не казался большим домиком, вот думаю, может повыше, чтобы внутри было 230-210 см.
    Для меня в тот момент это было удобно. Был вариант взять мотобур за 1 т. р. в день, взять помощника и с ним бурить самим, а также была возможность сделать сваи "трактором" по 300 руб. за шт = 1800руб. Трактор проезжая мимо после "большого заказа" заехал ко мне и за полчаса сделал 6 лунок. На бетон тоже ушло около 2,5 т. р. и работа 2 человек половину дня (вторую половину дня они занимались площадкой). Как-то так.
    Фундамент сегментами - это площадка под зону барбекю в стиле "мытый бетон" Непосредственно на этой площадке не очень симпатично получился "мытый бетон", слишком рано смывал верхний слой, аккуратничал и плохо смывал, а вот на дорожках как тут https://www.forumhouse.ru/posts/26793518/ получилось получше.
    Нет, будут сосновые рейки сухие строганные 3х4 см.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Несколько дней дождей остановили "стройку", но сегодня получилось пройтись рубанком по ростверку и выровнять его и подготовить основание для пола.
    По рекомендации каркасостроителей поверх будет доска 10х4 с шагом 30см., а после - ОСП толщиной 18мм, чтобы минимизировать батутность.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Апдейт на сегодня:
    Прикрутили снизу старые частично окрашенные рейки, которые готовились на фасад основного дома, но остались излишки. Прикрутили, чтобы была поддержка утеплителя. IMG_0176.jpg
    Также закупился пиломатериалом и ОСП на перекрытие и на стены. На рынке нормальной обрезной доски просто нет, либо сухая строганная, либо гниль, которую продавцы продают "только на опалубку и дальше выкинуть". С доставкой весь пиломатериал обошелся в 56 т. р. (половина суммы - рейки на фасад), т. е. это все, что будет устанавливаться после предыдущего фото.
    Уложили утеплитель стекловату кнауф. У меня проемы под утеплитель были 118х58, а только потом понял, что это мало, т. к. кнауфовские листы не 120х60, а 123х60, резать было неохота и запихали так.
    Помощник орудет молотком.
    ну и то, что успел сегодня.
  10. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    А после реек ничего больше не укладывали? Ветровлагозащита?
    Предстоит утеплять пол в доме, собираю материал.
    :hello:
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нет, не укладывали. Вода, по идее, не должна снизу вверх поступать.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Судя по фото, вокруг хозблока плита почти вплотную. Сейчас видно узкую щель вокруг платформы. Предполагаю, что эта щель потом будет чем-то закрыта или засыпана. Если да, то в каком в таком случае будет вентилироваться пространство под платформой? Куда уйдет влага (испарения) от земли? По моим предположениям - в утеплитель. У меня есть ощущение, что пароизоляция снизу должна быть. Какая-нибудь защита от мышек и крыс предусмотрена? Я бы снизу все обил сеткой.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Даже если будет закрываться, то плита только с 2 сторон, ещё с двух сторон все открыто. Высота от земли 12-16 см.
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Грызуны и насекомые с радостью поселятся в вате, ничем не прикрытой снизу. Плюс испарение от почвы намочит утеплитель наверняка. Я бы закрыл как минимум пароизоляцией, плюс сверху сеткой металлической от мышей.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Сначала слышал, что стекловату недолюбливают мыши, но после вашего поста погуглил и понял, что ошибался. Разбирать опять не хочется. Думаю, может металлической сеткой по периметру закрою в будущем.
