1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 25.08.20.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Сегодня доделал пол и сделал 2 стены, на первую ушло 2 с половиной часа, на вторую - пол часа).
    Расчитывал на бумаге вместо скетчапа.
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вопрос к каркасостроителям, нужно ли на маленькую бытовку второй ряд досок сверху как принято у американцев или одной доски достаточно?
  3. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Алил, мог пропустить, но хозблок будет отапливаемый? Если да, то какой в этом практический смысл - т. е. зачем там утеплитель в полу?
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да, будет отапливаемой (в зиму может поддерживаться температура +3-5 градусов). Вдруг решу всякие соления там хранить и т. п. Просто посчитал, что разница между отапливаемой и не отапливаемой бытовкой для меня - только пароизоляция (а это пара т. р. на пленку 200мкм), самого утеплителя около 20 кубов осталось от других объектов (взял фуру кнауфа по объектной скидке). Поэтому решил сразу с утеплением. В случае чего, можно бытовку по прямому назначению использовать.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    На неделе хочу поехать в питомник и купить уже деревья.
    Вот мучаюсь, не знаю, что.
    Пока хочу 4 клена (2 красных, 2 обычных) у забора у дороги. Прямо перед домом липу, справа перед входом в дом - вишню, а что между домом и бытовкой - не знаю. Также не знаю, что посадить слева вдоль забора с соседом.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я бы вдоль забора что-нибудь вечнозелёное посадил. Лиственные зимой выглядят уныло, и не закрывают соседа. Причем ближе к забору что-то высокое, например, тую, а перед туями горную сосну, или стелящийся можжевельник. Это террасирует посадки и будет радовать глаз круглый год разными оттенками зелёного.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Хвойных не хочу категорически, т. е. я не против хвойных, мне нравятся высокие сосны, кедры, но надо было брать участок с такими деревьями либо ждать, что к пенсии будут такими), а вся эта хвойная зеленушка мелкая меня бесит. Она никак не радует глаз даже зимой. Я как бы это сказать, за честность, чтобы зимой был снег и голые ветки деревьев, а летом была зелень. А все эти елки, туи - это какая-то фальш, как мебель с позолотой, чтобы выглядеть бохаче) никого не хочу обидеть, сугубо мое видение.
  8. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    не сажайте красные клены, вечно они МР ловят, замучаетесь обрабатывать.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Что такое МР?
  10. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    мучнистая роса, очень тяжело выводится и выглядит непривлекательно на красном клене.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Небольшой апдейт F7C4608D-B837-4A30-98B5-A6B8CCCB675B.jpeg C308C1C6-9C16-4B75-A4D3-14B9AB232BE1.jpeg
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Оперативно общили каркас с 3-х сторон за 2 часа. Осталось дело за малым. Еле видимые щели решили закрыть герметиком для дерева. Надеюсь, с металлом задержки не будет, чтобы оперативно все завершить.
    По краске - пока не знаю что выбрать, голова занята другим. Знаю что осб надо красить чем-то укрывным черного цвета, желательно матовой краской и не шибко дорогой. А вот деревянные рейки хочу покрасить чем-то лессирующим (полупрозрачным), на уме текнос классик.
    крайние доски обрешетки еще не установили, чтобы можно было капельник сзади под пленку запихнуть. IMG_0219.jpg
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Дожди вроде как закончились и доделали стены бытовки.
    Из косяков: не получилось идеально ровно собрать каркас, уклон по вертикали практически всех четырех стен 3-6 мм на высоту 2,4 метра. Из-за этого, если укладывать ОСП по уровню, то вылезают щели на углах бытовки. Хоть на углах изнутри доска, все равно прошелся герметиком.
    Также, расстояние между центрами досок 625мм (под размер ОСП), т. е. расстояние между досками 585мм, но вот стекловата кнауф по ширине в 610мм и ровно без заломов не получается нормально впихнуть (.
    Впереди пароизоляция, обрешетка потолка и покраска ОСП и реек, кровля будет позже.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Рейки тоже уже покрасили!
    Теперь вот думаю, откуда начинать класть рейки, с уровня окна и вниз, потом наверх?
  15. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
