Проблема с коллектором Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ovalent, 25.08.20.
  1. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    Такая же беда с 589 коллектором. На одном контуре расходомер при регулировке вообще стал вылетать. При попытке выкрутить, ответная часть оказалась сломана и осталась в коллекторе. Внутри видны обломки расходомера. Вообще на ютубе есть ролики по данному коллектору и проблемой по этим расходомерам. Сдаётся мне, что Валтек лажанул тут где-то. Пока зима, контур пришлось приглушить, т. к. нет возможности снять все это для ремонта, летом буду разбираться. Благо, что основное отопление радиаторами, а не т. п. в доме сделано. Ну, а к Валтеку вопросы остаются. О проблеме они знают, но как всегда скидывают на неправильный монтаж...
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Вы наверное тоже как-то неправильно откручивали :)]
    Кстати, у меня один расходомер тоже вылетает на последних витках когда его окручиваешь. Похоже, там стопорное кольцо не работает. Хорошо, что в нём вода, а не зимняя жижа.
    Я не писал в тему, но за это время я успел заменить добрую половину расходомеров. Откручиваю один - он сломан, заказываю новый вместо него. До тех пор пока новый расходомер из заказанных и установленных мной же не оказался сломанным с теми же симптомами :ogo: То есть, менять их - бесполезно! Тут уже нужно было системное решение. Идеально конечно было бы демонтировать весь коллектор и сдать его на металл, но у меня уже уложена стяжка и я побоялся, что не смогу подключить к новому коллектору хвосты труб ТП. В итоге заметил, что и разломанный расходомер всё равно продолжает работать - уплотнительная резинка при закручивании штока садится на седло и перекрывает петлю. Проверял опрессовкой. Нужно только обломать остатки, чтобы они не цеплялись. Главное, чтобы белый штырек поплавка оставался целым и соединял обе половины. В первом сообщении на второй фотографии должно быть понятно о чем я говорю. Попробуйте у себя. Осколки внутри коллектора конечно нужно все собрать.
  3. st8899
    st8899
    st8899
    Вот как. А я только собирался покупать себе коллектор ТП Валтека из нержавейки на 5 контуров. А получается Китай Валтека брать нельзя? только латунный, пр-ва Италии за 20к...
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @st8899, конкретно 589 Valec оказался проблемным. Но Вы можете рискнуть и купить коллектор другой серии. Встречал на этом форуме мнение, что не всё от Valtec барахло.
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Продолжаю свою борьбу с монстром из Поднебесной.
    Наконец-то дали газ, запустил отопление. Заполнил по одной всё петли, начал регулировать расход и выявилась очередная проблема. Некоторые петли не принимают теплоноситель, а поплавок слегка утоплен, в районе 0-0.5л/мин. Ротаметр полностью откручен, но расхода по контуру нет. Насос 6м включен на третью скорость, но не может прокачать петлю. От длины не зависит - все петли 65-85м, но по некоторым расход 3-4л/мин, по каким-то с такой же длиной - максимум 2л, а вот две петли - ноль. Проверял и закрыв остальные петли.
    Как считаете, в чём может быть проблема?
    Есть нюанс который окончательно сбивает меня с толку: Когда заполнял полы, то простым дренажником из Леруа (с напором хорошо если 2м) заполнил и прокачал все петли, в том числе и "мертвые", но расхода по ним нет и они не греют :faq:
    Сам подозреваю, что это может быть как-то связано с болезнью 589 коллектора, что силуминовые расходомеры у него раздавлены как раз в зоне отверстий через которые происходит циркуляция теплоносителя.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Вот пара абсолютно схожих историй. Если зайти в комментарии, то у всех отписавшихся такая же проблема!
    Это именно болезнь, бракованный продукт.
    Самое удивительное в этой истории, что Валтек не видят и не признают проблемы, а коллектор этой модели продается до сих пор! :mad:
    Раз
    Два
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно исключить трубы - переставив их на другие гнезда
    а потом ворошить клапан - обратки и ротаметр
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Нет, к сожалению трубы подведены и замурованы в стяжку. Даже до соседнего гнезда не дотянуться.
    Долбить стяжку не охота, да и страшновато - велик риск пробить одну из труб.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо ничего долбить
    можно кусками другой трубы и муфтами (обычными цанговыми, на времянку, дял проверки) соединить с другими гнездами. вырубить остальные гнезда и протестить проблемные петли
    фото есть ? коллектор от пола
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Перекрывайте все петли и открывайте только тормозные, по одной. воздух уйдёт и всё будет)
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Так и делал, реакции ноль - поплавок на нуле, обратка холодная. Оставить бы на сутки в таком состоянии, чтобы проверить стяжку пирометром - хоть что-то поступает в петлю или нет, да жалко насос, он ведь получается в тупик молотит на 3 скорости.
    Готовых нет. На днях постараюсь сделать.
    От пола нижний коллектор на высоте 30-40см.
    За идею с цангами спасибо, не подумал.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    хорошо, стандартно, перекрыть все петли кроме нужной, коллектор перекрыть.
    в подающий коллектор через сливной краник вливать жидкость, желательно не вибрационным насосом, а с водопровода, а с обратного коллектора через сливной краник сливать в ведро/канализацию.
    при 2 литрах в минуту лить минуты 3 -4. до устойчивого расхода из сливного шланга.
  13. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Лежит в упаковке. Весной ставить. Репу чешу. А какие то аналоги есть? Или только методом перебора добиться?
    Свой не разбирал, но они и пластиковые есть. Может родные латунь?
  14. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Разобрался.
    АС 674 пластиковый подходит к 596 и 586
    АС 674v подходит только к 589
    Запорные для всех одинаковые.
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Отчитываюсь.
    Сделал всё как Вы писали. Только, водопровода у меня пока нет, да и воду в СО я лил питьевую, в колодце очень жёсткая. Поэтому, насос. Дренажник давит совсем уж слабо, поэтому вибрационный. Кстати, почему нельзя?
    Вот видео процесса. Первые 60сек можно пропустить.
    Вот мой Франкенштейн:
    Итак, что происходит.
    Первая справа петля 65м, при включении Малыша манометр на 3атм, расход на 2л/мин.
    Вторая справа петля 85м. Давление 3- 3.5атм, расход 2-3л/мин (поплавок скачет, кручу ротаметр против часовой, поплавок то 2, то 3литра показывает).
    Каждую петлю прокачал по 3 ведра 9л.
    Снова запустил отопление - расхода по-прежнему нет через эти две петли.
    Вывод какой, это не воздух?
  16. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Связался тогда с валтеком, и свой магазин пинал месяц, заменили всё. Но... Недавно дошли таки руки до завершения системы. Включаю насос - расходомеры не алё. Заполнены на 2/3 водой, красная пипка вверху, ничего не меняется при закрутке/выкрутке. Короче пипец какой-то. :( (Гарантия, ясен пень, уже кончилась, денег на новый не запланировано. Да и жалко выброшенных, не олигарх.
    На одной ветке сломался ниппель под расходомером на подаче, который на евроконус. А таких ниппелей нет в продаже! Другие есть, а на 589 нет. Говорят "меняй коллектор". Это нормально ваще?
    Интересно, можно на это чудо присобачить другой расходомер и ниппель? Может ваще другого производителя. Никто не в курсе?
