Проблема с коллектором Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ovalent, 25.08.20.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Отчитываюсь.
    Параллельно я ещё раз написал в техподдержку Valtec. Описал ситуацию с мертвыми петлями. В этот раз мне повезло больше, попал на адекватного сотрудника. В общем, сегодня ко мне приезжал представитель Valtec в моём регионе и бесплатно заменил оба проблемных расходомера. И да, дело было в них, после замены появился расход по этим петлям, а через час пирометром уже замерил ощутимый рост температуры поверхности в кухне.
    Если интересно, вот они. Не понимаю что могло перекрыть проток в нижний ниппель.
    Что хочу сказать. Валтеку респект! :hello:
    Я не отказываюсь от своего мнения, что это китайский китай, но! Благодаря сервису проблема была решена, и хотя и со второго раза, но максимально комфортным образом. С аналогичным товаром с Али такой финал и представить сложно.
    Кстати, со слов менеджера технической поддержки про проблему с этими расходомерами они знают, и что технология их изготовления была изменена. Нет желания это проверять (силуминовый расходомер нельзя закрутить и тут же выкрутить целым, он ломается).
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а толку ?
    у джилекса были проблемы со стеклянными колбами на 10сл
    они бесплатно выслали везде замены
    а валтек ?
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Если бы Вы прочитали моё сообщение, то узнали бы, что Валтек тоже бесплатно заменил мне два расходомера общей стоимостью более 1000р, причём сделал это руками своего специалиста, в выходной день, за городом. А не выслали их "сами разбирайтесь".
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я его прочитал
    и сделал свои выводы, которые здесь изложил
    Вы их не поняли, судя по Вашей риторике
    ибо прочитав мое сообщение - сделали свои выводы и изложили их здесь
    вместо уточнения. ну да это не мои проблемы
  5. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Что пнём по сове, что совой об пень
    Но вы ошибаетесь.
    В процессе эксплуатации под резиновое кольцо и со стороны накидной гайки между рототометром и фитингом попадает вода, они закисают, и при откручивании деталь ломается "сккручивается" в опасном сечении. На сухую оно входит и выходит.
    В общем одноразовая деталь. при проблемах сразу менять.
    У его пластикового братца латунь и пластик между собой не слепляются.
    Пластиковая врезка в бак, через несколько лет раскручивается. Латунная обрезается болгаркой.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    В чём я ошибаюсь? Я Вам могу ещё фотографию прислать с семью(!) сломанными расходомерами, ни один из которых не был в эксплуатации, и два из которых извлекал из коллектора специалист.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вам повезло. А моя переписка с ними в очередной раз замолкла. Выслал им фотки, как они просили, и всё, ни ответа, ни привета. Видимо какие-то разные валтеки у нас и у вас. :(
    Но я свою систему запустил в субботу, пока всё работает. Вместо ниппеля, которого нет в продаже, наколхозил удлиннение (чтобы влез расходомер). Работает.
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Если это выглядит глупо, но работает, то это не глупо (с) :super:
  9. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Ниппель для коллекторного блока 586, под расходомер, 1/2" х евроконус нар.-нар. VTr. 580. NEI. 040E
    https://prof-santehnika.ru/rezbovye-soedineniya/fiting-nippel-rezbovoy-ravnoprohodnoy/nippel-dlya-kollektornogo-bloka-586-pod-rashodomer-12-h-evrokonus-nar--nar--vtr-580-nei-040e
    Не примите на свой счёт.
    Но то что на фото многих живущих перестоит.
  10. a_voronin
    a_voronin
    a_voronin
    У меня два коллектора работают вот с этими расходомерами. Какое давление подали в систему? Я подозреваю, что для Валтек 2 бара это предел.
  11. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Нет. Может от года выпуска?
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
    4. Технические характеристики
    Рабочее давление бар 9,0
    6.7. После монтажа система должна быть подвергнута гидравлическим
    испытаниям статическим давлением, в 1,5 раза превышающим расчетное
    рабочее давление в системе, но не менее 6 бар. Испытания проводятся в
    порядке, изложенном в СП 73.13330.2016.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Спасибо, но этот не подходит. Он короче, чем нужно. Расходомер не встаёт, упирается. А другой расходомер (пластиковый) я ставить не буду, потому что результат может быть непредсказуемым.
    Переписка с Валтеком завершается, надеюсь. В этот раз представитель Валтека обещал выслать мне такой ниппель бесплтно. Сказал, что в продаже их нет, потому что "сломать его сложно". Но, вроде как, эпопея заканчивается. Как пришлют - отпишусь.
    Нет, не так. Я опрессовывал повышенным давлением для проверки. Не 6 бар, но около того. Всё прошло успешно.
  13. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @Сергей 08, @Владимир Т,
    Добрый день, подскажите пожалуйста
    Приобрел подобный же коллектор.
    В комплекте с ним были воздушник и дренажник (как у всех)
    Один торец коллектора не заглушен.
    Хочу туда ввернуть американку для присоединения крана.
    Чем уплотнять резьбу американки? боюсь что если намотаю больше чем нужно, то коллектор лопнет при затяжке...
    Как Вы выходили из этой ситуации?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не у всех. это скорее редкость.
    не наматывали больше чем нужно)
    есть хитрые фитинги - сдвоенные ниппеля. да и просто - контргайка на сальник, как на этом сдвоенном, если пугает подмотка
  15. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
