Сработка автоматов защиты
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Помощни, 25.08.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, зачем мне это? По виду был нормальным.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    По ходу мы так и не узнаем, что за полтергейст творится у @Помощни, как никогда и не узнаем - реально ли существует описанная проблема.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Неплохо бы аккуратно, естественно при выключенном напряжении, расправить коричнево-синее безобразие внизу под автоматами.
    И по новой сфоткать, что бы наглядно было видно ху из ху.
    Что подсказывает имеющееся фото:
    • Четыре коричневые жилы кабелей несущие "фазную энергию" к потребителям, якобы подключены снизу к автоматам (1, 2, 4, 5);
    • Автоматы 6 и 7 пустышки. Кстати седьмому неплохо бы придать правильную ориентацию в пространстве. А то получается, что он якобы выключен, а по факту включен. Когда нибудь эта "мелочь" может привести к роковым последствиям. Три раза тьфу через левое плечо;
    • Под вопросом автомат №3. В него, судя по фото, зажат синий проводник промаркированный вопросом. Куда он идет?
    • Под вторую (справа) клемму колодки собирающей нейтральные синие провода, "затесался" белый проводник. Куда он идет дальше?
    • Неплохо было бы отобразить на фото и пространство левее щитка. Ну что бы картина написанная электриком засияла в полном объеме. А то один желто-зеленый линейный проводник (фаза) не дает ощутить всю красоту содеянного;
    • Ну и по возможности снять с розеток крышки и крупненько сфоткоть их потроха.
    P. S.
    По существу.
    Если с отводящими линиями электрик не сильно наколдовал, а синий проводок под третьим автоматом и белый на нейтральном клемнике просто сопли идущие к некой ближайшей розетке, а не чего нибудь более заковыристое, то согласен с AlexeyL, что шевеление многожилки сечением 4 квадрата в розетках вполне может вызывать легкие, хаотичные КЗ, с последующими непредсказуемыми вырубаниями автоматов.
  4. Помощни
    Помощни
    Помощни
    Теперь самое интересное. Провели проверку двумя мегометрами - современным на аккумуляторах и старым (с крутилкой). Результат: соаременный отклонений не выявил, при проверке старым образцом прибор показал пробитие ихоляции кабеля 2х4 (этот кабель шел от автоматов до распаячных коробок на комнаты). Сняли 2 куска и отдали в лабораторию - заводской брак изоляции, который сказывался в виде постепенного нагрева проводки без нагрузки или с мснимальной нагрузкой.
    Теперь немного по комментариям.
    1. Согласно ПУЭ, захнмление приборов не является обязательным при условии занулентя корпуса и исключения переброски фазы. Так что - читайте нормативную базу внимательнее.
    2. Обжим концов проводов при зажиме в клемму автомата имеет практическое обоснование только при условии зажима НЕСКОЛБКИХ проводов. При заэиме ОДНОГО провода обжимка вместо улучшения контакта уменьшает контакирующую поверхность, чем снижает электропроводимость. Фактически, обжимкой вы сами себе снижаете сечение кпбеля.
    3. Обсуждение комментариев с профессионалами, которые РЕАЛЬНО работают постоянно с электрикой различной степени сложности показало, что большинство комментаторов - великие теоретики, которые никогда в жизни отверку и пассатижы в руки не брали.
    ИХМО: администрация сайта - читайте, что у впс пишут - болбшая часть - откровенная чушь, не имеющая практического применения, либо развод на деньги.
    За сим, спасибо РЕАЛЬНЫМ коментаторам, прощайте.
    PS. Реалбного толка от форума - 0.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    читаем:
    :hello:
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Читать мало. Понять надо. Похоже не вник, не заметил.
    Потому и реального толку 0.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    @muai2, Похоже у меня тоже проблемы с пониманием.
    Вот это: "заводской брак изоляции, который сказывался в виде постепенного нагрева проводки без нагрузки или с мснимальной нагрузкой" что означает?
    Моя версия перевода: сопротивление изоляции настолько низкое, что в районе дефекта изоляции провода греются от тока между нулем и фазой. Это как бы не до конца созревшее КЗ.
    Так ли?
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    и предистория
    и как это объяснить?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    один выбивал из-за кабеля, а другие выбивали из солидарности с первым
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Мда...
    Один "профессионал" сваял откровенное г...мно. Другие внушили ТС, что во всех его бедах виноваты форумчане.
    Чего стоит одна нейтральная колодка с необжатой многожилкой?
    Ах, да. Ведь обжимать вредно. Переходное сопротивление от этого увеличивается. Пусть лучше режутся жилки винтами. От этого сопротивление токмо уменьшится. :)
    P. S.
    Лично у меня сложилось впечатление, что ТС легко внушаемая личность. Прямо золотой колондайк для "профессионалов".
  11. Esc
    Esc
    Esc
    А почему?
    Да по тому, что вы не "профессионал", а форумный теоретик.
    В "профессионала" подобные мысли не возникают. Есть пробой, значит он и виноват во всех злоключениях ТС. Зачем излишне скрипеть мозгами.
