Помогите с подключением аккумуляторов к МАП и с устройством их зарядки
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ketsrk, 21.08.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зачем, посадить его после МАПа на отдельные нагрузки, при пропадании сети рубить ему вход что бы тоже батарейки работали.
  2. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    значит нужно попробовать заряжать на ночном, солнца ведь зимой все равно будет мало, а днем пусть дом от них работает.
    Тогда уменьшится и получится?
  3. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Приехали гаечки и шпильки. Видимо на следующей неделе отправлю аккумуляторы на небольшое производство, обещали все сделать по описанному выше техзаданию.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А смысл, на выходе энергия дороже получается, был бы КПД 90% туда и 90% оттуда, это ещё можно посчитать стоимость на выходе. Но! Вы то хотите их заряжать от МАПа да ещё в паре со свинцом...
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    21S самый оптимальный вариант как для одиночки, так и для параллели со свинцом, хотя я против.
  6. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Я на эти аккумуляторы совсем не обижаюсь, они мне служили хорошо, свет всегда был. Смысл в том, что для ЛТО это не страшно, а свинцовые доработают сколько смогут и все.
    Отключить их и выбросить сейчас как то кощунственно и неуважительно совсем к ним на мой взгляд. Разве это лучше?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это ручной труд, на станке отрывает борны, сам борн по сути заклепка. Оправка дело хорошее, но центр все равно гуляет.
    По чём 1 акк выходит?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Можно же поставить еще один инвертор под них, чисто для резерва. Литий можно тогда сильнее эксплуатировать.
  9. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Я отложила немного и не до конца составила задание, может они их в кучу сразу соберут, а они поэтому не подсчитали точно. Около 10 т. руб или чуть больше за все, но это без гаечек, шпилек и всего остального.
    А куда уже мне деваться?
    Через Мап сейчас идет и так весь дом. 20квтч (вместе) хватит на более чем день, даже зимой. Отдельный инвертор, это что то нужно от мап отключать и все опять переделывать.
    Станет сложнее и не понятнее, где что и от чего и когда работает. А потом его куда девать?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это можно сказать бесплатно
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Можно сделать так - первый вариант, соединить два МАП-а последовательно, один МАП к литию и к солнцу с включенной опцией подкачки, другой только к свинцу и без подкачки.
    Сначала расходуется литий и солнце, а когда отрубается электричество включается в работу свинец.
    Другой вариант - ставится гибридный солнечный инвертор с внешним датчиком тока, который будет солнце и литий подкачивать в сеть, а МАП только со свинцом чисто на резерв.
  12. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Когда заработали солнечные панели, режим подкачки-эко мне не понравился, солнце то есть, то зашло за тучку, в доме что либо включается вообще с этим никак не связано. Не станешь же включать стиральную или посудомоечную машину лишь когда вышло солнце? Горячая вода тоже греется как ей вздумается.
    Выбрала прин. ген. эко, теперь как я для себя поняла солнце сколько его есть, все складывается в аккумуляторы, как в коробочку, если что либо включается то работает от солнца, когда появляется возможность восполняется.
    Счетчик на дневном тарифе в августе вообще ничего не насчитал. Все солнце что есть используется.
    Знаю что расходуются аккумуляторы, ну и что, я потому и захотела себе лто, что они закрывали этот вопрос навсегда.
    К началу ночного тарифа их разряда больше 50% пока еще не видела.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Принудительная генерация эко, это если на батарее напряжение выше Uэко, то МАП переключается на батарею и не использует сеть вообще.
    Подкачка, это МАП от сети не отключается, и если напряжение выше Uэко, то добавляет с батарей в сеть, чтобы потребление от сети было минимально.
    Последний режим удобен тем, что можно включать без проблем мощные нагрузки, и МАП менее нагружен.
    Но в этом режиме он немного забирает от сети.
  14. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Возможно я не поняла этот режим еще правильно. Они инструкцию написали так, что если ее читаешь, то вообще по ней ничего непонятно.
    Хорошо хоть у Мап и Кэс меню простое, я пикаю и пробую переставлять и тогда только вижу и понимаю что меняется.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
