Помогите с подключением аккумуляторов к МАП и с устройством их зарядки
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ketsrk, 21.08.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это как свинцово-кислотный, по добавке нужно смотреть.
  2. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Зачем же их продавать, кто же тогда у меня солнце накапливать будет? Пока с этим справляются те аккумуляторы что у меня есть, но мне кажется им это совсем не нравится.
    Я только сейчас начала задумываться о таком их количестве.
    Меня тоже это смутило вначале, но потом нашла, что ящики с ионными аккумуляторами на такой машине должны быть с синими и открытыми боками .
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Продать и купить фугасы, это будет самое здравое решение.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут встает очень интересный вопрос по балансирам.
    Нужно как можно больше ячеек зарараллелить, а то на балансирах разоришься.
    С другой стороны ячейки небось приварены, то есть менять конфигурацию блока 2p12s не с руки.
    На 48 вольтный МАП - по 2 блока последовательно это 2*2.5*12=60V.
    Напряжения окончания заряда у него 76 вольтами ограничено, буферное 60, так что по настройкам проходит.
    Еще МАП любит чтоб побольше напряжение было на батареях - от него зависит максимальная мощность подкачки.
  5. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Там похоже
    Эти ячейки лифер известные как LEV 50, там где машина с батареей 16 квт, титанатные машины 10 кв
    и там и там лэйблы Li Ion
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Запараллелить перед запуском в эксплуатацию ?
    Да, на 48 воль. 16 штук не разоришься, а как мне надо на 196 там да... уже выгоднее вложить усилия в начальную и периодическую параллельную балансировку и ячейки выкидывать иногда ... чем 64 балансира ставить
    Ну это если им не постоянных циклах жить, конечно
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Откуда цифра 196?
    @ketsrk, Благодарность ваша чрезмерна. Понятно за что.
    Пожалуйста, не делайте никаких движений, без помощи коллективного разума.
    Дело в том, что два года назад, я планировал притащить титанат. Даже прикупил на пробу и сделал это https://yadi.sk/i/1acmJHpUjH2G5Q
    Балансир делал парень из Новосибирска. Поскольку меня записали в "производители...типа Найб, детали можно обсудить по телефону.
    Балансир - не проблема.
    Основная проблема - принять решение по напряжению основной батареи.
    Да-да, именно так.
    Преобразование ДС-ДС, Стоит сущие копейки и имеет высокий КПД.
    Бороться же с токами в десятки ампер, ооочень дорого.
    Тут надо мозг спецам насиловать.
    С большой долей вероятности, Дроида можно включить напрямую к батарее миявки.
    И уже лишь подзаряжать эту батарею из сети или от солнца.
    Соответственно, всякие 12-24-48В приборы, подключать уже через ДС-ДС преобразователь.
    Точно также, как на борту электроавтомобиля, получают 12 и 48В. Питаясь от основной батареи.
    В таком случае, вообще ничего разбирать и перебирать не надо.
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    196 вольт, это к слову было, исключительно моя потребность, мне нужно 196. И меня мощный ибп под вв батарею.
    А как вы говорите использовать батарею целиком - через DC- DC хорошо бы, да они, к сожалению не самодостаточная автономная батарея.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не купил титанат тогда...как раз по причине неопределенности с вольтажом.
    Сейчас, склоняюсь именно к высоковольтной батарее, если речь о титанате. Все-таки десятилетние авто, со здоровьем батареи 97-98%..Это факт.
    Весь вопрос, как соединить солнышко и розетку. Подозреваю, кишки, родная зарядка от сети, прекрасно справится с задачей подзарядки.
    Остается лишь научиться доливать солнышка.
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Проблема в том, что, не буду говорить за все но ..., автобатареи не plug & play. Там есть электроника защиты внутри, но управляется она из мозгов машины по цифровым шинам. Это проще будет авто в сборе поставить. На пеньки
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Разве?
    В Дроиде, должен стоять АККМ. Т. е. Есть постоянная шина с близким к амплитудному значению тока после выпрямления 220В.
    Подозреваю, хватит в районе 140-180В постоянки.
    Никто не запрещает, заряжать от солнышка и тянуть с батареи, мимо родных мозгов.
    Есть разъем быстрой зарядки - его можно использовать для зарядки от солнышка.
    Надо лишь разобраться с устройством.
    Насколько я понимаю, в этом случае, чадемо, есть суть постоянное напряжение + ограничение тока.
    Весь вопрос в том, как отреагирует контроллер.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот с этого и надо начинать.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что начинать?
    Топик стартер, впереди планеты всей: в доме дроид, а это ГВС с эффективностью около 5, как и отопление.
    Теперь ещё и титанат - минимум ближайший век пользовать только ночной тариф...
    Лично сам=я, планирую перейти на ту же схему. Минуя самую ломучую и дорогую часть - преобразование постоянки в переменку и обратно.
    Все условия для этого есть.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лёх, а ничего что срок службы у титаната 25 лет заявлен?
    Титанат при наличии сети - перебор, хоть и цыклы сладкие.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Разобраться со схемой от АКБ с машины. Там же есть подключение заряда АКБ.
