Помогите с подключением аккумуляторов к МАП и с устройством их зарядки
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ketsrk, 21.08.20.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    МАП не очень хорошо дружит с литиевыми батарями, сам мучаюсь. Он их гоняет туда-сюда постоянно.
    Плюс надо через ячейку памяти отключать обратную корректировку по температуре (или датчики температуры не подключать).
    А КЭС легко превышает заданное в нем максимальное напряжение, у меня больше 1 вольта превышения было как то раз.
    Тариф+эко это когда он перестает подкачивать в заданное время, ночью например, когда солнца нет.
    Для этого режима еще через программу монитор можно отключить опцию принудительного заряда при входе в тариф.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лучше на 21S, запас, порча, некондиция обычно 10% закладывается на сборку.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На МАП можно и 22 последовательно, у него максимальная мощность подкачки зависит от напряжения батареи.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я же вроде говорил, что все настройки производить по тестеру.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, я о другом, КЭС достаточно точно меряет напряжение, но временами фигачит в батарею на вольт больше и в ус не дует, при этом моргая красной лампой, что типа перезаряд батареи.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Своими глазами видел 68В, аки капиток, хоть яичницу жарь.
    Я думал они это вылечили, но выходит насморк остался.
  7. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Мне все это время везло с моими черными аккумуляторами, в этом году их обслужили солнечники и сказали что они у меня в очень хорошем состоянии. Консультировалась с ними, они не рекомендовали, но сказали что можно попробовать пока их оставить, но тогда нужно складывать 23С10П.
    На моих аккумуляторах максимальный заряд 58в, отключение 44в, поддерживающий 54,4в и это подходит под ЛТО.
    Что скажите? У кого нибудь работают разные аккумуляторы? Не выбрасывать же мне их? И 20кВт запас для зимнего дня, мне даже с отоплением хватает на день.
    Для зимы выходит, что надо было мне обе машины купить.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для такой мощности как 20 квтч конечно требуется дополнительное кол -во АКБ.
  9. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Случайно увидела в соседней теме аккумуляторы с большой машины. Получается зря я вначале расстроилась, что они оказались в моей маленькими.
    Все могло оказаться еще сильнее меньше, катастрофичнее и хуже.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для такой связки можно бмс и от лисапета использовать, пусть отключается, если что свинец поддержит МАП и он не сгорит.
    Вот только напряжения титанату не подходят, он сам не спустится до напряжения поддержки, придется в нагрузку разряжаться.
    Короче утопия, старым акам это не понравится.
    Ну и время заряда останется прежним, если тока хватит, если нет, то ещё и увеличится.
  11. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Я здесь или может на электротранспорте вычитала и записала что все что влезает в лто находится
    1,9 -2,5в.
    58/23=2,52, 44/23=1,91
    Про поддерживающее, я ничего не поняла пока. То что так нельзя мне сказали.
    Но давайте исходить из того, что я хочу пока их просто попробовать не выбрасывать, раз они у меня есть.
    Разве в МАП нельзя заряд ночью увеличить? Что у всех прям одинаковые аккумуляторы?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Третья стадия заряда, она нужна свинцу, ЭДС + несколько вольт, тогда аккумулятор прослужит долго и будет на 100% заряжен.
    соответственно что бы не кипятить свинец вам нужно с 58 перейти на 54,4.
    54,4/23=2,365В/эл а это очень мало для титаната и просто так напряжение до такого уровня не опустится, придётся разряжать в нагрузку, ну в принципе Xtender так бы и сделал, даже если режим приоритета ещё не наступил, как там в МАПе я не знаю.
    Можно, с чего бы так категорично, просто нужно из буферного режима перейти в цикличный оставив только две стадии заряда, а буфером по напряжению будет выступать режим ЭКО или как он там правильно в МАПе называется.
    Как вариант посадить их на отдельный ИБП.
    Смотрите ток заряда, какой сейчас и какой максимальный.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это будет оптимальный вариант в таком случае.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так это же надо будет перестраивать всю систему - добавлять еще солнечный контроллер, подключать часть батарей на него.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @ketsrk,
    хочет использовать только то что у неё есть, а это будет сложно при таком разбросе АКБ.
