Нужен аудит проекта каркасника 8х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vl_kr, 26.08.20.
Как вам?
  1. да.
    1 голосов
    33,3%
  2. нет.
    1 голосов
    33,3%
  3. хрень полная
    1 голосов
    33,3%
  4. рухнет от ветра
    0 голосов
    0,0%
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Опять телега впереди лошади...
    Зачем проработка каркасной части, если планировка не реальная?
    1. Не определено ПМЖ или дачные наезды.
    2. Лестница слишком крутая.
    3. Нет места для уличной одежды при входе.
    4. Второй уровень лучше или 3 спальни-кабинета, или мансарда без аттиковой стены. Иначе большой перекос в площадях комнат
  2. vl_kr
    vl_kr
    vl_kr
    Понял, спасибо большое!
    еще вопрос - правильно я понимаю, что листовая обвязка в том или ином виде необходима? что недостаточно будет в обрешетки с перекрестным утеплением + толстый металлический сайдинг + внутренний гипсокартон или вагонка? нужен лист?
  3. vl_kr
    vl_kr
    vl_kr
    Пожалуйста, skp
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vl_kr, открыв СП 31-105-2002 проверяем
    1. Балки перекрытия в "длинной" комнате. Таблица Б. 1, для пролёта 3.5 м можно использовать доску 50x200 с шагом по осям 300 мм.
    2. Прогоны внутри перекрытия первого этажа. Пролёт 3.8, грузовая площадь 2.2 м. Таблица Б. 9, нет совпадений для доски 50x200.
    3. "Коньковая балка". Пролёт 3.5 м. Расчётная снеговая нагрузка пусть 2.0. Таблица Б. 11. Совпадений нет.
  5. vl_kr
    vl_kr
    vl_kr
    посчитал тут http://hds.ada-ru.org/floor/, шаг перекрытий надо на сантиметр уменьшить и все в зеленой зоне на 50х200
    стропила посчитал, с несущим коньком все работает даже без затяжек http://hds.ada-ru.org/truss/ridge-rafters
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vl_kr, в Вашем случае нужно пересчитать по честному. Как доску 40x180: размер нужен сухой доски, а не той, что с лесопилки. Доска с лесопилки легко усыхает на 10 мм каждые 100 мм начального размера.
  7. vl_kr
    vl_kr
    vl_kr
    да, там доски будут ждать с сентября до мая, думаю просохнут.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    речь о реальном изменение геометрии при просушки. Купили 50х200 после того как высохнут останется 45х190 или изначально надо влажную доску искать 55х220
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может стоит долить фундамент и в 1 этаж. Вот тут большая часть дома практически в ваших размерах.
  10. vl_kr
    vl_kr
    vl_kr
    Да, я понял, спасибо.
    Договор предварительно с лесопилкой, они напилят мне в нужном размере сколько надо. Как я понимаю, надо будет на месте замерить влажность исходного материала, и из нее плясать, какой размер заказывать.
    Поэтому и пытаюсь понять актуальность проекта
  11. vl_kr
    vl_kr
    vl_kr
    Господа, и всетаки подниму волнующий вопрос - обшивка осб снаружи обязательна? без нее приведенная конструкция не живет? или в схеме достаточно укосин, механической прочности и можно закрывать снаружи белтермой, обрешеткой и сайдингом?
