Строю каркасник 8х12 на фундаменте ТИСЭ своими силами и не умением)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Шило, 26.08.20.
  1. Шило
    Шило
    Шило
    Потихоньку строю) Если есть время. Вот небольшой отчет.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кору нужно снимать в обязательном порядке
  3. Шило
    Шило
    Шило
    Да. Конечно! Спасибо большое!
  4. Шило
    Шило
    Шило
    Всем привет! Слепил на калькуляторе точку росы для пола. Я так понял, что при таком пироге конденсат исключен, а вот влажность 71%. Что скажете?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вместо дсп нужен осп, пароизоляция не нужна, вместо ппс лучше вата (не нужно пенить, не появятся щели при усыхании доски, лучше звукоизоляция, будет возможность ухода воды при протечке, дешевле) если снизу и доска то она как минимум со щелями. Смарткальк лучше пользуйте. И 200 мм в полу на сваях очень мало
  6. Шило
    Шило
    Шило
    У меня фанера 18мм, просто не было в калькуляторе. Доска со щелями. Если убираю пленку, то сразу точка росы образуется. А про другой калькулятор огромное спасибо!
  7. Шило
    Шило
    Шило
    Вот такое у меня вышло на смарткальк. От ППС избавиться не могу. Это пол
  8. Шило
    Шило
    Шило
    Это стена и потолок
    • Жилое помещение. Чердачное перекрытие или утепленная кровля. R = 4.69 21.05.2021 16_59_26.png
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И что пол? Ппс там зло, да еще и с доской ев. Только пол делать под крышей, забудьте о платформе
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А как это связано?
  11. Шило
    Шило
    Шило
    Никак. Просто схема пола..)
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Почему ППС на вату не заменить?
  13. Шило
    Шило
    Шило
    Как бы сказать. Тем много по этому поводу. Вот принял такое решение...
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ошибочное, но ваше. Тогда принимайте риски образования щелей и необходимость пропенивать всё.
    Для эксперимента попробуйте что-нибудь утеплить ППС-ом. Может поменяете решение.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может тем и много, но в каркасном строительстве если и встречается то в виде единорога
