Строю каркасник 8х12 на фундаменте ТИСЭ своими силами и не умением)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Шило, 26.08.20.
  1. Шило
    Шило
    Шило
    Вопрос... Для утепления потолка второго этажа, это мне надо будет лаги сращивать по высоте и делать двойную обвязку, чтоб было 400 мм?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Шило, не нужно перевирать. Иногда достаточно взять доску 50x300, иногда - собрать ферму с фанерными накладками. А вот клеенные деревянные конструкции и фермы на МЗП изготовить можно только в производственных условиях.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    смотря чем утеплять, если эковата сыпь хоть 500, если чердак не нужен. :)
    Мне был нужен, поэтому сделал: лага 150 + просвет 50 + вторая лага 150 = 350. Утеплитель эковата, хотя можно и обычную. Из плюсов такой конструкции - при лаге 150 можно спокойно ходить по чердаку не переживая за потолок внизу.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Шило, зачем сращивать? Сколько там поместится - между балок. Остальное - ровным однородным слоем сверху. Если будет пара-тройка слоёв - можно с перехлёстом для пущей тёплости.
  5. Шило
    Шило
    Шило
    Пролеты потолка по 4 метра. И чердак мне нужен будет. Типа холодной мансарды, с потолком 190
  6. Шило
    Шило
    Шило
    Ладно. Бурилку сделал и пресс сделаю для мзп. Делов то... Домкрат на 20 тонн заказал.
  7. Шило
    Шило
    Шило
    А я не превираю. В моем случае я константирую факты
  8. Шило
    Шило
    Шило
    Всем привет! Что то какие то проблемы купить мзп. Нет их... Может кто знает, где прикупить? А то пресс сделаю, а прессовать нечего)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Шило, спрашивать @steelcap ? Однако у них они несколько иные.
  10. Шило
    Шило
    Шило
    Не спрашивал. Я все по сайтам и магазинам... Спасибо!
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Поставки "просЕли" - карантина, аднако...
  12. Шило
    Шило
    Шило
    Да уж...
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не забудьте программулину по расчёту приобресть, а то получится как с клеем - больше для собственного удовольствия, чем для результата.
  14. Шило
    Шило
    Шило
    Всем привет! Вот накидал проект стропил. Доска 200х50.
    Хочу замечания! Соединяться будут при помощи ОСБ с двух сторон. На саморезы
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Шило, сомнительная конструкция, сомнительный результат и возможно яркие впечатления! :(
