Строю каркасник 8х12 на фундаменте ТИСЭ своими силами и не умением)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Шило, 26.08.20.
  1. Шило
    Шило
    Шило
    Вот любите вы настроение испортить! Думал, что я, как минимум, гений, а вот ваши слова приземлили...). Буду дальше кумекать. А что конкретно не так? ОСБ заменю на фанеру.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Шило, Конкретно уже есть калькулятор для псевдоподобной конструкции, показывающий, что никаких мистических свойств она не даёт. При Ваших размерах есть типовое решение - висячая стропильная система, от неё и нужно плясать; не изобретая велосипедов при отсутствии в них реальной необходимости.
  3. Шило
    Шило
    Шило
    Висячая стропильная система мне окна перекрывает. Я ее уже примерял...
  4. Шило
    Шило
    Шило
    Что то не нашел оный. А можно носом меня тыкнуть?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
  6. Шило
    Шило
    Шило
    Да, спасибо. Считал на этом калькуляторе.)
  7. Шило
    Шило
    Шило
    Потихоньку колочу...) Жара стоит неимоверная! Слепни и оводы достали!
  8. позитифф
    позитифф
    позитифф
    Кострома
    Врубать затяжку в стропила (на второй фотографии) не нужно. Этим ослабляете сечение стропильной ноги, и еще пустая трата времени.
  9. Шило
    Шило
    Шило
    Вторая фотография вверх ногами. Стропила снизу, сверху затяжка. Сечение стропильной ноги не умееьшаю. Но, спасибо за замечание!
  10. Шило
    Шило
    Шило
    Сделал временную лестницу из обрезков, которая будет на долго). И пленку, которая будет выполнять роль пароизоляции, постелил... Жара неимоверная!
  11. Шило
    Шило
    Шило
    Продолжаю колотить) примерка стропил. Потом накладки поставлю и остальные элементы...
  12. Шило
    Шило
    Шило
    Всем привет! Финансы кончились, но песок с щебнем еще есть. Так что перехожу к изготовлению крыльца с террасой. Заливка столбов, ростверк и сверху всего этого монолитная плита.
    Вот примерный проект.
    Вопрос. Дополнительный столб обязательный куда будет опираться лестница? Или ростверк выдержит? Размер ростверка 20х20 см.
  13. Шило
    Шило
    Шило
    Раз ответов по вопросу о дополнительном столбе нет, значит буду бурить. Спасибо!
  14. Шило
    Шило
    Шило
    Всем привет! Занялся террасой. Начал бурить и заливать столбы.
  15. Шило
    Шило
    Шило
    Ширина террасы в 3 метра оказалась избыточной. На ходу переделал на два. В самый раз получилось. И меньше столбов бурить) осталось два столба под ступеньки сделать. Надо будет рассчитать.
