Строю каркасник 8х12 на фундаменте ТИСЭ своими силами и не умением)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Шило, 26.08.20.
  1. Шило
    Шило
    Шило
    60 литров сыпучих и 8-9 литров воды. И того меньше 70 литров.
  2. Шило
    Шило
    Шило
    В выходные планирую лить столбы для крылец и котельной. Для крылец хочу сделать столбы вровень с верхним обрезом ростверка и на них залить плиту. Для котельной- высота столба как можно минимально над землёй и то же плиту. Как то так.
  3. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Интересно, что собираетесь делать с пространством между землей и ростверком и формировать цоколь или забирку?
    Я себе делал фундамент ТИСЭ на небольшой каркасный хозблок - типа пилотник. По мне так, если речь идет о доме каркаснике на фундамете ТИСЭ, есть смысл опустить низ ростверка ниже уровня грунта, (с сохранением воздушного зазора между низом ростверка), а нужную высотку цоколя поднять цементно-песчанными вибропрессованными блоками, в этой стенке организовать продухи.
    Это мои были прикидки. Делать забирку - из чего попало - стремно, из цокольного сайдиннга - вид есть, но дорого и не утеплишь. Маленькое расстояние между низом стены и отмосткой - плохо. Делать нормальный цоколь и подпол - вполне себе нормальный вариант.
  4. Шило
    Шило
    Шило
    Такой простой вопрос, а ставит в тупик). А! я же не рассказал в общих чертах, что за постройка будет!)
    Дом-мастерская. Или мастерская -дом. Как то так. Половину первого этажа будет мастерская столярная. Вторая половина прихожая с сушилкой, кухня, ванная комната. Жилым будет только второй этаж. Про заделку расстояния между ростверком и отмосткой пока в плотную не думал, но планировал, да, цокольный сайдинг. Пусть гуляет с отмосткой туда-сюда.
    Меня сейчас больше волнует. ШУМОИЗОЛЯЦИЯ! Как изолировать мастерскую... Вот сижу и репу чешу...
    Робят, помогите, что то мне ночью приснился пеноблок!)
  5. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Половина первого этажа под мастерскую, это 6х8 метров. Под станки просится фундамент - плита. Оптимально - найти на участке еще место под мастерскую 6х8, а дом сделать одноэтажный.
    Полно домов у которых на первом этаже СТО или другое производство - там рабочий день закончился, все жужжалки выключили, помылись и пошли отдыхать. Шумоизоляция не спасет.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дом в доме... Отдельные стойки для отделки стен, отдельные балки для потолка...
    Только не надо по Блази. где прям раздельные раздельные. Все в рамках общей конструкции делается. одни стойки касаются только одной обшивки, расстояние до второй может быть буквально сантиметр
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Плита плитой, но шумаоизоляция в источнике будет тоже очень полезна. Т. е. никакой установки прямо на пол, по крайней мере резинки подложить под ножки и не жестко закрепить Целая наука тут, как изолировать мотор, чтоб не шумел...
  8. Шило
    Шило
    Шило
    Ну, я наверное громко выразился про мастерскую. Так хоббийная, но работать смогу только вечерами, и не станки будут стоять, а станочки) Думаю, что на пол лаг 200х50 шагом в 400 нормально будет. Стены вот волнуют и потолок.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Помио очевидной простоты кладки газобетона по сравнению с каркасом (дерево, осп, плёнки пароизоляции, утеплитель, пожароопасность. комуникации в стене, цена ошибки и т. п.). посчитайте экономическую составляющую. Стена в 40см. d400 не требуют доп утепления, куб стоит около 4т.р. Но скорее всего фундамент на это не расчитывался... тогда увы :)
    Слоёный пирог из плотных и мягких материалов. А так же рассеивающие покрытия: яичные картонки, дырчатые панели :)
    Песок засыпают в перекрытие. Но нужно учитывать вес песка при расчётах.
  10. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Эти ваши "резинки подложить под ножки" называются промышленными виброопорами. Те, кто на станках работают, они в курсе, это как каменщику объяснять что такое кельма. Я про пол в столярной мастерской писал.
  11. Шило
    Шило
    Шило
    Мысля посетила. А что если вместо минваты в мастерскую засунуть пеноблок 200?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    С какой целью: как утеплитель или как шумоизоляция? 200 это плотность или толщина?
    Если 200 это плостность то для шумоизоляции этого мало. Рекомендуют d500 ... d600 Но толщина 200мм такой плостности будет плохим теплоизолятором что чревато накоплением влаги в стене, для каркасного дома это катастрофа. Если 200 это плотноить то 200мм. толщины должно быть дотаточно для теплоизоляции но звукоизоляция будет плохой.
    Для звукоизоляции попробуйте изнутри обшить толстым(=тяжелым) гипсокартоном (15мм. или толще) через прослойку 3-6см. из плотной минваты.
  13. Шило
    Шило
    Шило
    В целях шумоизоляции. 200-300 плотность
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Плотность меньше d500 даже не рассматривается для шумоизоляции:
  15. Шило
    Шило
    Шило
    Понял. Спасибо!
