Строю каркасник 8х12 на фундаменте ТИСЭ своими силами и не умением)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Шило, 26.08.20.
  1. Шило
    Шило
    Шило
    Да, не критично в этих местах. Это сделал для "красоты". А арматуру, когда свариваю не сильно раскаляю. Сварка идёт секунды три- четыре. Диаметр не сильно уменьшается по расчетам 10. Я применил 12
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    все много сложнее, зависит от того, в каком месте применяется... но обычно делают 50 диметров, а не 50 см.
  3. Шило
    Шило
    Шило
    Не буду спорить. но Для работы используют электроды, сечение которых от 4 до 5 мм. Требования, регламентированные в ГОСТах 14098 и 10922, сообщают, что делать нахлест методом сварки можно длиной меньше 10 диаметров арматурных прутьев, используемых для работ.
  4. Шило
    Шило
    Шило
    Всем доброго утра! Такая разбежка в диагоналях нормально?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Шило, 3 мм? Это как смотреть. С точки зрения строительного хусима - идеально, с точки зрения бессонных ночей - полная опа ;)
  6. Шило
    Шило
    Шило
    Ай, спасибо! Успокоили!) Немного в песочнице перестарался)
  7. Шило
    Шило
    Шило
    Пильнуть и заливать. Но, на следующие выходные.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Только для арматуры, которую можно варить.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А там еще у лазера погрешность мм 2 же... так что точно можно забыть об этом.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это в см :)].Всё равно в пределах нормы
  11. Шило
    Шило
    Шило
    3 метра 83 сантиметра 3 мулиметра)
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    это такой разлёт по диагонали? ;)Да нормально:victory:.
    Если серьёзно,то 20 мм не считается чем-то "пипец,всё пропало",а уж 3 мм...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vlad50ru, ну вот не скажите! Каждый раз, когда Вы поднимете ногу поставить на эту ступень, Вы вспомните, что там на 3 мм криво! :) :) :)
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вадим, если зайдёшь в мою тему и её почитаешь, то поймёшь,что мне пофиг:)].Всё.И вся. В том числе и диагональ, которая выравнивается перекрытием, а разница между кровлей и перекрытием выравнивается подшивом, где в начале софит идёт 600мм,а в конце 580. С земли разницы вообще не видно. Да, я знаю об этом, но мне, если честно, насрать, ведь визуально не видно, а смотреть я туда буду только при монтаже софитов, т. к. при хотьбе по земному шару лучше смотреть под ноги:)]
  15. Шило
    Шило
    Шило
    Спасибо! Можно на "ты"?)
