1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Почему? два полутораметровых кольца - уже 3,5 куб м.
  2. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Смотря какой конструкции у вас септик. Есть перелив между камерами на уровне зеркала стоков (с тройником), а есть перелив, снижающий гидравлическое давление, про который вы привели цитату. У вас как?
    P. S. Имеется в ввиду двухкамерный септик + ФК
  3. arv13
    arv13
    arv13
    У меня двухкамерный монолитный септик + ФК. В перегородке между камерами будет отверстие. На какой высоте должен быть центр этого отверстия. Из цитаты я так понял, что надо считать 0,4 сверху вниз, от зеркала к дну. А если обычным способом мерить высоту центра от дна - то 0,6.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну как бе логично. Главное эти 0,6 от нужного места померять:)]
  5. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Вряд ли. Ваш уровень = 1,3м, стало быть объем ~ 2,3. Поэтому с одной камерой
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Какой лучше взять щебень 20-40 или 5-20 на поле фильтрации. Почва чернозем потом суглинок.
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    130 см это очень мало. В документации пишут что минимальная высота должна быть 150 см. У меня похожая конструкция. Осадок перетекал через это окно во вторую камеру. В итоге пришлось окно заложить и сделать перелив между камерами в верхней части из трубы 110 мм с тройниками. Стало немного лучше. Откачивать работающий несколько лет септик досуха, лезть туда закладывать это окно и сверлить отверстие в септике где не встать в полный рост еще то было удовольствие. Поищите здесь куча подобных картинок как этот перелив делается.
    Наставить не буду просто поделился своим опытом. Выбирать все равно вам. Можете воспользоваться чужим опытом можете свой попробовать приобрести.
  8. Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Если не ошибаюсь, то минимальная рабочая глубина 1,2 м.
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
  10. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    5.4.17 Размеры септиков следует определять гидравлическим расчетом из условий выпадения из сточных вод взвешенных веществ и их накопления. При этом рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м,
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так то минимальная, глубже то лучше
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Добрый день. Мини дом 15 кв. м. Один этаж. Фановая труба не выше 5 метров от верха септика, с изгибом в санузле под раковиной (горизонтальный участок 1 метр. Хочется сделать эту трубу диаметром 50 мм. Поле фильтрации с притоком 50 мм. На мой взгляд вентилироваться будет, но может я чего упустил?
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    все профи на данном форуме говорят, что заужать нельзя, т. к. перемерзнет выход выше кровли и перекроет проток воздуху вкусному.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Диаметр вентиляционной части стояка должен быть не менее диаметра его сточной части. На улице прокладывать 50-ю трубу не рекомендуется, велика вероятность засоров и сложно чистить.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У САмериканцев допускается 2хдюймовая труба для вентстояка. Один маленький нюанс. У них вентиляция у КАЖДОГО сантехприбора.
