1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    @ANZHEY, во второй колодец всё равно идёт запрос твёрдой части из первого колодца. Соответственно, если 2ой колодец дренажный, то он очень быстро заилится и дренирование закончится. Это наблюдаю сейчас у моих соседей. Будут копать третий, по настоящему дренажный, куда попадает только отстоянная вода. Рекомендую сделать сразу и на дно насыпать кольцо песка, чтобы, когда будет сокращение дренирования, можно будет верхний слой 30-40 см убрать и заменить новым, восстановив дренаж
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Зачем уклон на переливах? Тройники нужны, уклон нет. Труба 110.
    Делая переливы ниже, чем вводная на 10 см, вы сами у себя воруете объем.
    Ниже входной на 50мм делается только выходная на фильтрацию. В остальных камерах переливы на уровне вводной.
    ИМХО
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
  4. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @RomanRyazan, тройник на входе трубы перелива как раз и нужен для того, что бы вода забиралась ниже корки, которая плавает сверху. но три емкости конечно еще лучше...
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Всё равно же баламутится и выносит в след. колодец, хоть и с тройниками...
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Третий колодец со временем тоже заилится. Надо делать поле фильтрации в нем удельная нагрузка на единицу фильтрующей поверхности гораздо меньше соответственно больше и время его работы до заиливания.
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    если место позволяет - отлично
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Помогайте пожалуйста...)
    Вводные: яма без дна, работала 10 лет, принимая очень большие стоки - унитаз, стиральная машина, посудомойка, ванна, система фильтрации (особенно последняя - 300 литров раз в неделю, плюс 400 раз в две, причем эта еще и соленая).
    При этом очистки технически не требовала за эти годы. Ассенизаторская машина вызывалась исключительно профилактически два раза в год, да и то - только последние 4 года. Уровень стоял всегда один.
    Две недели назад случился засор трубы в доме. Яму откачали и засор из нее устранили. В смысле через яму устраняли засор трубы в доме водой и насосом. Заодно помыли стенки крехером (бытовым с грязевой насадкой) и этим же керхером прошлись по дну, поковыряли дно лопатой, после чего снова собрали все что натекло ассенизаторской машиной.
    Вчера (напомню - две недели прошло, собственно по расходу могло и заполнить) вижу, что плохо уходит вода из унитаза. Иду к яме - оно, чуть не под горлышко. То есть вода уходить перестала.
    Собственно вопрос - что делать СЕЙЧАС?
    Что делать потом - понимаю - копать рядом, а в этот колодец делать слив и так далее.
    Но сейчас? Я так понимаю ассенизатор мне уже не помощник? Вызывать илосос? Какова вероятность, что после илососа всё вернется на круги своя и я описанное выше "потом" отложу на какое-то время?
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    А что это значит? Про тройники не понимаю... Что они дают и на сколько делать перпендикулярные отводы?
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Nbf, ассенизатор почему не помощник... на какое то время опять откачает. самому можно дренажником, если есть куда... я за участок сливаю, метров 60-70. У меня на пятый год заилился... Есть мнение, что от стиралки это быстрей происходит. У тёщи 40лет без проблем...
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    нужно, чтобы от тройника вниз шла труба и заканчивалась ниже предполагаемого уровня жидкости, я делал, по-моему, чтобы было по 50 см. ниже уровня. Больше - не меньше
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    А вверх зачем?
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    при залповом сбросе уровень резко поднимется, чтобы всё содержимое первого колодца не перемахнуло в следующий без прохождения нужной стадии переработки. Вверх выводил чуть не под крышку, только чтобы можно было сверху в трубу засунуть что-либо для возможной прочистки (вдруг...)
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Да как-то раз в неделю вызывать...
    Решился на илосос. Цены, конечно, на их услуги... Сперва думал, что они мне его продать хотят...)
    Промыли по центру яму глубиной около полуметра. Показали светлый песок. Велели засыпать эту яму тоже песком, что бы у стенок колодца не обвалилось и колодец не просел... Посмотрим...
  15. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Т. е лучше врыть 3 кольца и одно засыпать песком?
