1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Nbf, сколько стоит услуга илососа и сколько у вас колец?
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    3 колодца, в каждом по N-колец, в зависимости от требуемого объёма. 200л * человека/сутки * 3 суток = объём колодцев для отстаивания. Последний дренажный колодец - глубина зависит от почвы. Да, на дно дренажного - песок
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Три кольца 1,5м.
    После хорошего поиска обошлось в 17₽. Был вариант за 15, но во вторник. Но очень в туалет хотелось, решили, что до вторника ждать - такое себе.
    Самое дорогое предложение было 27₽.
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Срочный технологический вопрос
    Добрый день
    Трактор вырыл слишком большую ямы и траншеи, труба от дома в септик и труба от септика до дренажного тоннеля повиснет на большой высоте над дном. сначала она может пострадать при засыпке ямы, но даже если сделать это аккуратно - потом она начнет опускаться по мере проседания неуплотненного грунта и нарушатся уклоны. сломается вряд ли, потому что используется ПНД, стенка потолще и пластичнее... Как предотвратить? Привинчивать между домом и скептиком прочное основание из бруса или швеллера? Использовать вибротоамбовку? Но тогда трактор придется оплачивать дважды... Просить трактор утрамбовать ковшом и после этого засунуть трубы ? Но тогда не будет герметизации ввода с внешней стороны, да и не сможет трактор сходу создать основание с правильным уклоном
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Под трубой уплотнять грунт особо тщательно, с проливкой, потом труба с уклоном, сбоку от трубы тоже плотно трамбовать, с проливкой. Выше - без разницы, будет неоднократно проседать. Я всё это делал ногами. С вибротрамбовкой конечно гораздо удобнее. Закопать можно и без трактора
  7. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Одно дело закопать узкую траншею специально вырытую под трубу, другое дело абстрактный не отсыпаный участок в районе трубы глубиной 1 метр, вариант закрепить трубы на брус при этом выглядит проще... Или все же пускай тромбует ковшом и занимается другими работами пока я укладываю трубы
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Почему бы на щебневую подушку не положить?
    с подсыпкой и проливкой грунта
    трубу пока не закапывать полностью для контроля уклона
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Уж написал
    потому что потом придется второй раз заказыать трактор
    труба окажется уложена не в траншею, а на большой незасыпаной площади, там объем грунта на обратную засыпку будет около 10 кубов
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Пока всё же думаю положить в качестве мостиков для трубы брус 150, побокам старую опалубочную фанеру, концы бруса будут закреплены на фундаменте, колодцах, стенке тоннеля... будет весьма жестко (выдержит 1метр грунта сверху) а к тому времени как бурс сгниёт - грунт уже 10 раз успеет осесть и уплотниться, в том числе под брусом
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    так они так и должны располагаться?
    нафига?!? оранжевая канашка чем плохо? как вы на ПНД тройник внутри септика сделаете?
  12. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    над дном котлована
    ну там трактоист очень криворукий попался, мно лишнего накопал
    ему уговоришь добавить 20см, он добавлет 50см
    была бы прост траншея - конечно сам бы насыпал заранее подушку
    а тут от конца траншеи до стенки септика - большое расстояние, не засыпать, а при вводе в дренажный тоннель труба по умолчанию оказывается 40см от грунта...
    пнд прочнее, меньше стыков, при этом более гибкая - можно уложить с плавными изгибами, опять же без соединений
    в моем случае - хлысты по 7метров, и дешевле оранжевой
    вопрос не понятен
    так же, как и на оранжевой
    диаметр тот же самый,
    точно такой же тройник как на оранжевую трубу
    маленький минус - из-за большей толщины стенки чуть меньше внутреннее сечение
  13. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Гибкость уже пригодилась
    в тарншейку от дренажа, прорытую между деревьев, я уложил эту трубу с изгибами,
    оранжевую с угловыми муфтами я бы задолбался укладывать
    к счастью, для этой траншейки тракторист сделал только заготовку, последние 30см глубины я дорабатывал сам
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    трубу утеплить, засыпать песком и пролить, всё само заполнится, на дно траншеи или геотекстиль или пескобетоном измазать чтобы песок не проходил
  15. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Беда в том что траншеи как таковой нет, есть яма, всю яму вручную песком я засыпать не буду)
    кстати, как лучше утеплять трубы? Скорлупой или листами эпп сверху?
    Речь идт про достаточно маленькие отрезки - 2 - 3 метра, которые висят над бездной
    так как расстояния маленькие - все-таки попробую привинтить брус 100*200 к колодцам и фундаменту и уложить трубы на него
    еще вопрос
    мне надо заодним захопать сухотруб для септика, так как септик расположен за домом. Возьму трубу ПНД. Диеметр 75 хватит? Или брать 90?
