1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    У машин вроде есть шланки 76мм внутренний,
    пнд 75 внешний
    то есть должно норм состыковаться с хомутом или подмоткой синей изолентой :)
    слишком тонко не будет качать 7 кубов, длина 13м?
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Полёт мыслей
    ещё вопрос
    вход, выход, переток между камерами септика труба 110 с тройниками
    в госте вроде написано, что сечение вентиляции между камерами должно быть x2 подводящей трубы
    это критично?
    можно ли дополнить вентиляцию через тройники вентиляцией через горловины колодцев? Их попроще сверлить.
    Кроме того, так как откачка будет по сухотрубу, нужен способ "коммутации" сухотруба с одной камеры на другу. Вот через эту вентиляцию можно будет просовывать 3метровый рукав от той горловины, куда приходит сухотруб, во вторую камеру. Так как это всё же септик с сооружением фильтрации - то откачка не будет частым процессом,
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @OlegGB, не понял про вентиляцию и диаметр трубы перетока. вентиляция отлично через фановую трубу делается. у меня третий год - полет нормальный. это при том, что строители накосячили и вывели на крышу меньшим диаметром. т. е. со 110 переход на 50, и ее в вентканал
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    купить подложку под ламинат пару рулонов и намотать сверху - супер дешево, очень тепло и плотно
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Вкопал два кольца переливного отстойника... нижнее целиком в глине... Подскажите, на сколько может идти глинянный слой? Если засверлиться еще на метр и вставить стальную трубу мм150, будет смысл?
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @ANZHEY, тебе ответит только проведеное геологическое исследование. но геологию ты видимо предварительно не делал...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    намного
    не будет
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Т. е даже если проити слой глины трубой, лучше уходить не будет?
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    и неизвестно какой слой глины, да и впитывающая поверхность будет по диаметру трубы, смысл?
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Неизвестно конечно... но, если пройти его - будет толк? На диаметр трубы, но уходить же будет отстой?
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    очень много "если". У меня, например, песок начинается на 5 метрах... Уходить будет, некоторое время, но координально это проблему не решит, слишком малое сечение.
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, нужно, в тройник, на входе в перелив, установить какую нибуть сетку?
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    вероятно эта сетка мгновенно забьется
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    нет. только кусок трубы вниз
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вопрос по тройнику и корке. Пишут, что тройник нужен чтобы не разбивать образовавшуюся корку. Что эта корка из себя представляет? Попадалось, что в основе жир и что это мельчайшие пузырьки подхватившие с собой твердые частицы. Что за польза от корки? И если сток литров 50 в сутки из умывальника и унитаза эта корка будет? А если условий образования нет, то может и тройник не надо, а то забить конечно не забьет, но и промывать потоком его не очень то будет
