1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Как то вот так: Буржуйские нормы.jpg
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так то оно да. Т. к. делать кучу маленьких проходок не очень выгодно, они все равно выводят в один стояк:aga:
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Дело не в выгоде, а в обмерзании инеем зимой. Одно время даже и основной стояк делали в его вентчасти еще большим диаметром, чем сливная часть.
    Где-то у меня в статьях была картинка такого решения из старой английской книжки.
    Ну а тонкие "сухие венты" мериканцы прячут в каркасные стены, стандартное их решение.
  4. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    Добрый день.
    Нужна консультация. Делал прошлой осенью септик из бетонных колец. Ориентировался на геологию, где было написано, что грунтовые воды на глубине 8 м не обнаружены. Что порадовало. Фундамент мзлф, поэтому глубоко не рыл, информации другой не было. По грунтам пылеватый песок написано, но больше похоже на суглинок.
    Схема 3+3+3. Первые 2 по 1 м кольца, с дном. Последнее 1,5 м без дна. Почти сразу постепенно после установки поднялась вода до ~ 2 м...т.е. последнее кольцо в воде. Откачка воды не помогает, почти сразу вода возвращается.
    Канализация пока не запущена, планирую начать использовать в декабре.
    Что делать? рассматриваю 2 вариант:
    1. Сделать в 3-м дно и поле фильтрации сейчас.
    2. Засыпать во втором щебень 20-40 примерно + 1 м над уровнем воды. и Сделать поле фильтрации к лету, как подсохнет. Хватит мне такого фильтрационного колодца временно?
    Дом на постоянку. 3 взрослых, 2 детей.
    Больше нравится второй вариант.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну тут как бы или геолухи наврали, или в момент изысканий воды просто не было. Надо знать динамику УГВ по сезонам.
    Первым делом сделать замер коэффициента фильтрации, потом уже думать о вариантах.
    Смысла в идее сыпать щебень в банку с дном я не уловил
  6. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    В динамике за год уровень почти постоянный, на 2 -2. 5 м вода. Щебень сыпать хочу в 3 колодец, он без дна. Примерно метр над уровнем воды.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну вот... низ фильтрующего сооружения может быть не глубже одного метра. А это поле фильтрации, а не колодец. На этой глубине делайте замер коэфф. фильтрации, выбирайте тип сооружения (трубчатое поле, тоннели, кассета), считайте габариты.
    Сыпать щебень в фильтрующий колодец в Вашей ситуации бессмысленно
  8. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @ARatnikov, Андрей, спасибо за ответы.
    но разве 3 колодец в таком случае не будет играть роль фильтрациаонного? Или площадь фильтрации (1,8 м2) так мала, что он не будет справляться?
    Тогда если делать поле фильтрации после него - не эффективней забетонировать его дно, чтобы он так же собирал на себе часть ила...
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Он и есть фильтрующий. Но у Вас же УГВ выше его дна, он грунтовой водой заполняется по Вашим же словам. Как он может фильтровать против потока грунтовки?
    Площадь конечно мала на пять то человек. Замер делайте, без замера Вы и поле не посчитаете.
    А вот это логично. Будет трехсекционный септик и поле в сухом грунте, который сможет фильтровать.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А то что в сообщающихся сосудах уровень воды одинаковый ничего не значит?
    Ну грунтовка в какой то момент выше дна, как пришла так и ушла в чем проблема то?
  11. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Приветствую всех!
    Провел тест на фильтрацию. Выкопал на глубине около 0,8 м (внутри котлована фундамента) ямку ДхШхГ 40х30х40 см. Грунт суглинок легкий твердый среднепросадочный. Первое ведро ушло быстро, второе помедленнее, на третьем скорость фильтрации упала почти до нуля, если сравнивать с первым ведром. Но в итоге для суглинка цифра получилась немаленькая, 900 литров на 1 кв. м. в сутки. В СТО НОСТРОЙ по септикам для суглинка легкого приводится цифра 30-40 л допустимой нагрузки на 1 кв. м. фильтрующей поверхности, но и коэффициент фильтрации указывается от 0,05 до 0,4 м/сутки. Правильно ли я понимаю, что 900 л/сутки это больше чем 0,4 м/сутки и в моем случае можно нагрузку на 1 кв. м. увеличить до 80-90 л/сутки?
  12. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    @ARatnikov, @Ladomir, подскажите, допустимо ли увеличивать нагрузку для суглинка выше 40 л/кв.м?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не рекомендую.
    Но при обосновании допускаю.
    В Стандарте перечень этих обоснований приводится.
    Например:
    -для объектов сезонного действия,
    -при расстоянии до УГВ свыше 2 метров,
    и прочее.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо, Вы не правильно отработали результаты и не корректно провели тест.
    Надо было добиться насыщения грунта водой и только после этого оценивать поглощение.
    То есть "первые ведра" воды не надо учитывать.
    У Вас дно котлована фильтрующего сооружения планируется на глубине 1,2 метра?
    Ведь исследовать грунты надо на отметке дна или даже несколько ниже.
  15. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    @Ladomir, спасибо за отклик!
    Да, я видел эти коэффициенты, буду их учитывать. У меня УГВ ниже 6 м.
    Конечно же, первые ведра я не учитывал. Замеры проводил на 4-м ведре, когда уже визуально вода не уходила. Причем сделал 2 замера: первая половина 4-го ведра показала 960 литров/кв.м, вторая половина - 900. Решил больше не лить, за пол часа скорость фильтрации почти не изменилась.
    Ну да, не совсем 1,2, конечно. Ориентировочно будет 3,3 м до дна. Может можно какие-то поправочные коэффициенты взять? На такую глубину сложновато шурф сделать. По ИГИ плотность и пористость грунта на глубине 1 и 3 метра не сильно отличаются.
    На картинке планируемое расположение септика и ФК.
    Мне нужно выйти хотя бы на 800 литров фильтрации в сутки. Если донный фильтр сделать высотой 1 м и шириной 2,3 м (на 60 см больше диаметра бетонного кольца 15.9), то площадь фильтрации получается 14,5 м. Нагрузка 55 литров на 1 кв. м. Так не пойдет?
