1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Последнее кольцо в воде а в первых двух сухо? Я бы на вашем месте переделал септик в трехкамерный с полем фильтрации.
    На собственном опыте проверено если в кольце грунтовая вода то фильтровать оно не будет, да и по бумагам не положено.
    Работу можно сделать поэтапно: Сначала делайте поле фильтрации потом когда будет снижение УГВ забетонируете дно третьего кольца. Временно можно будет вывести сток через третье кольцо транзитом из второго сразу в поле фильтрации. А когда его забетонируете то разорвете эту времянку и запустите его в режиме третьей камеры септика.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Дело не в терминологии, а в физическом смысле. Кольцо защищает щебень от проникновения грунта.
    А изобретать отдельный термин для наружной обсыпки мне в голову не пришло
  3. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    @ARatnikov, подскажите, какое назначение у донного фильтра? Наружная отсыпка, как я понимаю, нужна для увеличения площади фильтрации, и проникновение в нее грунта не страшно.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Фильтр задерживает крупные частицы органики и предотвращает поверхностный (пленочный) кольматаж грунта.
    Если грунт проникнет, увеличения не будет
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А с этим как-то можно бороться?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо правильно рассчитать требуемую площадь фильтрации в соответствии со Стандартом, а так же строить сооружение фильтрации выше расчетного УГВ и дополнительно исключить влияние верховодки и поверхностных вод (если они могут появляться).
    Ну и безусловно конструктив сооружения фильтрации должен соответствовать требованиям Стандарта.
    Этого будет достаточно для беспроблемной работы Вашего очистного сооружения многие десятилетия.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хотя нет, этого не достаточно.
    Как постоянно напоминает нам Ув. Андрей Анатольевич, еще должна быть правильная эксплуатация очистного сооружения и в целом Автономной Канализации.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Разница в конструкции фильтрующего сооружения.
    Вы видимо хотите знать какой вариант эффективней? :)
  9. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Рассчитаю-то я в соответствии со стандартом. А потом грунт проникнет в толщу обсыпки и площадь фильтрации упадет.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Alexey-Rus07, я бы Вам предложил такой вариант.
  11. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Андрей Анатольевич сказал, что без нижнего кольца в донный фильтр проникнет грунт, что не есть хорошо. А Вы что думаете по этому поводу?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы все хотим жить вечно. :)
    Считаю, что при правильном строительстве и эксплуатации Вы уже никогда не будите возвращаться к вопросу канализации.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так я и предложил Вам вариант с нижним кольцом.
    Но без донного фильтра насыпанного в ФК.
  14. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Понятно. Но мне почему-то кажется, что в таком случае боковые стенки будут работать еще в меньшей степени, чем с высоким доным фильтром, залповый сброс стоков должен быть огромным, чтоб их уровень в ФК поднялся и начал фильтроваться через боковые стенки.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормально все будет работать.
    Не сумлевайтесь. :)
    Можете считать только горизонтальную составляющую часть фильтрующей поверхности без учета боковых поверхностей.
    Тогда, Вам видимо будет спокойней.
