1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Да нет, как раз наоборот. Это ж придется 3 колодца вместо одного делать :) А у многих здесь даже просто ямы без дна работают годами.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я обычно просто не учитываю обсыпку в расчетах, считаю её дополнительным запасом надежности.
    Фильтрующие колодцы известны уже более полутора сотен лет. Но кому-то постоянно что-то кажется... :aga:
  3. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Ну площадь боковых стенок на высоту фильтра учитываете?
    А по существу? Поясните, Андрей Анатольевич, если не затруднит, каким образом в таком колодце задействуются боковые стенки?
    Для суглинка такой ФК (с кольцом 1,5 м диаметром) по фильтрующей способности это максимум 400 литров в сутки. Даже если это будет залповый сброс всего объема сразу, то максимум уровень поднимется до 20 см от нижней кромки перфорированного кольца. Если наполнять постепенно, то уровень будет постоянно на дне.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если есть обсыпка внешняя, а кольца перфорированы. Только не на высоту фильтра, а на высоту от дна до лотка подающей трубы. Фильтра, как такового, может и не быть вообще, или он чисто символический, небольшой высоты. От грунтов зависит.
    Я где-то уже подробно писал об этом, но не вспомню сейчас где. Если кратко, то сначала работает только дно. Когда в грунте дна нарастает биопленка и снижается скорость фильтрации, постепенно начинают работать боковые стенки. Далее в колодце начинает стоять некоторый слой воды. Со временем он повышается, и когда дойдет до лотка подающей трубы - колодец завершил свою работу и требует или реанимации (которая обычно или трудна, или вообще не реализуема), или полной замены.
    Чтобы не усложнять расчеты введением в них переменной при увеличивающимся градиенте статического напора, в нормативах принят упрощенный алгоритм расчета.
    Кстати, аналогично и с "трехдневным отстоем" в септике, которого в реале нет (там минуты на протоке), это просто способ посчитать требуемый рабочий объем септика через трехдневный объем сточных вод.
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, Андрей Анатольевич. Теперь всё понятно!
  6. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А подскажите, минимальное расстояние между септиком и ФК какое можно принять?
    А на дно септика только крупный песок можно? У нас тут есть только мелкий.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Зависит от грунтов. Чем глинистее грунт, тем дальше нужно ставить.
    Зачем песок в септик?
  8. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Завтра собираюсь копать. 1 метра не хватит? Места не очень много на участке. Грунт - суглинок легкий, среднепросадочный.
    Ошибка вышла. Конечно же в ФК. В септике наверное тоже можно дно выровнять.
  9. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
  10. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Примерно так:
    Синим выделен фронт работ для экскаваторщика.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Метра и на песке маловато
    Мелкий песок быстро кольматится. Ну а в септике дно бетонное, зачем его песком выравнивать?
  12. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А если мелкий мытый? Не пойдет? Может вообше тогда без песка?
    Я про выравнивание дна ямы.
    Вот, накопали:
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Дно ямы под септик можно выравнивать мелким песком. В фильтрующий мелкий сыпать не стоит, тогда уж сразу мелкий гранитный щебень, без песка под ним.
  14. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Можно сыпать сразу фракцию 5-20? По стандарту положено 3-10, но я такой у нас в продаже не видел.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да
    Отсевом еще называют, или гранитной крошкой
