1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Добрый день!
    Зарастает инеем выход фанового стояка (110см) на крыше, как с этим бороться?
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Снять оголовок, если есть, остальное утеплить...
  3. Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Оголовка нет. Пару недель назад когда похолодало, заузил вход на трубе вентиляции на фильтрующем колодце, установил переход 110/50, может в этом причина?
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нарисуйте хотя бы эскиз, от руки, от колодца до фана на кровле, с диаметрами и где утеплено...
  5. Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    На чердаке фановая труба утеплена энергофлексом 13мм. На фильтрующем колодце указал заужение на 50мм, дальше всё 110 труба
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Маловато будет, утепляйте еще...
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да и поток увеличить нужно.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я может быть глупость скажу...
    А может быть просто снять заужение на входе?
    Кстати, а с какой целью ставился переход со 110 на 50?
  9. Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Чтобы септик меньше выстужать в сильные холода, так сказать уменьшить объем проходящего воздуха через всю систему. Уровень воды в колодце снизился, слив горячей воды в септик тоже стал меньше, вот пытался как то компенсировать. Сниму на недельку переход 110/50 посмотрим как будет без него в холода.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Снять. И на крыше дома выход фановой должен быть коротким. Стандартные приблуды выходов нужно укорачивать
  11. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Приветствую всех!
    Андрей Анатольевич, а по фотографии не можете подсказать, пойдет такая галька в ФК или нет?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В принципе да, просто её надо больше, чем колотого щебня. Ну и уксусом проверьте (эсенцией). По фото сложно, но вроде нормально
  13. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, Андрей Анатольевич!
    А больше это сколько и куда? Я собирался делать как рекомендуется в стандарте: 0,7 м основание (в стандарте вроде до 0,5 м, но у меня яма получилась чуть глубже задуманной) и 1 м внутри и снаружи колец.
    Еще есть вопрос по песку на дно ФК. Вы писали, что мелкий песок быстро кольматится и лучше без него. Через мытый мелкий песок вода уходит сразу, не задерживаясь. Он разве может закольматироваться раньше суглинка? Я думаю все-таки сделать слой песка. Как мне кажется, если я буду засыпать (лопатами) гальку с трехметровой высоты, то камни будут запечатывать поры в грунте. Песок должен распределить удары от камней на большую площадь. Или я сильно заморачиваюсь?
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Логика простая - у колотого щебня больше удельная поверхность на единицу объема щебня, у окатышей - меньшая. Насколько меньшая - глядя на фото не скажешь. Чисто интуитивно я обычно добавляю процентов 30.
    Так то чистая вода, без органической взвеси.
    С этой точки зрения логика есть, но насколько больший вред будет от мелкого песка при фильтрации, сказать сложно. Но Вы же можете не кидать щебень, а аккуратно высыпать из ведра на веревке. После нежной засыпки небольшого слоя щебня уже можно кидать.
  15. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    Андрей Анатольевич, здравствуйте. Вопрос может чуть не по теме, но всё же попробую)
    Подключение к городской канализации, до дома порядка 20ти метров. Два вентиляционных выхода для канализации. В связи особенности сооружения вывод на вентиляцию от унитаза до выхода на кровле порядка 12 метров из них горизонта 3 метра. Вопрос - требуется ли оборудовать приток воздуха в фановую трубу перед домом ?
