1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    При подключении к коммунальным сетям нужен только фановый выход на кровлю, никаких дополнительных приточных устройств на улице не делают. Вы их видели в городе?
  2. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    Спасибо за ответ)
    в городе...теперь буду приглядываться)
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Через люки колодцев там приток)
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Аккуратно приглядывайся... Приглядываясь к какому-нить связному колодцу, можешь попасть под санкции спецслужб...;)
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Отчитаюсь.
    С галькой не срослось. Та, которую на фото показывал так и осталась только на фотке. Эту фотку мне скидывал продавец. Но посмотреть на товар вживую у них не так просто, поэтому пришлось отказаться. У другого продавца галька какая-то грязная, с песком и глиной. Тоже решил не брать. Пришлось смотреть в сторону щебня-песчаника. Проверил щебень и гальку на взаимодействие с уксусной кислотой. Реакции никакой ни в том ни в другом случае. Для верности еще проверил взаимодействие со щелочью. За неимением лучшего использовал Крота (который для прочистки канализационных труб). Тоже никакой реакции. Решил засыпать щебнем и голову не греть. Он тоже не идеально чистый, присутствует песчано-пылеватая фракция. Наверное неплохо было бы его промыть, но у меня возможности такой нет.
    Песка на дно все-таки сделал сантиметров 5. Думаю хуже не будет.
  6. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    было такое...) теперь лишний раз двери, люки, заборы не открываю)
  7. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день. Прошу совета по организации фильтрующей ямы и есть пару вопросов, грунт 50 см чернозем, остальное суглинок, грунтовые воды от 5м:
    1. Возможно ли сыпать щебень и какой фракции в яму?
    2. Обязательно ли сыпать щебень по бокам колодца?
    3. Какой слой щебня сыпать на низ ямы?
    Спасибо
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не получится яма, нужно делать фильтрующее сооружение в насыпи. Ну-у... если это конечно именно грунтовые воды, а не верховодка сезонная
  9. guba911
    guba911
    guba911
    Именно грунтовые, а по щебню ответите? Спасибо
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет смысла сыпать щебень в яму с грунтовой водой
  11. guba911
    guba911
    guba911
    Неужели фильтровальную яму необходимо делать так глубоко? А если я углублюсь на 3 метра, не хватит метра земли под ямой?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нельзя фильтровать сточные воды непосредственно в грунтовые. У Вас УГВ в 5 см от поверхности. Надо не углубляться, а подниматься выше поверхности земли.
    Вы же утверждаете, что УГВ высокий. До чего тогда этот метр?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - накануне Нового Года, все должны понимать друг друга с полуслова...
    С наступающим, форумчане!
  14. guba911
    guba911
    guba911
    Я имел ввиду после 5 метров. Поэтому я думал например углубиться на пару метров вниз и насыпать щебень фракции 70 мм высотой около метра.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если там водонасыщенный грунт - нет смысла, щебень будет затоплен грунтовыми водами
