1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Опа... так Вам этот накопитель на всплытие считать еще надо
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня тоже вопрос в связи с этим :)
    У соседей септики из бетонных колец. УГВ высокий и все колодцы почти до верха стоят в воде. Поэтому решил ставить пластиковую герметичную емкость.
    Как тут быть в всплытием? Как я понимаю нужно под конструкцией залить плиту и к ней заякориться. Или трубуются какие-нибудь дополнительные мероприятия?
  3. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    думаю что можно залить бетон с боков и до верха и сверху тоже небольшим слоем аккуратно чтобы получилось некое подобие домика над емкостью. перед заливкой бетона емкость надо залить доверху водой, чтобы не сдавило бетоном и не сливать пока бетон не затвердеет
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я вот только не понимаю, а зачем тогда металл вообще? Почему с таким же успехом нельзя просто монолитный септик отлить?
    Про сборный даже не спрашиваю, это наверное совсем легко и не стоит внимания.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Есть готовые пластиковые септики с якорем от всплытия. Если у ёмкости такого устройства нет, то да, крепить к плите. Подробнее здесь
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста!
    Хочу сделать септик из метровых колец, для того чтобы исключить влияние сезонных грунтовых вод поднять его на 20 см. и обсыпать землей.
    Делать буду 2 колодца по 2 кольца, (метровых) нижние с заводским дном.
    Ввод трубы ниже верха на 20 см.
    Эксплуатация сезонная, с возможностью приехать на новогодние праздники.
    Вопрос: зимой замёрзнет?
  7. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Кстати про наплавляемую гидроизоляцию стоит замарочится и изнутри проклеить бак? грунтовка и покраска будет в любом случае. Потихоньку работа идет собрал коробку без верха его в самом конце поставлю. швы с двух сторон обвариваю для успокоения души) внутри ставлю распорки для снятия нагрузки. пока только на бока поставил. еще вертикально поставлю две. на распорки идет труба оцинковка стенка 5 мм. там где металл брал, там септики делают и также ее используют
  8. arv13
    arv13
    arv13
    Товарищи, вроде как всегда для 110 трубы уклон был 2 см на метр. А из действующего СП 30.13330.2016 получается 1/110, то есть 9 мм на метр. Теперь так?
    Screenshot_2020-08-27-17-22-24-838_com.opera.browser.jpg Screenshot_2020-08-27-17-22-58-565_com.opera.browser.jpg
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    СП - это для многоэтажек и промки (область применения документа посмотрите), где выпуски расчетные и можно соблюсти указанное в СП условие. Под это условие и уклон проектируется. А для безрасчетных выпусков всё по прежнему.
    Кроме того, в профессиональной среде не прекращается критика этого СП. К примеру - текст от одного из разработчиков очередной редакции этого СП Сергея Якунина (см. вложенный файл). Я с ним общался примерно месяц назад, он обещал важные положения СТО по автономкам в СП добавить. Но не всё от него зависит, там команда "лебедь рак и щука" трудится над актуализацией.
    Кривая формулировка про безрасчетные выпуски в СП 16 года. И "не менее" надо убирать, и наружный диаметр, никак на гидравлику не влияющий (получается, что толщина стенки трубы влияет на уклон, а это очевидная глупость).
  10. arv13
    arv13
    arv13
    Спасибо. Но в ваших исправлениях тоже 1/D. Какой уклон лучше заложить для одноэтажника максимум на 4-х человек, периодического проживания. Труба 110. Исходя из условий местности - чем меньше, тем лучше. Трасса 6м прямая.
    И где про 2см/м посмотреть именно в нормативке?
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015:
    5.2.12 Диаметр и уклон самотечных выпусков зданий в наружную канализационную сеть следует определять расчетом. Диаметр выпуска не может быть меньше наибольшего диаметра канализационного стояка.
    В тех случаях, когда выполнить расчет уклона выпусков не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные выпуски следует прокладывать с уклоном не менее 0,02.
    Да, исправили при публикации на "не менее", ибо не может противоречить действующей нормативке. От не может, и всё, такие вот дурацкие правила. Должно быть без "не менее".
    Какие-такие мои исправления? Файл? Так то статья Сергея Якушина, а не мои исправления.
    /в предыдущем сообщении неверно записал его фамилию, а исправить уже не могу/
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Ясно. Сделал вобщем 2см на метр.
    Срочный вопрос - есть ли смысл насыпать песка под ФК и вокруг него. Грунт около 1м чернозёмы дальше суглинок. Планирую два ФК 1.5 м по 1 кольцу.
    Гранитный щебень дорог, а доломитовый говорят потихоньку растворяется?
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Есть ли какие-то признаки, которые указывают на необходимость откачки отходов из приемных колодцев? Стоит ли следовать рекомендациям откачивать раз в год?
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Не откачивать конечно можно. Я пробовал. Только закончилось это тем что поле просто перестало впитывать потому что забилось, уровень в септике поднялся так что подводящая труба заполнилась стоками. Хорошо что это произошло в начале лета и я вовремя заметил останов канализации. Я срочно почистил септик, но поле все равно уже не впитывало стоки. Вкопал срочно поодаль ФК из одного кольца и подключил его параллельно существующему полю фильтрации. Потом осенью сделал еще одно поле которое тоже подключил параллельно. Теперь откачиваю 2 раза в год весной и осенью. Осенью когда картошка уже выкопана и весной до её посадки.
    Хотите остаться без канализации в самое неподходящее время - пробуйте экономить на откачке септика. Мне одного раза хватило чтобы научиться.
    На работе у знакомого так труба подводящая к септику замерзла зимой когда заполнилась сточной водой. Канализация полностью встала. Откачка септика уже ничем не помогла. Он собрал все поливочные шланги из дома подал по ним горячую воду и отливал горячей водой, засовывая шланг с горячей водой со стороны септика. Думаю он получил ОЧЕНЬ незабываемые впечатления. Выбор делать вам.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Коэфф. фильтрации суглинка какой?
    Что Вы понимаете под словами "приемные колодцы"? Есть рекомендации по откачке осадка из септиков
