1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Georg888
    Georg888
    Georg888
    Здравствуйте!
    Вопрос: какая реальная эффективность покрытия гидроизоляционными мастиками бетонных колец снаружи, перед установкой в котлован!
    Ведь бюджетные мастики, на основе битума, через несколько лет отслаятся, дорогие, которые не отслаятся, - не очень соответствуют идее бюджетного септика. Вопрос связан с тем, что когда привозят кольца на манипуляторе, то их можно сразу и установить, но естественное желание сделать лучше, т. е. обмазать их мастиками снаружи это не позволяет. А после обработки придется либо вручную устанавливать кольца, либо опять искать манипулятор, что опять противоречит бюджетной конструкции.
    Вопрос больше к практикам, кто уже знает как ведет себя септик из бетонных колец через 5-10 и более лет. С уважением!
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Сорян, что вопросом на вопрос? А какой практический смысл гидроизоляции снаружи? В септике она нужна изнутри, для предотвращения попадания содержимого наружу.
    Снаружи тоже можно, для защиты самого ЖБИ от воздействия среды, но зачастую не делается.
    Впрочем, зачастую не делается и изнутри, со временем содержимое само сделаешь "гидроизоляцию". Но это в случае нормальных изделий. Ну а если изделия изначально не очень по качеству, то никакая ГИ не поможет.
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, вопрос такой. Имеем новый септик из бетонных колец. Расположен в 8 метрах от дома с цокольным этажом. Септик - 3 шахты по 4 кольца. Все кольца с дном, т. к. решено было рассеивающий колодец сделать подальше от дома. В итоге протяженность магистрали щт последней шахты до рассеивающего колодца около 80 м. Перепад высот на этой длине около 1,6 м. Рассматриваю 3 варианта: 1-й - 110-я труба и самотек в сливной колодец. В этом случае придется по всей длине копать траншею 1,7 м глубиной, поскольку для нормального самотека вход в последний колодец перед рассеивающим должен быть на глубине 1,6 м. 2-ой - сделать полу напорную канализацию на основе 50мм ПНД трубы до рассеивающего колодца и фекального насоса в предпоследнем. Глубина заложения будет около 50 см. Разница по бюджету около 30-40 тыс. в пользу второго варианта. Однако батя настаивает, что второй вариант надо обязательно делать на 110-ой трубе с несколькими прочистками. Вопрос, что выбрать.
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, помогите быстрым ответом. Семья из пока двух человек (в будущем до 4х) - какой оптимальный объём и количество колодцев делать, чтобы часто откачку не заказывать? Думал три колодца по три полутораметровых кольца. Два с дном, одно фильтрующее
    дом пмж, 2 санузла с душем, стиралка ну и все как у всех в принципе
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Где вы найдете полуметровые кольца? Может полутораметровые?
  6. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Сори, да, конечно полутораметровые
  7. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Объем септика для начала для 2-х человек с запасом. Вы ничего не указали про УГВ. А по факту, дальнейшая эксплуатация покажет, как часто нужно будет чистить фильтрующий колодец и откачивать первый колодец.
  8. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Угв по весне до 6 м не нашли, грунт песок в основном с суглинком.
  9. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Так получилось, что установил кольца ниже, чем нужно (труба с уклоном 2см подходит к уровню горловины).
    Как сейчас лучше поступить?
    1) подойти к септику с правильным уклоном, далее спуск вниз 90гр, и выход в горизонталь через два 45 или ещё плавнее
    2) Последни 1.5м трубы наклонить 'как есть' (получается примерно 30-35см на 1.5м)
    3) Подойти к септику под нужным уклоном, тройник будет на поверхности плиты перекрытия, нижний конец пойдет в септик, на верхний конец вывести в горловину.
    Но тогда будет проблема с вентиляцией, что бы ее избежать надо будеь соединить горловины септика и ФК. По описанию как то сложно, но зато уклоны все будут соблюдены...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да
  11. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Вот что получилось:
    Последний участок трубы соединён через 15гр угол
    Внутри, что бы тройник стоял ровно, тоже использовал угол:
    Товарищи, как считаете, нужно переделать или засора тут не будет?
    Завтра уже надо закапывать, а у меня что-то ещё сомнения есть в этой конструкции.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Откуда там засор ? я бы без угла тройник воткнул
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не будет засоров Только ябы выдвинул тройник что бы он в зоне крышки был или крышку провернул
  14. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Спасибо!
    Я сверху ревизию думал организовать, т. к. крышка близко к переливу в ФК
  15. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    Добрый день! Подскажите по фановому стояку, пожалуйста.
    Одноэтажный дом, плита, разводка канализации под ней смонтирована давно.
    Планировалось в дальней точке канализации вывести вверх фановый стояк, с выходом на кровлю 110 диаметром. Подошли к этому этапу, сейчас мастера предлагают от второй инсталляции за стеной также вывести трубу, присоединить к трубе фанового стояка. Вопрос - нужно ли?
    И второй вопрос по схеме предлагаемого соединения, изначально труба планировалась ровно вверх, отверстие над инсталляцией в перекрытии. Сейчас предлагается немного отвести в сторону к стене, там подсоединить трубу от 2 инсталляции, потом вверх и под перекрытием вернуть все к отверстию в перекрытии. В сторону отводим для того, чтобы нишу для хранения не перекрывать над инсталляцией.
    Вопрос в следующем, будет ли такая фановая вентиляция работать? Мастера утверждают что без проблем, решил посоветоваться.
    И будет ли критично, если повороты будут на 90 градусов, а не 45 в местах соединений?
