1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Может мне периодически откачивать просто наружу воду? За забором болото и нет никого из домов.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Понятно.
    Читайте по этому поводу отдельную тему про септики при высоком УГВ. Там всё непросто.
    Коротко:
    - септик из колец работает, если УГВ ниже рабочего уровня внутри септика. Если выше, то герметизация стыков не поможет. Нужен пластик или литой бетон.
    - фильтрующее сооружение в виде колодца не работает и противоречит санитарным нормам. Нужна поверхностная конструкция, в виде поля или даже искусственной насыпи. И подача осветлённого стока насосом из отдельной герметичной камеры в эту насыпь.
    Можно ещё более упростить: труба из дома в это болото. Результат будет примерно тот же, поскольку в септике не совсем вода. Уголовная статья с формулировкой "создание угрозы массового заражения" в принципе есть, но о применении пока не слышно.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А смысл? Если септик стоит в воде и негерметичный?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня дренаж в 1.8 метрах от крышки всё удаляет. Выше дырки с трубой выхода вода не поднимается.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    1.8 метра от крышки выход на дренаж. Всё удаляется.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это радует. Насколько я понимаю, при таких условиях септик из колец имеет шанс работать.
    Осталось:
    - организовать грунтовый фильтр, находящийся выше УГВ с учётом дренажа. И таки это не колодец, а поле или насыпь.
    - разобраться, почему септик не накапливает ил. Сколько месяцев копили перед откачкой?
    - разобраться с запахами. Про вентиляцию понятно?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Работал с 2014, только нынче запах появился. Ила там было немного, но машина весь откачала. Вентиляцию на крышу нет возможности
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, в таком случае Википедия советует молиться римской богине Клоацине. Это самый надёжный способ из оставшихся.
    Где? В доме или на участке?
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В доме и причём исключительно на 2 этаже. На первом нет запаха.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Конструкция уплотнений и соединений в стандартной внутренней канализации принципиально не гарантирует герметичность "по газу". Как повезёт. "По воде", естественно, гарантирует. Вентиляция не только радикально снижает концентрацию пахучих газов в трубе, но и обеспечивает (бОльшую часть времени) правильное направление тяги: в городском доме с нормально работающей вентиляцией можно в ходе ремонта безнаказанно снять унитаз, и воздух при этом тянет в трубу.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нет, запах поступает исключительно через открытые окна. Прошу прощения, этот нюанс я ранее не озвучивал. Причем какое окно в какой комнате открыто - зависит от направления ветра, может переть запах а может и нет. Ближайшие соседи метрах в 300, от них нюанс исключен.
  12. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Всем доброго времени.
    Планирую строительство двухкамерного септика и фильтрующего колодца по схеме с этого форума:
    Постоянное проживание 4 чел + временами 4-6 гостей, УГВ 3м, суглинок. Размеры секций как на схеме.
    После прочтения данной темы и СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 появилось несколько вопросов:
    1. Чем обусловлено строительство септика не ближе 5 м от здания (5.4.3 Минимальное расстояние от септика до жилого здания следует принимать 5 м.) При каких условиях можно уменьшить данное расстояние и на сколько?
    2. При строительстве двухкамерного септика из колец расположенных вплотную друг к другу и организации перетока из камеры в камеру как на приведенной схеме достаточно в качестве герметизации трубы только замазать цементным раствором или необходимо что-то дополнительно (пакля с цементом, герметик или ….)? Вопрос касается только трубы осуществляющей переток из камеры в камеру.
    3. На сколько критично строительство ФК вплотную к септику?
    Т. к. уровень грунтовых вод незначительно ниже дна ФК можно ли компенсировать это значение заполнением ФК крупнозернистым песком на 1,5 м от низа?
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Привет всем.
    Заканчиваю делать ЛОС на участке, и некоторые технические моменты не вполне ясны.
    Имеются 2 переливные ёмкости из колец 1,5м на единой плите фундаменте. И чуть поодаль делается ФК.
    Для этого Откопана яма 2,5х2,5х1,8. Собираюсь 2х метровые кольца ставить с дырками. Вопрос в технике исполнения:
    Надо кольцо ставить на фундамент? А как его тогда сделать? Покругу чтоб было кольцо чуть шире, чем покупное.
    Или просто с манипулятор положить кольцо на щебень или гравийную подушку? Но тогда перекос может быть.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чем перекос помешает фильтрации?
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Не знаю даже. Но добор и крышка съехать наверное могут.
    И внутрь кольца надо гравий потом сыпать?
