1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    если под угол 45 поставите то съедут. Пара сантиметров а то и больше перекоса роли не играют
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    То есть по сути можно камаз гравия на дно сыпануть, поставить обычное кольцо без дыр и крышку. И пазухи над щебнем закрыть плёнкой и засыпать обратно.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну примерно. Мы обычно кольца ставим на грунт а вокруг обсыпаем щебнем, потому что заиливается грунт под щебнем и если что то чистить то сначала убирать щебень
    Геотекстилем
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Вот.
    Хотел сделать сам, но блин, времени капитально нехватает, не с кем детей было оставить, пришлось нанимать бригаду и вместо 20тр платить 28к. И садили они не на цпс, как я, а на цементопену какую то серую.
    В итоге на щебень не хватило денег...
    Кольца поставили на грунт, потом обсыплю гравием или щебнем где дырки. 10тонн должно хватить.
  5. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    И зачем вам на ФК цементопена аки цпс?
  6. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Мне кажется, дырок маловато насверлено...
  7. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Здравствуйте.
    Подскажите, выкопал яму под кольцо септика 2 метра которое в диаметре. Изначально хотел ставить только один колодец без дна.
    Сейчас начал сомневаться (начитался про ФК), может быть лучше поставить два колодца по 1 метру рядом? Второе кольцо в качестве ФК...
    Дом только пока для летнего проживания, 4 человека.
    Спасибо.
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Есть ещё вариант вместо одного колодца с диаметром 2 метра поставить три колодца.
    Два с диаметром 1 метр и Один с диаметром 1,5 метра в треугольник.
    Подскажите в такой конструкции какой колодец делать Фильтрующим? Или нужно делать два фильтрующих те которые по 1 метру?
    Спасибо.
  9. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Септик без дна это злобная выгребная яма)
    Для септика (колодец с дном) важен объем, для ФК - площадь.
    4 чел * 200 л * 3 дня = 2,4м3 - минимальный объем герметичной ёмкости.
    Кольцо внутренним диаметром 1м и высотой 90см имеет объем 0.7м3.
    2 колодца по 2 кольца диаметром 1 метр дадут суммарный объем 2.8м3, но верхнее кольцо не получится использовать полностью из-за перелива, который устанавливается на 15-20см ниже крышки. В зависимости от высоты установки перелива объем будет в пределах 2.2 -2.5м3, т. е. примерно попадает в норматив.
    ФК лучше сделать из одного 1.5м кольца, площадь дна - 1.77м2. Если в стенках сделать отверстия, они тоже учитываются (не помню коэффициент). Необходимая площадь фильтрации зависит от типа грунта.
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Да хрен его знает, какого рожна строители так сделали. Для скорости, наверное.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Да, мало, но у нас только один производитель дренажных колец, увы. Вот только такие в продаже.
    А сверлить самому, боюсь, трещинами пойдет
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Главное ведь не количество дырок, а их суммарная пропускная способность. Дырок не так много зато они большие. Главное щебнем снаружи хорошенько обсыпать чтобы вода равномерно распределялась. На вид дырки сантиметров по 5. Для пущей важности можно посчитать проходное сечение всех дырок и сравнить с площадью входной трубы. Навскидку будет нисколько не меньше.
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Спасибо. Подскажите, если заливать дно у первого кольца, то какой толщины оно должно быть? Хватит ли 5см бетона?
  14. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Тут не подскажу, я заказывал заводское дно, оно толщиной 15см.
  15. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Добрый вечер. Хотел посоветоваться по поводу дренажа воды после септика. История такая: пару лет назад поставили септик тверь на участке. Метров в 6 от него был вырыт колодец в 2 кольца для сброса очищенной воды из септика. Так как в доме жили только по выходным и дело было конец лета начало осени то в принципе этого колодца хватало чтобы вода успевала уйти. Но на следующую весну грунтовые воды поднялись так что вода в колодце стояла где то в 30 см от поверхности земли. В итоге толку от этого колодца уже нет. Начал изучать вопрос какой дренаж можно сделать. Сначала приглянулась тема с дренажным полем, но потом изучив вопрос глубже и пересмотрев кучу видосов, понял что в моем случае (весной вода 30 см от земли) толку будет ноль - вода в дренажных трубах никуда не будет уходить. Изучая дальше вопрос в том числе на этом форуме наткнулся на тему, что можно сделать такое же дренажное поле, но на уровне земли или даже выше, а сверху сделать насыпь. Но я так понимаю эта насыпь тоже должна быть площадь приличной хотя бы 15-20 квадратов? В доме проживают постоянно 3 чел. Еще натыкался на вариант с альпийской горкой. Рядом никаких канав нет, со всех сторон соседи. Что вообще можно сделать с дренажом в моем случае? Какие могут быть варианты? Заранее спасибо.
