1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите, пожалуйста - как часто нужно вызывать машину для откачки септика? Септик из бетонных колец, 2 колодца по 3 кольца. Первый с бетонным дном. В доме 2 человека, проживаем не постоянно. Предыдущая откачка была перед НГ, в конце декабря. 1-й колодец уже был доверху, стоки переливались потихоньку по 2-й и уходили в землю, не быстро правда. Позавчера вызвал машину откачать. И человек по откачке сказал мне, что нужно сыпать в септик бактерии, потому как на дне скапливается густая масса, бактерии её расщепят и будет легче откачиваться, а то так с трудом засасывает эту массу. Но я помню тут когда-то спрашивал на форуме про бактерии и мне ответили что они не нужны. Что в итоге делать? Чаще вызывать машину для откачки чтобы не допускать чрезмерного скопления отходов или добавить какие-то бактерии?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Человек сказал половину правды: он не упомянул, куда уйдёт "расщеплённая" масса. А уйдёт она не в Нарнию, а в фильтрующий колодец после септика, и результатом будет быстрое заиливание, "кольматация" этого колодца. Вода перестанет уходить в грунт, канализация перестанет работать.
    На форуме есть отдельная тема про бактерии с многочисленными историями на эту тему.
    Доверху чем? Осадком или грязной водой? При нормальной работе септика первый колодец должен быть заполнен водой доверху всегда. Иногда его специально заполняют в первый же день.
  3. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Уважаемые форумчане, прошу помощи!
    Суть вопроса: Какое минимальное межосевое расстояние д. б. между трубами 1, 2 и 3 на рисунке? И почему?
    Мозоль на пальце от поиска по форуму, но чёткого аргументированного ответа не нашёл. (Ответ типа: "да сделайте 110 потому, что все так делают" не очень помогает - хотелось бы аргументов.)
  4. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Упс... Тогда получается что откачивать 1-й колодец вообще не надо? Он был заполнен грязной жидкостью, которая отсосалась без проблем. А густой осадок был только на самом дне. А когда 1-й колодец был полный, то жидкость переливалась во 2-й и потихоньку уходила в землю. Я иногда посматривал - выше края 1-го кольца не поднималась, где-то через сутки (если не пользовались канализацией) опускалась на 10-15 см (на глаз). Я просто почему-то себе внушил что надо периодически откачивать 1-й колодец. Значит его сейчас нужно заполнить водой и вообще больше не откачивать? А откачивать только из 2-го колодца, если он будет заполнен?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И именно этот густой осадок - примерно 100-200 литров - надо откачивать не чаще раза в год. При дачном использовании - реже.
    Это как? получается, что у первого колодца настолько негерметичное дно? Или большие дыры в стенах?
    Заполнение второго колодца означает, что канализация сломалась. Грунт перестал пропускать воду. И нужно не откачивать, а чинить: устранять причину заиливания и делать новый фильтрующий колодец.
    Перед тем, как задавать следующие вопросы, советую почитать форум и прочий Интернет на тему устройства стандартного септика. Коротко: суммарный объём герметичных колодцев должен быть примерно равен трёхсуточному стоку, но не менее 3,5 кубометров. На всех переливах тройники для отсечения всплывающей корки.
  6. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Не, вы не поняли (или я криво написал) - речь о 2-м колодце, у которого дна нет. В который вода переливается из 1-го. Она уходит. Я не знаю насколько быстро она должна уходить, потому как там даже когда еще не пользовались септиком на самом дне стояла вода где-то 10-15 см (грунтовые воды я так понимаю). В сухую погоду чуть быстрее уходит, когда дожди - немного дольше.
    Так читал, спрашивал, консультировался. 1-й вопрос который задавали - сколько будет жить людей. 2 человека. Ну мне и говорили что 3 бетонных кольца 1м для герметичного колодца вполне хватит. Есть же куча фирм, которые делают такие септики. А вот насколько правильно - тут уже не знаю.
    Тройники стоят.
    Но так и не понял. Если 1-й колодец откачивать надо 1 раз в год, а если во 2-м вода уходит и его трогать вообще не надо, то получается откачку надо заказывать 1 раз в год - так?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так. Или реже: уровень осадка на дне первого колодца меряется палкой.
    Не совсем правильно, но терпимо.
    Неправильно по санитарным нормам. От дна второго, негерметичного колодца до грунтовых вод должно быть не менее 1 метра, чтобы "осветлённый сток" (грубо говоря, разбавленная моча) до попадания в грунтовые воды фильтровался в земле. Какая глубина у второго колодца?
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Не знаю, как правильно, но скажу, как было у нас, на огороде.
    Огород у нас был на засыпанном болоте. Домик 4х6 стоял на блоках фбс, 8 штук, и за 3 года они полностью (40см) уходили в землю. За 20 лет мы 5 раз поднимали дом на высоту этих блоков.
    УГВ стоял на глубине 2 штыка лопаты всегда, даже когда сушь. Все прекрасно росло. Но с каналией была беда. Копали сначала просто ямы, под деревенский толч. Так и оставили.
    Потом сосед купил пластиковую ёмкость под откачку, 4 Куба вроде. Монтаж был адовый, трактор норовил утонуть, вода почти сразу наполняла котлован. На дно ёмкости положили куски блоков и железяки. Сбоку на ёмкость накидали куски бетона. Вроде не всплывало.
    На сезон хватало. Но. Бумагу они в толч свой не кидали. В бане стоки шли в покрышки на улице. Как было зимой, хз. Но они жили там всегда.
  9. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Извиняюсь за вопрос, а как измерять палкой?
    Как и у 1-го, 3 кольца. Я так понимаю все в поселке ставят 3 кольца и не особо парятся. И знаю точно некоторые участки, где вода точно также стоит на дне колодцев.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это исключительно санитарная проблема. Воду откуда берёте? Центральный водопровод или свои колодцы-скважины?
  11. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Свои.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Похвально, чо...
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    :) Изображение любезно предоставлено
    ARatnikov
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    При высоком УГВ лучше к бетонным конструкциям присматриваться они не всплывают. Я свой самодельный бетонный септик тоже в воду опускал. Он был такой тяжелый что кран пришлось 3 раза передвигать т. к. он мог его подвинуть только на 5 метров на маленьком вылете стрелы. Но зато сразу проверил на герметичность. Вода поднялась при опускании по самый верх стенок и внутри было сухо. Уже много лет работает хотя его высота меньше нормативной в свету всего 1,1 метра. Чтобы компенсировать маленькую высоту я его 2 раза в год откачиваю весной и осенью.
  15. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Если делать до грунтовых вод 1 м, то тогда это надо было ставить 2 кольца. Сейчас стоят 3 и уже не переделать. Можно конечно на дно засыпать щебень с песком, чтобы грунтовые воды скрылись. Другого варианта я пока не вижу. Хотя тут люди пишут что у них грунтовые воды вообще чуть-ли не на поверхности и живут как-то с этим.
