1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Суть фильтрующего устройства, это грунтовая доочистка осветленгых стоков.
    Для того, чтобы это работало, необходимо, чтобы стоки прошли минимум через метровый слой грунта/песка с необходимой поглощающей способностью.
    Доставка щебня с песком не даст должного эффекта. Засыпка только песка на таком малом объеме тоже, он просто закольматируется и станет колодцем с дном.
    По факту же вы сейчас как и ваши соседи пьете то, что сливаете. При этом не обязательно каждый свое, скорее всего соседское...
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Даже если пьют из скважины 30м? :um:
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну выше, если не ошибаюсь, было сказано про воду из колодцев.
    Но даже при скважине 30 метров, если стоки попадают сразу в грунтовые воды, то и на 30 метрах будет качество воды хуже, чем могло быть, при правильно организованных очистных.
    Опять же то что у кого-то на 30 метрах, может быть начало на уровне грунтовых вод у соседа.
  4. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Если так, то я здесь тем более ничего не могу поделать, т. к. у соседей такие же бетонные кольца и уровень грунтовых вод такой же скорее всего. Даже если я каким-то образом сделаю правильно у себя, то у соседей я не переделаю. Скважины в поселке делают разные. У кого-то есть от 30 м и более, а есть как у меня, на песок - 19 м.
    Но вообще-то для питья мы даже дома при центральном водопроводе используем покупную воду. В доме вода нужна в основном для умывания и бытовых нужд.
  5. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите:
    нужно ли на дно ФК засыпать щебень с песком и нужно ли вокруг ФК из бетонных колец засыпать щебень с песком?
    Нужно ли сверлить дополнительные отверстия в боках ФК и если нужно то какого диаметра?
    Грунт на котором стоит ФК и и по бокам (от низа ФК вверх 1,5 метра) - чистый песок, вода уходит мгновенно.
    Спасибо
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Ну материал здесь не так важен.
    У автора проблема в том, что ёмкости наполняются грунтовой водой больше, чем стоками. Это значит, что септик невозможен и нужно думать, как разделять серые стоки (они уйдут в землю нормально) и чёрные, которых не так много, и которые должны сливаться в нечто герметичное. Видится решение в этой плоскости.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если точно песок, то ничего дополнительно делать не надо.
    Но лучше всего, конечно, сделать тест на водопоглощение, прежде чем быть настолько уверенным.
  8. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Всем доброго времени.
    Планирую строительство двухкамерного септика и фильтрующего колодца по схеме с этого форума:
    Постоянное проживание 4 чел + временами 4-6 гостей, УГВ 3м, суглинок. Размеры секций как на схеме.
    После прочтения данной темы и СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 появилось несколько вопросов:
    1. Чем обусловлено строительство септика не ближе 5 м от здания (5.4.3 Минимальное расстояние от септика до жилого здания следует принимать 5 м.) При каких условиях можно уменьшить данное расстояние и на сколько?
    2. При строительстве двухкамерного септика из колец расположенных вплотную друг к другу и организации перетока из камеры в камеру как на приведенной схеме достаточно в качестве герметизации трубы только замазать цементным раствором или необходимо что-то дополнительно (пакля с цементом, герметик или ….)? Вопрос касается только трубы осуществляющей переток из камеры в камеру.
    3. На сколько критично строительство ФК вплотную к септику?
    Т. к. уровень грунтовых вод незначительно ниже дна ФК можно ли компенсировать это значение заполнением ФК крупнозернистым песком на 1,5 м от низа?
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Это я на ваше сообщение о пластиковом септике на болоте написал. У меня тоже болото углубленное земснарядом до озера через дорогу и УГВ очень высоко. Как раз в этом случае монолитный септик из бетона ОЧЕНЬ подходит. Вероятность всплытия нулевая. Сосед тоже бетонный поставил только у него заводской, а я самоделку сделал из б/у лотка от теплотрассы.
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    1. Нет тройников на переливах их 1 во вторую секцию. Одного верхнего перелива с тройником достаточно в середине септик дырявить не нужно.
    2. 5 метров от фундамента это из условия прочности фундамента чтобы дом не поехал в раскопку уменьшать можно на свой страх и риск если верите в непоколебимость грунтов и герметичность септика.
    3. Я трубу перетока замазывал цементным раствором - работает.
    4. На сколько критично строительство ФК вплотную к септику? Некоторые даже промышленные производители септиков используют в качестве ФК пространство вокруг септика т. е. обсыпают его снаружи щебнем и туда отводят сток из септика. Главное чтобы соблюсти расстояние от дома до ФК.
    5. Т. к. уровень грунтовых вод незначительно ниже дна ФК можно ли компенсировать это значение заполнением ФК крупнозернистым песком на 1,5 м от низа? - Лучше сделайте ФК не таким глубоким и увеличьте его в ширину. от низа ФК до УГВ должен быть 1 метр не меньше.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вокруг колодца щебень. Внутри не надо. Отверстий насверлить
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А щебень нужно с песком мешать? Ведь поидее если не заполнить пространство между щебнем, то будет проваливаться наверное?
    Каким диаметром отверстия делать?
    Спасибо!
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    С песком не мешать. Щебень фракции 15-30.
    Ставите колодец на гравийно-щебеночное основание не менее 200мм в высоту (0,2-0,3м для песчаных грунтов, до 1м - для глинистых грунтов). Обсыпаете колодец на ширину 300мм у наружной поверхности стен, в высоту до перелива из отстойника. Геотекстиль не использовать.
    Отверстия 40-60мм, общей S не менее 10% поверхности стен.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Просто щебень не мешать. Отверстия сантиметра 2
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А чем пространство между щебнем заполнится, которое будет снаружи ФК? Если просто щебень насыпать, потом сверху песок/глину, то все что сверху будет так или иначе просыпаться вниз (проваливаться, пока не уплотнится)
