1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Стыков расположенных в грунте и в других местах не доступных для наблюдения, что нет вообще?
    У Вас под домом подвал или погреб?
    Это маловероятно.
    Уровень основания отмостки достаточно высокий.
    Это возможно.
    Но расстояние в 5 метров до дома достаточно большое, что бы это произошло в обязательном порядке.
    @igorkzn, а Вы не просчитали количество просачиваемых стоков через смоченную поверхность септика?
    О чём указал Андрей Анатольевич.
    Интересно какой объём может фильтроваться?
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    площадь дна двухметрового кольца 3,14 кв. метра. грубо 10 литров в сутки фильтрует. За месяц - 300 литров, за 6 месяцев 1,8 куба. Это только дном, а еще есть стенки, там площадь больше. Если у кольца высота 0,9 метра, то площадь стенок 2х3,14х0,9= 5,65 кв метра. То есть в день 17 литров, в месяц - полкуба, за полгода - 3 куба.
    По факту "убежало" больше, то бишь дырка где то
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    труба от дома до первой камеры - целая... вроде и от 1й камеры до 2й - тоже целая (хотя и длинная, почти 15 метров)
    да. просчитывал, т. к. видел эти нормы от
    @ARatnikov, на др. форуме...
    Вощем, точно где-то убегает ... а где - непонятно...
    Думал, что после очистки будет явно видна эта щель...
    А тут - на видео... ничего не видно... это и удивительно...
    RE У Вас под домом подвал или погреб?
    У меня монолитный подвал... под ним, вроде на грунт песок небольшой слой клали, потом подбетонку делали, вроде гидроизоляцию расскладывали, потом уже бетонный подвал отливали
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да ничего удивительного. Когда фитинг водопроводный течет из-под резьбы - видите щель? А натекает будь здоров. Так и тут, волосяные щели дают приличную утечку
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кроме стыков... там для г/и шнур или спец. состав используется... стоит ли сам бетон изнутри по всей поверхности еще покрывать г/и (типа Пенетроном или нарезиновой основе) ?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А то спец по видео усмотрел, что бетон на стенках сам рыхлый (с раковинами)
    (может это?)
    и его, типа, надо бронировать ...
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    По видео сложно судить. Для нормального бетона я цифры привёл, но если он действительно сильно рыхлый, то фильтрация будет сильно больше без гидроизоляции. Проникающая полимерная какая-нибудь
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    с обмазочной г/и - не связываться совсем?
    Варианты:
    А) Одна фирма предложила полностью Пенетроновские материалы (обмазочно-проникающий вариант, включая шнур Пенебар в швы)
    Но тут какой риск - если вскрывать швы для укладки шнура, то тут нужна ювелирная работа... в том плане, что сначала под углом дисками от болгарки сделать надрезы (чтобы получить клин) и потом они все равно будут это место еще долбить перфоратором.
    А пока будут им долбить - вдруг бетон еще больше трещинами пойдет...?
    Б) есть еще предложение поработать российскими материалы КТ ТРОН обмазочными и эластичными (этот вариант чуть дешевле проникающего). Хотя у КТ ТРона есть и проникающие материалы, но почему -то фирма мне их не предлагает.
    Вобщем, они будут использовать только обмазочные (в т. ч. эластичные материалы)
    Стоит ли 2й вариант юзать?
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Шнур Вы в швы уже не засунете, это надо кольца поднимать тогда. Шнур используется при перерывах в бетонировании, а не при монтаже сборного ж/б, даже и при установке колец друг на друга не здорово.
    Если бетон действительно сильно пористый, то нужны именно проникающие материалы. Обмазочные, да еще на пористую поверхность, да изнутри сооружения... я считаю, что это ненадёжно
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я бы не стал добить швы чтобы уплотнить шнуром. Больше вреда будет чем пользы. Кольца очень тонкие сами по себе - потрескаются. У меня сосед в этом году погреб гидроизолировал пенетроном. Говорит что стало сухо. До этого постоянно вода стояла в погребе. Я свой септик перед опусканием покрыл СНАРУЖИ битумным праймером который остался от фундамента. Плотность была 100% потому что опускал его уже в яму с грунтовой водой. Снаружи вода поднялась почти по уровень верха стенок, а внутри было совершенно сухо.
    Снаружи обработать уже все рано нельзя остается только обмазочная гидроизоляция внутренних стенок. Со швов надо убрать то что легко отколупывается и промазать заново.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    попросил их применить проникающие составы, раз они есть в ассортименте
    А на швы (поверх их) - эластичные...
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    наткнулся на похожую тему https://www.forumhouse.ru/posts/26430251/
    там чел говорит:
    "Оба производителя (https://www.master-builders-solutions.basf.ru и http://tdbastion.com/) сказали: «Все проникающие изоляции работают только на свежем бетоне».
    Если это «ремонт» - выброшенные деньги.
    Все обещания и реклама по проникновению от 5 до 50 мм – чисто обман маркетологов! 1-2 максимум и то на новом свежем бетоне!
    Единственный вариант – любая обмазочная на цементной основе 2-3 слоя должны продлить жизнь на 1-5 лет.
    Если только СТРОИМ конструкцию:
    Для сливных – внешняя и внутренние – по желанию и деньгам. Проникающая – выбросить деньги. Бетон не свежий."
    Опять сумбур... проникающая vs обмазочная?
    Или не слушать уж ничего и делать проникающую?
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Обмазочная - это способ нанесения. Бывает еще оклеечная.
    Громкие слова проникающая (глубокого проникновения) сейчас даже на обычной грунтовке пишут, а уж на гидроизоляции сам бог велел.
    Вы сильно много внимания уделяете этому вопросу он того не стоит. Почитайте к примеру совет практиков Ladomir пишет можно вообще ничего не делать само затянется со временем.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Бетон - да, но не швы. Их надо поколупать, выкрошить то, что плохо держится, замазать свежим раствором и поверх промазать бутил-каучуковой мастикой с нахлестом на кольца.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Просто ЦПС ? Или какой-то фирменной, с добавками?
    например, какой, доступной ?
    такая пойдет ?:
    Во, нашел в Максидоме
    Оно?
    Подрядчик швы мне хотел промазывать их составом КтТрон (однокомпонентная эластичная гидроизоляция)
    «КТтрон-10 1К» ─ сухая смесь, состоящая из цемента, минерального заполнителя и модифицирующих добавок.
    При смешивании сухой смеси с необходимым количеством воды образуется безусадочный раствор с высокой степенью адгезии к основанию.
    После отверждения приобретает цементно-серый цвет.
    Область применения
    Защита
    строительных конструкций (СП 28.13330.2012, п. 5.3.1) от воздействия:
    грунтовых вод;
    жидких агрессивных сред и газов;
    морской воды;
    карбонизации и антиобледенительных солей.
    Гидроизоляция:
    гидротехнических сооружений, подвергающихся незначительным деформациям;
    бассейнов, резервуаров и емкостей, в том числе, с питьевой водой;
    внешняя и внутренняя гидроизоляция подземных частей зданий;
    зданий, сооружений, элементов конструкций в условиях возможного образования микротрещин;
    надземных частей зданий, подверженных атмосферному воздействию.
    Достоинства
    Надежность
    Эластичная, перекрывающая трещины.
    Паропроницаема.
    Высокая стойкость к воздействию агрессивных сред и морской воды.
    Экономичность
    Малый расход.
    Удобство применения
    Наносится на влажную поверхность.
    Можно наносить ручным и механизированным способом.
    Стойкость к агрессивным средам
    Материал стоек:
    к сильноагрессивной аммонийной среде, с концентрацией NH4+ более 2000 г/м3;
    к магнезиальной среде, с концентрацией до 10000 г/м3;
    к сульфатной среде с концентрацией SO3 до 5000 г/м3;
    к щелочной среде, 8%-ый раствор едкого натра;
    к газовой среде с концентрацией:
    сероводорода до 0,0003 г/м3,
    метана до 0,02 г/м3;
    к морской воде;
    к темным и светлым нефтепродуктам, минеральному маслу.
