1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Разделите слои. Я, например, на щебень положил плёнку 200 мкр, а сверху чернозём (~ см 40).
    Всё заросло, косить не успеваю..:)
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А пленка разве не сгниет лет этак через 10-20?
  3. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Я щебень сверху накрыл геотекстилем. Дальше обратная засыпка грунтом до плиты перекрытия, на плите 5см эппс, который сверху закрыт ПНД геомембраной 0.5мм (для защиты эппс от корней растений, плюс уклон от септика что бы отвести талые воды весной).
    Возможно это все закопанные деньги в грунт, но что сделано, то сделано :)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни чем, накроете СВЕРХУ геотекстилем щебень и норм
  5. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
    септик схема (1).jpg Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста.
    Делаем монолитный ж/б септик. Дно залили, занимаемся стенами. Рабочий уровень жидкости в септике будет 155 см. Перелив планируем сделать на 2/3 высоты.
    1) где его лучше сделать? В положении 1; 2 или 3?
    2) можно его сделать из асбестоцементной трубы? Есть куски трубы диаметром 10; 14; 23 см.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Просто для начала вопрос.
    А зачем монолитный?
  7. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
    @Yodjik, хотели большой объем септика и над септиком будет стоянка авто.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если не сложно.
    Всю логическую цепочку для обустройства монолита в сравнении со сборным?
    Чем отличаются варианты 1,2,3?
    Откуда изначально взята такая конструкция.
    Почему септик 1 к 3 поделён?
    Что вами руководчтвовало, когда делали это?
  9. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
    @Yodjik,
    1) большой объём септика, не думать про герметизацию колец, наличие остатков арматуры и б/у досок для опалубки. Ну и желание мужа :)
    2) Варианты 1; 2; 3 отличаются местом расположения. Были мысли о гидравлике потока. Чтобы меньше осадка переносилось из первой камеры во вторую.
    3) Септик поделен 1 к 2. Первая камера длина 2 м, вторая 1 м.
  10. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    @dgu1702, если затеяли монолитный септик, может такой вариант рассмотреть?
    По размещению отверстия, чем дальше и сложнее путь между отверстиями, тем меньше взвеси дойдет до выхода.
    Материал трубы желательно использовать гладкий, не пористый, что бы отверстие со временем не заростало.
    На входе и выходе из септика желательно предусмотреть тройник.
    Все это ничем не подкреплённое мнение, возможно более компетентные люди дополнят ответ :)
  11. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    1. Нет тройников на переливах их 1 во вторую секцию. Одного верхнего перелива с тройником достаточно в середине септик дырявить не нужно.
    3. Я трубу перетока замазывал цементным раствором - работает.
    5. Т. к. уровень грунтовых вод незначительно ниже дна ФК можно ли компенсировать это значение заполнением ФК крупнозернистым песком на 1,5 м от низа? - Лучше сделайте ФК не таким глубоким и увеличьте его в ширину. от низа ФК до УГВ должен быть 1 метр не меньше.[/QUOTE]
    В такой конструкции вроде тройники не нужны? Перелив осуществляется по нижней трубе, а воздух по верхней. Нижняя труба всегда полностью находится в воде, поэтому и задал вопрос о достаточности цементной заделки.
    По ФК: сделать его на 1 метр менее глубоким и осуществлять слив прямо на его дно?
  12. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
  13. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Такого рода вопрос про септик из жб колец.
    Вводные: сделан, а точнее не доделан септик из жб колец, 3 колодца, по 2 кольца 1.5м диаметром. Вывод из дома сделан из под плиты фундамента и труба заходит в первый колодец с дном. Второй колодец тоже с дном, третий без дна.
    В данный момент остро стоит вопрос о том, на каких высотных отметка делать переливы между колодцами, не привязываясь к тому, куда будет дальнейший сток. Т. е. хочется установиться переливные трубы между колодцами, закопать кольца, и промазать всё гидроизоляцией изнутри, что бы ГВ не попадали в кольца и наоборот.
    Я с тех пор как копал этот септик и устанавливал всё время думал что каждая следующая труба в след колодец, должна быть ниже и ниже, и уже почти собрался "долбить" дырки в колодцах, но залез в "интернеты" и обнаружил, что так оказывается неправильно, и последний выход должен быть ниже первого входа всего на 15-20см, а переливы на одном уровне. Подскажите где правда.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посмотрите типовую схему и поймете, что с тройниками это не так и важно.
