1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Вот, если подойти логически: перелив между отстойниками делается, ведь, не только через тройники на уровне поверхности, но и затопленным отверстием на Н 0,4 рабочего объема камеры (у себя так сделал). Следовательно, уровень в обеих камерах сообщающихся сосудов будет одинаков.
    А разницу в подводящем лотке в первый отстойник и отводящем в ФК я, например, сделал в 10-15см.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    ну как неважно, если делать как я всегда это представлял, то в каждом следующем колодце уменьшается полезный объём колодца
    именно такую информацию я и увидел зайдя в "интернеты" прежде чем долбить отверстия в кольцах для труб и засомневался в своих представлениях об обустройстве септика.
    Т. е. такая схема правильная? Уж простите за скрин с ютуба.
    И можно ли сделать разницу между входом в септик и последним выходом больше 10-15см, например 30-35?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    С телефона сложно искать, посмотрите по этой и предыдущим темам сообщения @Ladomir с вложениями.
    Там есть типовые схемы.
    Поищите канал на дзене Андрея Ратников, там тоже есть.
    Уменьшаться в каждом последующем не может, т. к. в таком случае не будет общей ёмкости в колодцах со дном при верхнем переливе.
    А при двух переливах верхний просто будет как вентиляция
    Все на самом деле очень просто, никаких нанотехнологий, но на память не отвечу, пока для себя этот вопрос понял, но законскрвировал, т. к. знаю где найти ответ.
  4. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Если мне не изменяет зрение, так это @Ladomir и есть. :)
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    и правда, в подписи тот же сайт, видать он
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну уж ребяты, звиняйте, я просто подсказал способ как найти это тут в виде схемы, а не скриншота с ютуба)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Гармоничней работает схема с погружным переливом между камерами септика.
    В этом случае гидравлика в сооружении на мой взгляд лучше.
    В моём видео об этом и говориться.
    Это допустимо, при условии достаточного объёма септика и соблюдения прочих условий национального Стандарта по септикам.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Ladomir, а не подскажите случайно, чем лучше гидроизолировать кольца изнутри? У меня первые два колодца с дном, в них постоянно стоят ГВ в одно кольцо из двух. Снаружи я мазал битумной мастикой, но сделать это повторно нет возможности, т. к. септик хоть и не закопан, но за 3 года что он стоит он уже "зарос".
    Я так же обмазывал водяной колодец, когда туда попадали ГВ, там мне под руку попадался какой то аквастоп, и гидроизоляция от плитонита.
    Акриловые гидроизоляция допустимы? (Сейчас в основном они на полках и стоят, цементных не особо найдешь)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ничем.
    Это дело безнадёжное.
    Сборный железобетон, в строительстве очистных сооружений в том числе стеновые кольца, не применяют при высоков УГВ и/или при верховодке.
    Допустимы если по инструкции производителя их можно использовать в питьевом водоснабжении.
  10. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Всем добрый день ! Планирую строить выгребную яму из кирпича. Выкапываем яму 1,5 в диаметре, 2 в высоту. На дно 10 см слой песка, 10-20 см слой щебенки. Стенки прокладываем сеткой, потом по кругу выкладываем кирпич, между стенками зазоры 1-3 см (что бы вода уходила) накрываем каркасом и устанавливаем люк. Вопрос вот в чем. Вроде бы конструкция на века, яма работает, но когда вызываешь машину для откачки, в этот насос летит вся моя щебёнка) как можно её заизолировать, но не нарушив пропускную способность ?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вас не смущают нестыковки в задуманном?
    Если выгребная яма, которая вообще то запрещена и наказуема, делается для того, чтобы из неё черные стоки сразу попадали в грунтовые воды, которые из соседнего колодца, пусть даже для бытовых нужд, будут использоваться, то что вы собираетесь из неё откачивать?
    Чем не устраивает действительно конструкция на века из бетонных колец? К чему эти танцы с бубном с кирпичом и откачкой?
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Добрый день,
    1. имеется переливной септик из 3 бетонных колец, заехали не давно, первый колодец уже полный, второй половина...собственно вопрос, а откачивать с первого только, или с обеих...я понимаю что второй должен по тихому сам опустошаться в землю, но он же все равно рано или поздно наполнится
    2. и еще вопрос, канализация из фундамента выходит не глубоко, сантиметров 20-30 от верхней части грунта, через примерно метр заходит в колодец, трубу не утепляли, ЗАМЕРЗНЕТ?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы не понимаете сути переливного септика.
    В правильном первые 2 колодца должны быть заполнены, чтобы он правильно работал.
    А вот в третьем фильтрующем наоборот, должно быть "сухо".
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    я не правильно условия задачи поставил по ходу)
    из 3 колец имелась ввиду высота!, а колодца у меня 2 штуки
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так, я с утра тоже прочитал неправильно)
    В общем. Во втором должно быть сухо. Если это не так, то надо разбираться почему.
    Поэтому по хорошему надо откачать содержимое из обоих колодцев, предварительно "размешать сахар в чае" максимально раздробить твердые отходы на дне и взболтав все это добро откачать.
    И посмотреть наполняются ли колодцы грунтовыми водами.
