1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Поверьте на слово когда каналия встанет или замерзнет то вы поймете что главное не место и не деньги, а время которое вы упустили чтобы привести ее в рабочее состояние.
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. знаю как и где это все пролегает, но точную глубину не скажу. кроме той на которой 110 выходит из фундамента (что то около 25-30 см) после естественно под наклоном на расстоянии около 1-1.3 метра от фундамента попадает в колодец, там точную глубину увы не скажу, но то что глубже однозначно..., а между первым и вторым колодцем глубину перехода не знаю, расстояние не большое, тройники просил буквой "Т" сделать, обещал сделать, при монтаже, увы, я не присутствовал, через люк выход не видно...
    2. уклон есть, однозначно, застой не возможен, воды не экономим, льем постоянно) что впитываться аж не успевает в грунт
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    как от количества колодцев зависит промерзание, чет я не понял...)
    P. S. за год стройки я уже понял, и многому научился, и в том числе понял что не стоит прислушиваться к каждому мнению, лучше брать по не многу от каждого...а то как в басне крылова, лебедь, рак и щука
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Брать надо нормативку, а не мнение тех, кто с одним случаем столкнулся.
    На то она и нормативка, чтобы учитывать тысячи случаев, а не один частный.
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    ЗАМЕРЗНЕТ ЕСЛИ ТРУБА ЗАПОЛНИТЬСЯ ВОДОЙ. От количества секций септика зависит степень очистки стоков. А чем чище стоки тем лучше они в землицу уходят. А чем лучше они уходят в землицу тем меньше вероятность трубу водой затопить. Вроде все логично!
    Хотя я об этом ни слова в предыдущем посте не говорил.
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня септик двухсекционный. Это самый минимум для ПМЖ по моим представлениям.
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да не вижу я никакой логики, если сам прое вспышку, то это твои проблемы...) люди с одним колодцем живут, и ничо...
    а можно пять колодцев выкопать, еще лучше будет)
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а почему не три то?)
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Потому что люди, которые читали нормативка, разделяют септик и фильтрационное устройство.
    Двухсекционный септик, это септик из двух колодцев с дном, и плюс к этому фильтрационное устройство, например, третий колодец из колец, но уже без дна.
  10. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, если на участке планируется возводить маленькую летнюю кухню, которая будет не слишком интенсивно и не очень часто использоваться и при этом для нее придется делать собственный септик, т. к. общедомовой расположен на приличном удалении, то какой минимальный объем септика навскидку потребуется? В кухне из сан. технических изделий будет только раковина, туалета не будет. Т. е. в септик будет поступать только вода из раковины.
    При таких условиях нужно ставить 2 секции из метровых колец (септик+фильтрационный колодец) или этот объем избыточен и можно сделать септик меньшего размера?
    Грунт - галечник с песчанным заполнителем. Уровень грунтовых вод на отметке 3,60. Вода впитывается хорошо.
    Быд благодарен за подсказки.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Жироуловитель под мойку и 1 кольцо на фильтрацию
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Конечно по всякому живут. У меня сосед пенсионер вообще в сортир уличный ходит и ничего живет постоянно на даче и без канализации. ПРИОБЩАЙТЕСЬ ведь люди же так тоже живут.
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Даже не знал про существование таких устройств, как жироуловитель. А Вы могли бы посоветовать конкретного производителя или модель, если уже имели дело с этими устройствами?
    Вы считаете не стоит, при такой предполагаемой относительно невысокой интенсивности использования, ставить кольцо? Просто, если в дальнейшем этой летней кухней будут пользоваться активней, то наверное этого жироуловителя уже не будет хватать. Может сразу с запасом, на всякий случай вырыть септик?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Картинки по запросу жироуловитель. Плюс минус все одинаковые.
    ну бочку закопайте
    Начнете активнее пользоваться закопаете септик. Жироуловитель по литрам в минуту или секунду подбирают
  15. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    Подскажите есть какие то расчеты и где их искать - я хочу сделать дренажный колодец куда будет сливаться вода из септика и нужно понять с какой скоростью вода будет уходить (впитываться) в землю. Особенно в зимнее время. Делать буду на глубину ниже промерзания ~ 180см. Почва не глина, не знаю какая точно, грунтовые воды высоко, абисинку бурили на 4 метра. Например если сливать в сутки 200 литров какой объем дренажного колодца примерно нужен?
