1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет нужды обманывать того, кто репрессирован грубой силой.
    Уровень воды в работающем септике всегда будет выше уровня грунтовых вод, и просачивание через неплотности будет только наружу. Это лечится простейшей герметизацией стыков, а в дальнейшем - естественной кольматацией, затыканием мелких щелей органикой из септика.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    чем больше камер тем лучше, 2 камеры мало и плохо, минимум 3, можно конечно через перегородки внутри одного, двух
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мне жизнь показала что сколько эти сраные кольца не герметезируй, чем не заделывай, а там сям течёт, весной внутрь, летом наружу.
    септик из колец зло и глупость
    для малоимущих лучший путь покупка пластикового септика из трех и более камер и переделка в аэрацию, типа Эко-Л 5 с ершами, на круг это по цене как из колец
  4. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    :ogo::flag:
    У меня КОС в эксплуатации 4 года, месяц назад откачал 5 куб. (первый раз), ила было менее 1 куб. Сооружение работает в штатном режиме.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Скажите, туалетную бумагу- спокойно кидаем в унитаз и далее она попадает в первую герметич. камеру септика (в нем она нормально разлагается) ? Или же какая опасность есть и собираем использованную бумагу в ведро ?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Можно спокойно, можно с экспрессией :)]
    Септику (именно классическому септику, не АУ) проблем не будет. А вот если труба проложена с отступлением от правил, то чревато засорами оной
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это про что (какая труба, если речь про 3 камеры, отдаленные друг от друга)?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не разлагается, но бактериям нравится селиться на волокнах целлюлозы, вместе с ними они будут радостно покидать вашу "установку", от самих целлюлозных волокон явного вреда нет...
    Лучше всего приучать всех собирать в ведро.
    Тот же эффект для кишечника, но там крайне полезный: пищевые волокна - тот же принцип - помогает распространению правильных бактерий по длине кишечника и увеличивает их рост, эффект для здоровья крайне сильный при пищевых аллергиях, диарее, язвах и даже геморрое
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так если бактериям нравится селиться на разложившихся волокнах целлюлозы в септике, зачем собирать бумагу ? Про "покидание" не понял
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Кидали, через пару лет ей забилась труба между унитазом и септиком.
    Прочистил и всё равно кидаем, только перешли на Зеву +, где написано, что биоразлагаемая. Вот как раз ещё пара лет прошло, ждём :)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну вроде любая качественная 3-4х слойная мягкая - по виду явно биоразлагаемая ...?
    а вот если покупать то, что похоже на советскую, типа https://market.yandex.ru/product--bumaga-tualetnaia-naberezhnye-chelny-1-sloinaia-bez-vtulki-12-shtuk/1756201496?clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_krasota_model_dyb_search_rus&utm_content=cid%3A76572514%7Cgid%3A4976302673%7Caid%3A12460844165%7Cph%3A2694053%7Cpt%3Apremium%7Cpn%3A1%7Csrc%3Anone%7Cst%3Asearch%7Crid%3A2694053%7Ccgcid%3A0&cpa=1
    то с такой проблемы и будут ?
    Мы кидаем уже 3 года, но живем мало...пока проблем нет
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Да, примерно такую раньше и брали, подешевле. Забилось так, что еле пробил (на снятой трубе!)
    Но у меня ещё и септик тогда работал неправильно, был подзатоплен и на входе стояла жидкость до середины трубы на вводе.
  13. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Если уклон трубы правильный и всё остальное тоже - ничего не забьётся нигде. Добавляйте периодически бактерии - они жрут всю органику, бумага - органика. А если у Вас "...септик тогда работал неправильно, был подзатоплен и на входе стояла жидкость до середины трубы на вводе.", то труба заклеится и без бумаги Вашим собственным дерьмом.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а что на это скажет Ратников А. ? :)
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...и эффективно заиливают грунтовый фильтр, принимающий воду после септика. В отдельной теме https://www.forumhouse.ru/threads/179733/ достаточно много свидетельств.
