1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну у Вас там комплексная проблема была, и засор спровоцировани тем что септик затапливало
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    К сожалению анализ брали к сентябре, когда всё было очень сухо
    но вы правы что источник верховодка однако как видно палочка не дохнет сама по себе, вполне высеевается.
    в доме у меня уф фигачит, весной переделаю ау и там тоже уф буду ставить на выходе
  3. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Пользуемся "выгребной ямой" в 1 колодец (2 кольца диаметров 1.5) без дна. Было сделано на скорую руку. Хочу сделать по уму. Добавить второй колодец с дном и фильтрующий с щебнем на дне и вокруг. Эти два колодца будут где-то рядом с первым имеющимся, точно не определился еще где, но в радиусе 2-7 метров. Нужно ли переделывать первый приемный - откачать стоки и залить дно или оставить как есть? Если оставить как есть, насколько это будет мешать фильтрующему колодцу если он будет расположен где-то рядом?
    Есть задумка использовать имеющуюся яму как второй в системе, забетонировать в нем дно, к примеру, а рядом построить первый приемный новый тоже с дном, он будет даже чуть ближе к дому, место позволяет. Парковка, возможно, будет слева.
    Имеющейся ямой без дна пользуемся порядка полугода.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    как вариант если две дырки в земле рядом, то уровень у них может быть один ведь они будут сообщаться через грунт. если эко вопрос не беспокоит то что с дном что без дна разницы не много, с дном будет на один шажочек маленький чуть ближе к чему то подобному что "очищает", но прям на шажочек. ведь даже для септика надо не одну емкость. скажу что сделать из текущей АУ с аэрацией будет стоить не сильно дороже, а может и дешевле
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Что из чего сделать?
  6. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Здравствуйте.
    На участке имеется "ЛОС" два стакана из бетонных колец.
    Первый с дном и с какой-то гидроизоляцией. А второй на щебне без дна.
    Решили добавить еще один сан. узел на улице. Врезаться в текущую канализационную трубу не очень удобно в плане поворотов.
    Хочу откопать крышку первого колодца и пробурить дополнительное отверстие под второй сан. узел.
    Получается труба зайдет в кольца вертикально, но тройник поставить не получится уже.
    Насколько это критично?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы сказал что не хорошо, будет плюхаться сверху, баламутить корку, создавать ненужное движение воды
  8. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    А если трубу опустить на уровень тройника что бы под корку попадало всё? Или есть риск образования корки внутри трубы?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    на вертикальном не будет проблем, топите на сантиметров 10,
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Приточную вентиляцию этой ветки не сделать без тройника то
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это же от уличного, гидрозатвор
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А-а-а, я пропустил, звиняйте :hndshk:
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Имеется два отстойника в первый отстойник установил аэратор и залил робик 309 для септиков с аэрацией, за неделю работы он шапку почти всю разбил а вчера установил над аэратором ершовую загрузку в виде касеты из 8 ершей по 1 метру,
    сегодня заглянул в отстойник а там пена с веху плавает. Подскажите это нормально ?
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А зачем такое насилие над отстойником?
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    хотелось бы чтобы на выходе вода вытекала почище
