1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Хотеть то не вредно, даже полезно. Но вот скрещивать ужа с ежом... не, так не взлетит, не наколхозить Вам АУшку, только хуже сделаете, не понимая логику процессов
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Пока не знаю что будет дальше, поживем увидим.
    А сейчас запах исчез и в первом отстойнике стала вола чище
    из второго вода вытекает без запаха и гораздо чище.
    а что можно испортиь
    на крайний случай закажу илосос и верну все в зад
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так отстойник от слова отстаивать. А вы своим барбулятором:)] выносите ил на фильтр.
  4. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Подскажите, имеет ли место быть в условиях ограниченного пространства (если за основу взять три колодца: приемный, переливной и дренажный) совместить приемный и переливной в одной яме как кольцо в кольце? Расход у нас в среднем не большой, около 300л в сутки. К примеру, если взять два полутораметровых кольца (90см высотой), выставить их на бетонную крышку, а далее внутрь уже взять такую же стопку, но их колец, к примеру 100 или 70 в диаметре. Не нашел на форуме подобного. Можно так делать? То есть та же двойная фильтрация получится + дренажный колодец.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Чем, по Вашему мнению, отличаются "приёмный" и "переливной" колодцы?
  6. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    В приемный входит труба из дома. В нем что-то оседает на дно, что-то - наверху, в переливной уже забираем более чистую воду из середины (плюс минус). С переливного - уже в дренажный колодец, фильтрация в грунт через щебень.
    Из минусов пока вижу, что стенки внутренней колбы съедят общий объем септика, но развернуться на двойную фильтрацию негде, а хотелось бы ее осуществить.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так "переливной" делает ровно то же, тем же самым способом. И перелив с тройником, и дырка между колодцами на середине уровня делают одно и то же: тоже забирают "чистую воду из середины", подальше от осадка и всплывшей корки. Дырку можно заменить переливом с двумя тройниками.
    Собственно, два (или более) колодца нужны только в том случае, если одним колодцем из стандартных деталей не получается набрать необходимый по стандарту объём: ожидаемый трёхсуточный сток, но не менее 2,4 кубометра.
  8. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Так в "переливном" тоже что-то может дополнительно осесть на дно и на выход в ФК уже подаем более очищенную воду. Только ли из-за "набрать объем" делают несколько камер?
    А три камеры будет еще лучше, на видео много кто делает Т-образную перегородку внутри, визуально видно, как в третьей камере (в пределах одного кольца большого) вода более чистая.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А при бОльшем объёме единственного колодца это дело осядет в первом и единственном колодце, поскольку вода в нём будет находиться дольше.
    Да.
    Да, оценить глазом прозрачность воды в единственной камере не получится, потому что плавающая плёнка или корка покрывает всю площадь. Но на результат очистки это не влияет: вода на выход берётся не с поверхности.
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А чем отличается простой отстойник от АУшки ?
    Тем что там стоят аэратор и аэрлифты.
    Так их можно и в отстойники вживить. Корпуса, какая разница из бетона или пластика,
    главное потроха установить правильно и настроить ..
    Для этого и существует этот форум чтобы люди могли подсказывать друг другу как лучше сделать самостоятельно. .А не отправлять в магазин за новой станцией очистки стоков .
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно. Одно из требований СНИПа по аэрационным очистным: расстояние внутри аэротенка от зоны аэрации до зоны слива должно быть не меньше 12 метров. Чтобы ил успевал оседать по дороге.
    Разумеется, в сверхмалых домашних АУ используют другие методы отделения воды от ила, более сложные. В разделе есть отдельная тема "как сколхозить АУ из септика", до программирования ардуинок добрались уже в предыдущей части.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Помогите с вопросом по объему гравия. Какой объём занимает собственно гравий в 1 м3? В инете попадается тонны в метрах3 или метры3 в тоннах, а так чтобы метры в метры не нашёл. Фракция 20мм
    Надо для расчета фильтрационного тоннеля
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет такой фракции
    5-20, 20-40 - почитайте градации.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Плотность гранита в куске 2,7, насыпная плотность 20-40 1,6. Вот и считайте
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Хорошо омаров есть, запивать шато.
    Можно пиво с воблою, но уже не то... :aga:
