1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так ведь фильтрационные тоннели по определению относятся к безгравийным видам устройств для почвенной очистки стоков. На родине этого изобретения их никогда не ставят на гравий. Насыплете гравия и тем самым снизите возможности самоочистки дна тоннеля аэробными бактериями, ускорите процесс его заиливания. Гораздо эффективнее устанавливать тоннель на толстый слой крупного песка.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    По какому-такому определению? Если тоннели ставить, как в США, то площади другие нужны и тоннелей в разы больше.
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, поскольку тоннели изобрели не мы, то приходится расшифровывать это понятие по источникам от их прародителя. Например, в документе EPA (Агентство США по защите окружающей среды), опубликованном ещё в 2000 г., говорится, что "Типичные тоннельные поля фильтрации это безгравийные системы, в которых используются дренажные тоннели без дна, выполненные с боковыми стенками из пластика в различных формах и размерах." (Typical leaching chambers are gravelless systems, with drainfield chambers with no bottoms and plastic chamber sidewalls, available in a variety of shapes and sizes.)
    Далее в документе приводится дополнительное разъяснение: "Безгравийные системы выполняют те же функции, что и гравийные поля фильтрации, но лишены потенциально вредных последствий применения гравия, как то уплотнение влажной почвы во время монтажа и снижение её впитывающей способности путём блокирования части площади. Тоннельные поля фильтрации увеличивают площадь контакта сточных вод с грунтом, повышая тем самым эффективность очистки." (Gravelless systems provide the same functions as gravel drainfields while overcoming the potentially damaging impacts of gravel such as compaction of moist soil during installation and reduction of infiltration by obstructing the soil. The leaching chambers create a larger contact area for effluent to infiltrate into the soil, providing efficient treatment.)
    В отдельных случаях, когда предполагается наличие большой механической нагрузки на поле фильтрации сверху, например, когда оно устраивается под местом, где проезжают автомашины, то под тоннели может насыпаться небольшой слой гравия для предотвращения продавливания их опорных площадок в грунт. Но в таком случае, как предписывается регуляторами различных штатов, расчётная площадь поля фильтрации берётся такая же, как и для обычных трубчатых полей с гравием, т. е. без понижающих коэффициентов - См., например, инструкцию для штата Массачусетс, примечания под рисунком на стр. 17.
    Так что сыпать гравий (или щебень) под тоннель в подавляющем большинстве случаев получается себе дороже.
  4. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Вопрос о накопительных баках "под откачку".
    В продаже есть емкости "канализационные" и "для воды".
    Вторые намного дешевле.
    Почему я не могу использовать второй тип в качестве накопителя?
    Ищу экономный вариант.
    Думаю делать бетонный кессон и в него ставить такую емкость "для воды".
    Планируемый объем - 3-4 куба (1 постоянно проживающий человек).
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    а найдите 10 отличий
    https://www.rodlex.ru/products/septiki-i-stancii-ochistki-stochnykh-vod/emkosti-dlja-kanalizacii/details/emkost-dlja-kanalizacii-rodlex-tor-1500-l-s-gorlovinoi-500-mm-i-kryshkoi/
    https://europlast-ltd.ru/emkosti/emkosti-podzemnye/emkost-podzemnaja-dlja-vody-tor-1500-03032
    Чистый маркетинг и игра с комплектацией :)
  6. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    В моем примере на сайтах была указана толщина стенки.
    Для водяного бака она намного меньше.
    Плюс, водяной бак придется дырявить.
    Можно и испортить.
    В ваших примерах, возможно, тожно разная стенка.
    Просто отливка в той же форме сделана.
    Я в итоге понял, что систему обмануть не получится.
    Надо брать "толстый" накопитель и зарывать, как положено.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вес надо сравнить. 60 кг у того который дешевле, у того который дороже не нашел вес. как то маловато веса для поуторакубовой бочки которую в землю закапывать надо
  8. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Вроде нормально.
    3 куба емкость - 100-120 кг примерно.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У ростка полуторакубовый септик весит 93 кг. Там начинка конечно но не на 30 кг
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А у термита септик 1,2 куба примерно такой же формы весит 68 кг
  11. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Вот наш местный магазин.
    Значит, надо ехать и трогать)
    Может, на него есть документы какие-то.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Замечу, что текст на листовке откровенно шизофреничен. В буквальном смысле "расщепление сознания" - перемешаны фразы, характеризующие накопительный выгреб и проточный септик.
  13. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Разве одно не дооборудуется в другое?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Исходные параметры слишком сильно отличаются. Например, три куба - нормально для проточного септика, но ни о чём (ассенизатор раз в три дня?) для накопителя.
  15. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Я про конструкцию.
    По объему ведь индивидуально все.
    Мне бы 3 куба хватило.
