1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Посмотрел продукцию Битумаст...
    но у них ведь есть кроме Каучукобитумной... специальная Гидроизоляционная мастика
    может Гидро по-лучше будет, чем каучукобитумная ?
    Хотя стоит Гидро дешевле... и это не с проста... видать Каучуковая лучше ?
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Уж если браться за герметизацию то точно не ЦПС. Надо что то подобное тому что предлагает подрядчик. По конкретным брендам я подсказать не могу это не моя специальность.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да
    Да, технониколевская 45-я годится
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А заполнить шов - это не гидроизоляция, это просто выровнять под бутил-каучук
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Все мне обработали изнутри... теперь, можно сказать, запускаю септик с нуля
    Нужно ли залить его водой хотя бы 10-20 см водой? Или пусть г*но плюхает прям на бетонное дно 1й камеры ?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Лучше залить полностью, если не предполагаете интенсивное постоянное использование на полную загрузку
  7. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Всем привет!
    Имеется в эксплуатации ТАНК на 2,5 тонны с тремя камерами + колодец с дренажным насосом.
    Устали уже от запаха.
    Хотим поставить в ТАНК компрессор с аэраторами в 1 и 2 камере.
    Будет толк?
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Судя по количеству информации уже изначально что-то перемудрили...
    Запах может быть только по двум причинам:
    1) Не работает септик.
    2) Недостаточная вентиляция септика.
    При этом вторая причина менее важна, нежели первая.
    Сколько у вас "потребителей"?
    Кто выбирал септик?
    Почему после трехкамерного септика у вас еще колодец?
    Почему в этом колодце дренажный насос?
    Куда дренажник сбрасывает неочищеный, судя по всему, сток?
  9. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Ничего не делали, как закопали в 2014 году так и мучаемся с запахом.
    Потребителей 3-6 человек.
    Непрофессионалы.
    Очень высокий УГВ. В пластиковый колодец сливается как бы "очищенная вода".
    Колодец переполняется, в следствии чего септик переполняется, приходится откачивать.
    В канаву за домом, от этого и запах.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Начнем с малого.
    Почему переполняется пластиковый колодец?
    Какой у него объем?
    Дренажник опорожняет весь этот пластиковый колодец?
    Вообще после септика полагается "очищенную воду" сливать в фильтрационное устройство, которого у вас нет.
    Но это не отменяет наличие запаха. Точнее запаха, при нормально работающем септике и нормальной вентиляции, быть не должно.
    2,5 куба септика это "впритык" для 4 человек при постоянном использовании.
    Может быть у вас просто не хватает его производительности, т. к. обычно больше присутствует 6, нежели 3 потребителя?
    Кстати, не очень понятен смысл пластикового колодца после септика, в котором стоит дренажник. С таким же успехом можно было сразу в канаву из септика сливать.
    Посудомойки, стиралки, ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ОТХОДОВ, ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА и прочие, влияющие на пополнение септика стоком устройства присутствуют?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот интересно вы перестанете сливать в канаву после штрафов или подождете расстрелов?
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Странный вопрос сами себе под нос го*но льете и сами жалуетесь что пахнет. А выход то проще пареной репы перестаньте лить го*но на рельеф и будет вам счастье. Лить воду после септика надо в фильтрационное сооружение если УГВ очень высокий то сооружение делается на поверхности. Почитайте форум тут все написано.
    Я бы на месте ваших соседей давно уже сообщил о ваших подвигах куда следует.
  13. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Пластиковый колодец переполняется из-за перетекания воды из основного септика.
    300л., наполняется на 200л.
    Выкачивает не весь, литров 50 остается.
    Имеется фановая труба перед сливом в септик + крышки приподняты и не полотно закрываю камеры.
    В основном 2-4 человека максимум.
    Видимо на момент монтажа то казалось здравой идеей... Типа, плюс еще одна камера с более "чистой" водой.
    Есть все кроме измельчителя отходов.
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Поясните пожалуйста что вы считаете фановой трубой?
    С ваших слов вроде все правильно начали делать: септик, колодец для насоса. Одна беда забыли построить фильтроционное сооружение в которое насос должен откачивать воду из септика. А раз качать некуда качаете на рельеф. Это неправильный и незаконный выход.
    Стройте фильтрационное сооружение срочно пока вас природоохранная прокуратура за одно место не взяла.
  15. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Буквально как во вложении.
    А как в случае ЛОС типа ТОПАС или ЮНИЛОС, которые имеют аэрацию, тоже требуется создание фильтрационного сооружения?
    • Fanovaya_truba_chto_eto_i_zachem_ona_nuzhna_v_kanalizacionnoy_sisteme_1 (1).jpg
