1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теоретически. Если тест верный. После кольца всегда можно доделать фильтрационную траншею, если будет не справляться
  2. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Еще подскажите, глубины ФК хватит 1650мм от земли, причем низ входой трубы в него планирую на глубине 1100мм, то есть от входной трубы до низа колодца остается 550мм? Или стоит добавить еще одно кольцо высотой 900мм? Под ФК в планах слой щебенки сантиметров 30, вдоль внешних стенок также, с перфорацией стенок)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    добавьте кольцо
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если смотреть по таблице норматива, то для коэф. фильтрации 7 метров в сутки - в районе 80 литров стоков на квадрат в сутки
    Не хватит. Если взять условное водоотведение на человека в сутки 200 литров, то на четверых это 800 литров. То есть 8 квадратов нужно.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Площадь посчитайте. Стенок от низа подающей трубы до дна, плюс площадь дна. Должно быть 8 кв. метров.
  6. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Да, спасибо, сегодня разобрался с таблицей СТО НОСТРОЙ, понял что к чему, надо увеличивать ФК
    Прочитал что Вы ранее советовали под ФК необязательно щебень, можно ставить кольца прямо на грунт (песок в моем случае), чтобы потом его легче было заменить если заилится, а вокруг колец уже щебенкой с перфорацией колец. Подскажите совет актуальный?
  7. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Еще вопрос по тройникам и переливам возник (на схеме, масштаб не соблюден). Правильно я понимаю: перелив 2-3 (между колодцами септика) на 5-10см ниже входа (у меня 10), а выход из 2-го колодца септика (где тройник 4) в ФК ниже еще на 5-10см? При этом в моем варианте нижняя труба 1-го тройника будет 50 см, а последнего (4-го) соответственно 30см? А сверху у тройников можно сделать все патрубки по 20см?
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Десять - много. Достаточно пяти, или даже 3 см
  9. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    А уровень в 2-х колодцах септика (которые с дном) должен быть одинаковым или нет? Посмотрел если опускать выпускную трубу из 2-го колодца на ФК на 5 см от уровня перелива, то и уровень в нем упадет на 5 см ниже уровня в 1-м?:faq:
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    уровень в колодцах определяется уровнем лотка отводящей трубы из колодца
  11. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    В обоих колодцах уровнем отводящей трубы из 2-го колодца в ФК? Или в каждом колодце своей отводящей трубой? Извините за настырность, это как раз есть суть моего вопроса)
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В каждом из колодцев уровнем отводящей из него трубы, если перелив организован поверху через тройники. Если соединить колодцы затопленной на глубину трубой вместо перелива поверху, то уровнем отводящей трубы во втором колодце.
  13. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Нужна помощь разбирающихся людей, моих знаний не достаточно.
    Закопали два колодца для септика из колец по 1.5 метра, в каждом по 3 шт. Первый с дном, второй нет. Перепад между первым и вторым составил 50 см.
    Труба из фундамента выходит выше уровня крышки первого колодца на 10 см (между верхом трубы и верхом крышки), расстояние между трубой и септиком 2,5 метра, т. е. уклон не выдержать на необходимых 2 см. на метр.
    1. Как лучше поступить: ввод сделать через крышку первого колодца или отпустить трубу сразу после вывода из фундамента вниз на сантиметров 25?
    2. Если вводить через крышку, то ставить ли тройник (верхний отвод тройника будет выше крышки)?
    3. Если отпускать трубу сразу после фундамента, то как это реализовать не в ущерб пропускной способности? два уголка по 90 гр?
    4. С учетом перепада между первой камерой и второй в 50 см. можно сделать ввод во вторую камеру через стенку доборного кольца?
    5. Крышку первой камеры положили неправильно - люк расположен на противоположной стороне от ввода трубы из дома. Если делать ввод в камеру через крышку, то понимаю это не критично, а если стенку кольца, то с доступ к тройнику будет проблематичен. Техники под рукой нет, только авто нива. Стоит ли сейчас искать возможность развернуть крышку?
    изображение_viber_2023-07-28_01-54-16-569.jpg изображение_viber_2023-07-28_01-54-16-500.jpg
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вариант 2 легче с отводом вверх
    что то отмостка у вас легкомысленная, и высота фундамента тоже по фото
  15. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Спасибо. Что-то с телефона сообщения вижу через сутки)
    УШП с её высотой.
    А отмостки пока нет, так пенопласт раскидывал перед зимой.
