1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Добрый день.
    Столкнулись с такой проблемой.
    Есть следующая система очистки сточных вод- 1 колодец из 4 колец (Кольца 0,9-1 м) и 2 колодец из 3 колец (Кольца 0,9-1 м). См фото.
    Так как пользовались мало и постоянно жили 2 человека второй колодец пока не задействован и стоит пустым. Он сухой, вода никакая не поступает в него, отверстия в стенках кстати пока тоже не заделаны.
    При откачке из первого колодца обратили внимание, что сбоку поступает сточная вода. То есть откачали колодец и тут же какое-то кол-во сточных вод поступает обратно, но ее не так много.
    Вероятно при монтаже колодца не заделали или плохо заделали отверстия, которые были в кольцах.
    УГВ низкий, у соседей колодец на воду на 12 колец, вода на 9-10 кольце. На этом участке также УГВ низкий. Грунт песок почти все 12 колец (сверху была земля с 0,5 метра, далее песок)
    На схеме поступающая вода нарисована оранжевым цветом, поступает примерно в одном кольце ниже 2 метров от поверхности.
    Вопрос чем чревато то что вода растекается в горизонтали? Может ли образоваться озеро и последующий провал грунта под домом?
    Можно ли обойтись откачкой воды, заделкой отверстий и герметизацией изнутри колодца?
    У родственника возникла идея обкопать колодец с внешней стороны и засыпать глиной. Но мне кажется идея так себе, учитывая высоту колодца более 3 метров есть риск осыпки грунта и смещения колодца на рабочих.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Залить дно. Заделать швы, сделать правильные переливы
  3. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    нужно использовать для гидроизоляцию для колец?
    Правильно понимаю, что во втором колодце дно заливать не нужно и вода будет уходить самотеком?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да
    На стыках колец и проходах труб
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    На своей глине завершаю отливку монолитного септика.
    Дно с армированием 20см толщиной. Стенки получились от 150 до 250мм с переменным значением. Полезный объем септика получился порядка 6 кубов, разделен на три камеры 3,36, 1,4 и 1,2 куба. Пользователей 2-3. Источники наполнения унитаз-раковина-душ-мойка-стиралка.
    Есть вопросы. Прошу советов-ответов.
    Вход в септик трубы сделал на отметке - 20-25см от уровня земли. От крышки до верхнего края трубы будет сантиметров 20. Это нормально? Над входной трубой с тройником сделаю смотровое отверстие, ну мало ли прочистить надо будет.
    Основные вопросы:
    - крышу заливаю по методу старой заливки крыши погреба/гаража. укладываю поперек уголок 50*50*5 между уголками доски, поверх уголка арматуру и заливаю толщиной 150 мм. Доски опалубки останутся внутри и потом сгниют. Так нормально или городить огород со снимаемой опалубкой?
    - крышка поверх будет отсыпана грунтом с посадкой кустиков цветочков и уровень будет возвышаться где-то см на 30-40 над уровнем участка.
    - параллельно с крышей септика веду работы по прокладке трубы. длина трассы под домом на сваях 6 метров, трассы в земле 8 метров. В связи с малой, 10-25 см, глубиной заложения трубы использовать ли эппс или ппу для утепления трубы?
    - завершив лить крышу и уложив трубу надо ли заливать весь септик водой и только потом начинать пользоваться унитазом или можно заполнять его постепенно?
    - по окончании перечисленных работ в случае возможности постепенного наполнения приступаю к прокладке трассы до фильтрующей траншеи. Так возможно?
  6. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Добрый день.
    Септик (колодцы из 3 и 2 колец с дном + фильтрационный колодец) готовы, вопрос в чем. Воду в этом году в дом уже не смогу завести, обязательно ли заполнять сейчас весь септик водой, или можно до весны туда направлять только слив из дома. Так как водопровода в доме еще нет, проживание уже только наездами на выходные, думаю что за выходные сливается литров 50, а может и меньше (посуду помыть, душ из канистры, жидкая фракция из торфяного туалета), мне до зимы и одного кольца не набрать.
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я водой не заполнял септик сам наполнился постепенно. Заполнение водой критично для пластиковых септиков которые иногда всплывают. Главная засада будет зимой если не будете пользоваться есть вероятность замерзания в нем воды.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не в этом дело - чтобы их не сдавило грунтом.
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    От крышки до верхнего края трубы будет сантиметров 20 - вполне достаточно.
    Уголок со временем весь сгниет лучше сделать нормальную опалубку. Я делал просто на стойках которые потом убрал изнутри.
    Обсыпка грунтом это положительный момент даст утепление всей конструкции. Я еще по бетону утеплил пенопластом 10 см.
    Я прокладывал трубы в земле тоже мельче чем глубина промерзания и тепловую изоляцию делал. Самое главное чтобы везде соблюсти уклоны тогда вода скатывается в септик и труба стоит пустая.
    Заполнял септик постепенно по мере пользования для бетонного это совсем не критично.
  10. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Вот про замерзание у меня и есть сомнения, если чистую воду залить как бы она не замерзла, не знаю может кольнуть ж/б кольцо или нет, а там еще пластиковые трубы, тройники. При этом вроде как бетон поглощает 3 литра на 1 м3 в сутки, то есть если им не пользоваться неделю то уйдет литров 100-200.
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня одну зиму септик зимовал без ПМЖ. Я вычитал в инете что надо накидать в него полупустые пластиковые бутылки чтобы они плавали не поверхности вертикально типа при расширении они выполнят роль демпфера. Я и бутылки в него бросал и старался 2 раза в месяц приезжать в баню чтобы хоть немного пополнять его тепленькой водичкой. У меня в септик выведены стоки из дома и бани. И когда снег выпал нагреб на него кучу снега для утепления. Пережил он зиму в таком режиме без потерь, а на следующий год я уже переехал на ПМЖ.
  12. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Про бутылки мне кажется хорошая мысль, воспользуюсь. Также думаю надо будет попользоваться перед зимой туалет-ведром, выливая содержимое в септик через верхний люк (пока не будет нормального унитаза)
  13. Next23
    Next23
    Next23
    Тверь Лайт + компрессор и фильтрующий колодец
    Здравствуйте всем! Подскажите, кто в теме. Планирую купить Тверь Лайт и дополнить его компрессором и ершами. Слив сточной воды в фильтрующий колодец.
    Будет ли такая конструкция работать как АУ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    зачем для сброса на фильтрацию аэрация?
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Чтобы илом закольматить фильтрующий колодец :aga:
