1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не щебнем. Грунтовый фильтр из щебня не получится: ничтожно мала площадь той поверхности, на которой могут жить почвенные бактерии, которые перерабатывают растворённую органику. Для понимания: площадь поверхности одного кубометра грунта измеряется гектарами.
    И остаётся вопрос: куда будет утекать вода из канавы? Грунт вокруг какой?
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Запутали. Одних читаешь "сыпь щебень", других читаешь "не сыпь щебень".
    Что значит "площадь поверхности одного кубометра измеряется гектарами"? площадь одного кубика с длиной стороны в 1 метр - 6 метров квадратных.
    Я уж и рисунок нарисовал как планировал сделать, за забором дренажная канава шириной в два метра, глубиной метр-полтора и длиной метров сто, всегда обводненная и заросшая камышами и рясками. Предполагал, что через склон канавы сток будет фильтроваться из траншеи. И про грунт свой все написал и фото приложил, глина.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Глубокая ошибка. Бактерии живут не на сторонах воображаемого кубика и не в пустом объёме, а на поверхности каждой мелкой песчинки. А суммарная площадь мелких частиц колоссальна. Типичная удельная площадь у почвы порядка 100 квадратных метров на грамм, у мелкого щебня порядка 5 квадратных сантиметров на грамм.
    Может быть будет, может быть нет. Глина бывает разная. На форуме описана нехитрая методика измерения водопропускания грунта, результат выражается в литрах в сутки на квадратный метр.
  5. Next23
    Next23
    Next23
    Узнавал, в нашем городке 9 метров
  6. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Здравствуйте.
    Схема планируемого септика ниже.
    Длина трубы от выхода из дома до приемного колодца 20 м.
    Вопросы:
    1. Имеет ли смысл проложить трубу 160мм, которой и сделать вход в колодец? То есть на выходе из дома 110 переходит в 160. Цель – уменьшение перепада трубы с 40см до 20см, соответственно, колодец меньше будет заглублен. Вопрос по увеличению стоимости понятен, главное – не будет ли вреда от такого решения.
    2. Обязателен ли тройник на подающих трубах? И почему? На схеме подрядчика тройники только на выходах.
    Септик_схема.jpg Заранее благодарен.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    что бы корку не баламутить
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    может подрядчик недостаточно компетентен
  9. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Нет смысла. Если у вас не многоквартирный дом - то у вас не хватит воды в смывах, чтоб в 160й трубе с минимальным уклоном какухи донести потоком до септика. Всё будет по пути оседать.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Тройник успокаивает сток, не направляет его по прямой к следующему, в идеале так и вниз трубу иметь после каждого входа
    как понимаю справа на лево, если так вот задумайтесь последний колодец аж из двух дорогих колец по 2м, а использоваться будет только одно ? а чего не сделать горловину уж до первого кольца? не уж-то туда кто полезете когданибудь)
    стоить из колец надо открытым способом чтоюы хорошо герметизировать снаружи, изнутри промазать швы и скинуть кольцо - всегда будет протекать и внутрь и наружу в землю
    сколько это все стоит?
  11. Sofad
    Sofad
    Sofad
    113 тр под ключ, с учетом материалов, работы, трассы 20м
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а в вашем месте проживания нельзя купить пластиковый септик или на много лучше ЛОС? ведь цена у них уже такая же - пластиковые от 60, а ЛОС до 100 и монтаж около 20-30 с траншеей (она ведь не глубокая, максимум до 1м), итого вы получаете на много более качественную очистку и на много меньше головной боли про протечку
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    А зачем перетоки то на разной высоте? Чтобы последовательно уменьшать объем каждого следующего колодца?
    Вход и выход же должны быть на разной высоте, а не перетоки. Разве нет?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не особо принципиально, мы обычно перелив ниже делаем, что бы уровень чуть ниже подводящей был, там и так тройник, меньше шансов засора из за той же корки, которая может расти вверх
  15. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Отчет.
    С учетом уклона трассы, требуемого уровня люков, кольца погружали на 2,3 м. Когда вырыли котлован, грунт начал увлажняться. Рыли последовательно для каждой камеры. Нельзя сказать, что погружали в воду, но грунт был достаточно увлажнен, причем он не был изначально влажным, вода поступала постепенно.
    При монтаже ФК на щебень воды не было.
    На следующий день 2 первых колодца с дном сухие (нижние кольца сделаны стаканом, т. е. дно и стенки единое изделие), а в ФК появилась вода, примерно 5-10 см.
    Таким образом, там или грунтовые воды (что не очень хорошо) или верховодка.
    Предусмотрел вариант Б - в ФК сделан выход под дальнейшее обустройство дренажного поля (дренажный тоннель/перфорированная труба), участок позволяет его сделать еще на 20 м.
    Септик не планируется запускать в ближайшее время.
    Планирую наблюдать за уровнем воды воды в ФК, в зависимости от этого решать вопрос дальше.
    Есть ли рекомендации с учетом изложенного?
    Заранее благодарен.
