1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    изучить что такое нитраты, как они влияют на вас и почву, как попадают в колодцы, откуда берутся в стоке например
    ну и убедиться что ваш колодец наполняется стоками выше чем ваш ФК с трубой, если же он на одном уровне в <30м будите пить свои нитраты через 3года, сегодня септики только под баню разумно
    перелив в сливную трубу насосом надо делать так чтобы он обратно сливался и не мог замерзнуть
  2. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Переделать сооружение фильтрации так, чтобы соответствовало п. 5.5.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015:
    5.5.1.6 Расстояние между наивысшим расчетным уровнем грунтовых вод и низом гравийно-щебеночного основания фильтрующего сооружения (подошвой котлована) должно составлять:
    - не менее 1 м − при устройстве фильтрующих сооружений в грунтах с коэффициентом фильтрации до 5 м/сутки.
    - не менее 1,25 м − при устройстве фильтрующих сооружений в грунтах с коэффициентом фильтрации 5 − 60 м/сутки.
    - не менее 2 м − при устройстве фильтрующих сооружений в грунтах с коэффициентом фильтрации 60 − 100 м/сутки.
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, проблема есть. В первой емкости септика из бетонных колец пол сделали заливным, с армированием. толщину не знаю, честно говоря. Но вроде не экономили. На днях открыл крышку, и не обнаружил перелива во вторую емкость (дренажную). В первой емкости вода стоит на уровне второго кольца (из трех). При расходе в районе 30 кубов (прошло через водяной счетчик) сделал вывод, что дно дырявое. Ну или швы между кольцами не гидроизолировали. Короче вода уходит. Есть какие то способы убрать течи, не выкачивая и высушивая септик? Или все такие дыры рано или поздно забьются илом?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Гы вот и пример того что сделать герметичность бетонного кольца обычному дачнику практически не возможно..по статистике, а не с дивана
    вода уходит, илом не забьётся ничего, заделать можно осушив но с высокой вероятностью что снова будет течь, вставить внутрь пластиковую емкость или ЛОС в итоге проще и дешевле (если придется пару раз герметить) большинство не планируют в долгую и забивают как понимаю
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Kedruchu полностью согласен! В моем случае при сдаче работ выяснилось, что под словом "септик" строители понимали выгребную яму. А вторую емкость - просто страховка от переполнения. Вот и заставил их хотя бы забетонировать дно и перелив нормально сделать.
    может сыпануть туда чего нибудь, типа цемента, что бы забилось?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да ну фигушки, я свой осушал, швы стыки перфоратором, потом всё гидропломбами замазывал, проходит год и новое место или где то трещинка, это реально сделать только снаружи если при монтаже еще обмазывать правильно и гидроизолировать как то положено для бетонных сооружений... если у вас такой объем уходит даже не мечтайте что чтото выбьется... ну можно фантазировать например набурить вокруг много дырок по 3 метра и закачать буровой состав (он не такой уж дорогой) превратив землю в глиноподобное желе ...
    мое мнение что чинить изнутри это посути как взять отсрочку до следующего раза когда или снова чинить или купить пластиковое решение, я так два с половиной года чинил, сейчас решил, что если опять нахрен закапаю типа топаса взамен, но мне газон жалко, надоело восстанавливать
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Papic, пробуйте гидроизоляции обмазочные. У меня лично всего 1 мой септик из колец, но если до какой либо обработки первые 2 колодца стояли полные воды (септик ещё не эксплуатируется) то после применения ГИ уже с весны эти 2 колодца стоят практически пустые. Там остатки которые не смог полностью вычерпать, ну и может немного просочилось всё таки, ну т. е. уровень несколько см от дна.
    Так же они были не засыпаны полностью, теперь же только крышки торчат.
    Я использовал Пенетрон, а на водяном колодце использовал ГИ от плитонита, тоже в своё время помогло от поступления грунтовых вод в колодец.
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @Papic,
    Это проблема? Просачивающая вода идет в скважину/фильтрующий колодец?
    Если нет, то забейте. Рано или поздно эти щели закольматируются и потечет вода в дренажный колодец. Эти мастера поставили тройник с опущенной трубой на выходы из первого колодца?
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @3yev89, пока не ощущаю это проблемой. до скважины метров 30 и 40 вниз :) все причиндалы поставили, когда переделывали...
  10. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Господа уважаемые.
    По неопытности и наивности сделал себе выгребную яму из 2 больших рабочих колец (два маленьких сверху для обслуживания) без дна. Думал хватит надолго и будет работать.
    В итоге первую откачку сделал только через года полтора активного использования (4 человека). Следующую через полгода, потом 3 месяца, потом 1 месяц, и вот прошла неделя, а колодец почти полный(
    Что можно с этим сделать? Хочется конечно максимально решить проблему настолько, чтобы обслуживание было минимальным.
    Вырыть рядом и поставить еще один/два колодец (с дном/без дна?). Первый наверное можно использовать как отстойник для твердых масс. Опять же, когда он заполнится то его же будет весьма непросто откачать - 3 куба твердых масс О_О так? или я ошибаюсь?)
    Или все таки рядом в продолжение организовать нормальный септик/лос? Опять же каким образом и из чего?)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да хотя бы вот картинка
    Поставьте в теме фильтр "с вложениями" посмотрите
  12. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Посоветуйте пожалуйста при таких условиях.
    угв раньше был минус метр, последние годы минус два.
    грунт 80см привозного суглинка, 200см торфа, потом снова суглинок.
    септик будет близко к скважине, то есть бетонные кольца не годятся.
    пока думаю попробовать купить два бака какие подвернутся, или один и вварить перегородку, объемом 8 кубов что бы при плохой работе поля фильтрации (повышение угв весной или промерзание зимой) было рационально заказывать вывоз.
    из второй камеры откачка насосом в приемный колодец (третью камеру) на удалении 15м за домом. Эту камеру можно сделать и без дна. туда же выведу напрямую каналью с ванной, умывальника, стиралки. вроде слышал что раздельный сброс воды почему то не имеет смысла, но если не понравится трубы не сложно переделать.
    после приемного колодца траншея 4*10м, три трубы, {ХВАТИТ?} подушка из щебня, геотекстиль... утеплять пенопластом вроде нельзя? есть 12м3 керамзита, насыплю его сверху труб для утепления.
    но все же какую глубину выбирать, ведь угв может снова повыситься. Напомню, на глубине 80см начинается торф. С одной стороны хорошо впитывает, с другой- по весне еще пять лет назад вода начиналась уже на штвк. Какая глубина в екатеринбурге допустима по промерзанию? допускаю что часть сезона система не сможет работать, например на один месяц замерзнет, на один месяц помешает весенний угв.
    может стоит в третью камеру поставить аэрацию?
    из третьей камеры так же будет проложена труба или продолжение одной из перфорированных труб до канавы
    стоит ли стараться подачу воды в третью камеру (приемный колодец) (15м) и из нее в канаву ,(25м) организовывать самотеком, или проще качать насосами? в том числе с точки зрения замерзания.
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вообще плохая идея
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Какая разница сколько до скважины если септик это стальная цистерна? а вот поле фильтрации будет начинаться на расстоянии 20м, за домом ниже по рельефу, то есть скважину за домом никак не сделать
    ширина участка 20м., можно разнести скважину и септик максимум на 15 м но тогда скважина окажется у дороги под парковкой
    делать же за домом сам септик - это сложности с откачкой, проездом для ремонта, и с прокладкой туда канализации
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сточные воды быстро проедают сталь.
