1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сталь сгниет на границе воды и воздуха и быстро, толщина только отсрочит этот процесс
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    У кого то на практике сгнивало? 5мм
    ведь пластиковые емкости появились относительно недавно, до этого у всех были либо заведомо негерметичные кольца или сталь.
    если практика подтверждает опасения, то что тогда? брать две бочки из полиэтилена? но тогда 8 кубов в сумме это вряд ли... и сложности их модифицировать, добавлять отводы... напомню, что заводские септики с маленькой кубатурой брать не хочется на случай проблем с фильтрацией или сливом в канаву
    есть в продаже нерж. цистерночки от молока, но они приплюснутые, это наверное нежелательно для септика? нужна высота для отстаивания
    почему тут нельзя отдельно создавать свою тему? в общественной большая часть вопросов теряются... вот про особенности поля фильтрации особенно интересно потому что этм работы мешают заняться благоустройством участка
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сделайте их герметичными
    есть пластиковые кольца, полимерные
    их сомнет грунтом
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    До этого (помимо колец) был литой бетон (не обязательно железо.., с арматурой) или кирпичная кладка. Но не сталь. Да, понятно, что в нашей стране люди делали из того, что удалось украсть - но это не имеет отношения к правильности и долговечности конструкции.
    Нормально, если это пищевая или другая специальная нержавейка. В септике не вода, а достаточно агрессивная жидкость.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подумайте как следует: зарывать в грунт емкость для этого не преназначенную ? или я чего-то не знаю ?
  6. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    А что предназначено? топливо в подземных ёмкостях хранят десятилетиями...
    а какие альтернативы с большой кубатурой? лотерея с кольцами (получится герметизировать или нет?)
    сам на месте бетонировать не планирую
    готовые бетонные кессоны дорого, разве что бу попадется...
    но на этот год актуальнее вопрос с полем фильтрации (глубина) оно даст возможность хотя бы душ принимать и посуду мыть в доме
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    топливо и водяные растворы - немного разные по составу и реакции
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Например, собирать желаемый объём из нескольких пластиковых баков, рассчитанных на давление грунта.
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Как в пластиковые баки врезать трубы?, их же надо как имнимум по три - приток, перелив, и вентиляция выше
    большие подземные пластиковые баки получаются дороже стальных и бетонных
    видывал в промзоне большие качественные бетонные корыта лежат много лет
    7-8 кубов должны быть, мастикой обмазаны, значи предназначались под землю
    только для перевозки придется заказывать тяжелый манипулятор или вообще кран
    и отдельно плиты на крышу покупать
    монтаж - удобный прямо на обочине улицы
    закопал и забыл...
    сгоняю потом порасспрашиваю чьи
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Стандартные, предназначенные именно для этого резиновые манжеты. С пазом для стенки бака.
    Или вваривают.
    Две. Обычно в пластиковой конструкции перелив делают поверху, с тройниками, и вентиляция совмещается с переливом.
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    "Если бог захочет меня наказать, то первым делом отнимет разум". И что потом недоумевать, откуда взялась лишняя органика в анализе воды из скважины? А если скважина на известняк, то и у соседей.
  12. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Как органика просочится из герметичной емкости?
    сборные кольца и прогнившее железо отбросим
    пускай пластик
    или бетон монолит
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Раздавливание и трещины из-за неправильного закапывания, из-за брака изготовления. Не обязательно, но случается. Риск заметный, и нужно учитывать возможные последствия.
    Бетон не герметичен в принципе. Фильтрует в измеримом количестве. При соблюдении санитарных расстояний это не имеет значения (просочившееся так же перерабатывается в почве, как и основной сток), при нарушении расстояний может быть плохо.
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Бетон мастикой обмазан
    треснувший пластик - временное аварийное явление
  15. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Не, ну а куда мне септик тогда закапывать
    перед домом поляна 5*20м., и почти посередине этой поляны под крыльцом-пристроем-котельной будет скважина, смысл в том что бы крыльцо служило домиком для сквжины, и был легкий доступ (отвинтить настил крыльца)
    слева от дома 3м. до соседа, туда вроде по нормам нельзя?
    зарывать на участке за домом это 20м от дороги, загонять технику через тот же узкий проезд 3метра, и потом сложности при необходимости откачивать (когда зимой фильтрация замерзнет, а проезд снегом завален)
    раз металлу веры нет пока думаю про монолитный заводской бетон
