1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Обязательно. Это россказни менеджеров, что там очищенный на 99% сток идёт. В канаву в любом случае нельзя сливать из любого ЛОС, будь то бетонные кольца, септик сделанный по принципу бетонных колец, или септик с аэрационной установкой.
    Только если первые автономны, то вторые очень нежные в эксплуатации и при отключении электричества ничего хорошего не будет. А, и на увеличение "потребителей" болезненно реагируют.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    сейчас только ваш ответ увидел. Спасибо... Т. е все 5 кубов камеры- просто наполнить водой, не ждать, когда мы за 3 месяца наполним его стоками по-тихоньку
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    На картинке совсем другое нарисовано там фановая труба в доме и выведена выше кровли. Вы же писали что у вас фановая труба не в доме а перед септиком. Если как на картинке то правильно. надо еже правильный приток организовать тогда будет вентиляция.
  4. V2nt
    V2nt
    V2nt
    С выводом "чистой" воды на открытый грунт все предельно ясно. К сожалению так делают многие в СНТ и возведение фильтрационных камер это другой вопрос.
    Если вернуться к сути моего вопроса - запаху. Поможет ли добавление компрессора и аэраторов избавиться от запаха?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Поверьте на слово вы не единственный обладатель септика на этой планете. Если он у остальных работает в штатном режиме то и у вас должен. Поле фильтрации все равно делать надо - это ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ задача. Лучше успеть с его монтажом до зимы. Не скажу за всех но у меня септик работает, в поле фильтрации вода сливается самотеком и НИКАКОГО ЗАПАХА НЕТУ! Сделаете поле, принюхаетесь и решите нужен ли вам этот компрессор. Хороший компрессор игрушка не дешёвая, его куда то спрятать надо от мороза, дождя, влаги. И гарантий удачного исхода НИКАКИХ!
    Я встречал в инете одного умельца он в бетонные кольца ставил называется Бобер. Поищите в инете. Его конструкция спорный вариант. Если сравнивать с настоящими ЛОС противоречит основным принципам их работы. Если есть лишние деньги и время экспериментируйте.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да есть сей деятель и на этом форуме, можно найти мои с ним беседы. Ничего противоречащего у него нет, есть в разы завышенные объемы септика и пучок искусственных водорослей с аэратором в последней секции. Ну так, для лакировки и чтобы можно было трындеть про эксклюзивность. Конечно это не аэрационная установка, это огромный септик с аэрацией на хвосте. Которая нафиг не нужна для очистки, но зато "эксклюзивность" :aga:
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ув. @ARatnikov (и другие специалисты), подскажите пожалуйста, как должен работать эрлифт в трёхсекционной самодельной АУ? (продублировал вопрос из этой темы: #265)
    Первая камера септическая, во второй стоит аэратор, из третьей в первую стоит эрлифт.
    Система ещё не запущена, планируется начало эксплуатации через месяц.
    И второй вопрос: нужна ли биозагрузка? И если нужна, то какую посоветуете?
    (ершрвая, сотовая, плавающая пластиковвая, плавающая губки (чипсы)
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Фирмы то АУшки толком делать не умеют, а тут самодельная...
    Вопрос в такой формулировке ответа не имеет. Надо задать 100500 уточняющих вопросов, и в итоге всё равно без пусконаладки работать не будет
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Топик-то называется "... самодельным...". Если не тут спрашивать то где?
    На какие уточняющие вопросы я могу ответить? :)
    Теорию курил... но не так чтобы стать профессионалом...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
  12. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. ЛОС из двух камер (первая - 3 бетонных 1.5 м колец, вторая - дренирующая, три 1 м. кольца). Кухня, стиралка, посудомойка, горшок, душ, 4 человека.
    Туалетную бумагу в горшок бросать?
    благодарю
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Никакая это не ЛОС вовсе, а обычный однокамерный септик и фильтрующий колодец. Который маловат на 4 то человека. Коэфф. фильтрации грунтов известен?
    Бумагу бросать можно, септику она не помеха.
  15. arv13
    arv13
    arv13
    День добрый. Не нашел поиском ответ на вопрос, как понимать рекомендацию о расположении перепускного отверстия между камерами септика.
    "5.4.11 Отверстия в перегородках камер септика, устраиваемые для перепуска сточных вод из одной камеры в другую, следует располагать на глубине 0,4 Н, где Н − глубина септика, считая от расчетного уровня сточной воды до центра отверстия."
    Если у меня рабочая глубина (от дна септика до низа отводящего лотка) септика 130 см, значит ли это, что центр перепускного отверстия должен быть на высоте 78 см от дна септика, или другими словами на (130*0,4)=52 см от низа отводящего лотка?
    То есть если отмерять от дна септика, нужно рабочую глубину умножить на 0,6?
