1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    @Ladomir, об этом и вопрос. Вот это самое "не менее" в ГОСТе и смущает. Казалось бы, свежий документ - должны обеспечить точность формулировки.
    В старых версиях СП30.13330 была еще величина "не более 0,15", но это СП для внутренних сетей, да и в последней редакции это значение убрали. Хотя эта величина в качестве максимально допустимой еще кое-где в статейках встречается.
    Еще в интернете встречал допустимый диапазон 0,02-0,04. Тут как бы всё понятно было (бы) - средний 0,03, отклонение +/-10мм. Но источник этой информации не был указан.
    Редкий подрядчик сможет обеспечить равномерность этих 20мм/м на всём протяжении трассы. Вот и появился вопрос, в какую сторону и на сколько допускается сместить. Если конкретно - что будет хуже при приемке работ: 15 мм/м или 25 мм/м?
    Пока склоняюсь, всё-таки, к диапазону 0,02..0,03.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Лучше 0,02.:)
    Вообще, в мировой строительной практике безопасным в плане исключения засоров в бытовой трассе канализации считается отношение высоты перепада к длине в диапазоне от 1:110 до 1:40, то есть практически 1 - 2,5. см на 1 м.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уклон зависит от кривизны поверхности, отсюда и считается. Для 160й трубы, например, он уже 0.6 промилле.
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Если будете жить постоянно то система не замерзнет никогда. С торфом не сталкивался это очень специфичный грунт.
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Есть бетонные заводского изготовления септики они герметичные. Приглядитесь к ним.
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня труба к септику зарыта на глубину 40 см и не замерзает потому что уклон выдержан правильно.
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    у мну у дома на 10см у септика на 26, а под домом вообще висит в воздухе и все норм. тьфу-тьфу почти две недели морозов с -25/-34 пережили без эксцессов
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Хорошо, убедили. Тогда есть вариант решить будующую проблему. Установить горизонтальный септик типа тверь, с 5 камерами. Подключить его к унитазу. Проживание постоянное. 2 человека. После последней камеры из септика сливать воду в треттий бетонный колодец из 9 колец, который до песка. Остальную воду от стиралки, раковины и т. д. оставить в старой конфигурации. То есть, бетонный колодец с дном, потом 8 колец, потом 9 колец, он будет общий для стоков из под твери и стоков из раковин и т. д.
  9. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Если хотите помощь форума в решении проблемы, то опишите проблему. И задайте конкретные вопросы.
    Тверь - это не септик, а аэрационная установка. Безграмотные маркетологи называют септиком вообще все установки, вводя пользователей в заблуждение.
  10. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Товарищи!
    Прошу дать конкретный ответ на следующий вопрос.
    При установке септика из отдельных емкостей 1000л и 2000л. (в процессе закупки).
    Какой септик будет работать лучче? При следующих содединениях камер:
    вар1 1000 - 1000- 1000 - сброс в колодец фильтрации
    вар2 2000 - 1000 - сброс в колодец фильтрации
    вар3 1000- 2000 - сброс в колодец фильтрации
    2000+2000, сразу скажу - не поместится.
    пару по 1000 уже есть. По объему залпового сброса 1000 хватает.
    И вот я в раздумьях - докупить ещё на 1000 л емкость или на 2000 попробовать впихнуть.
    Или оставить 1000 - 1000 и успокоиться.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ратников пишет, что без разницы. Имеет значение только суммарный объём. И правильная организация переливов, естественно - с обеспечением "флотации", накопления лёгких отходов в корке сверху.
    Начните с чтения стандарта. Там ясно написано: трёхсуточный объём стока, но не менее 2400 литров.
    Понимаете, что объём учитывается не по горлышко, а по рабочему уровню переливов?
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    я там выше экселевскую таблицу выкладывал, с расчетом необходимого объема. он от потребления зависит, т. е. от кол-ва проживающих. вот у меня дочь с семьей (2,5 человека) в доме живут - около 4-5 кубов в неделю тратится воды
  13. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Видимо, придется делать вариант 2000+1000 или 1000*3.
    В моём случае много геморней, поскольку точно есть место пока на 1000*2. Но ладно, буду работать над этим.
    я про залповый сброс написал, поскольку
    писал, что первая камера септика должна по объему как раз на залповый сброс расчитываться.
    Ладно... пойду почитаю стандарт и поищу табличку :hello:
  14. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Стандарт читайте. А табличку не ищите. Во-первых, потому, что в этой теме нет никакой таблички от пользователя @Papic. Во-вторых, вам такая табличка ничем не поможет. Все, что вам нужно знать про объемы, это:
    1. Суточный приток в септик от именно вашей семьи. Вы же где-то живете сейчас? Вот и посмотрите по водомерам, сколько в среднем в сутки льёте воды. Если уж совсем нет такой возможности, то считайте 200 литров в сутки с человека.
    2. Пункт 5.4.4 стандарта СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
  15. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Чёт я сам не допёр? Посмотрю квитанции по оплате за ХВС/ГВС.
