1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    пардон, выкладываю. Делал для себя, сильно не пиннайте
  2. Glabus
    Glabus
    Glabus
    блин...
    С высотой имеющейся емкости проблема.
    В стандарте так написано: При этом рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м, ширина 0,75 м (или диаметр 1 м ‒ для круглых в плане септиков). Наибольшая рабочая глубина сточных вод в септике не должна превышать 2,5 м.
    У меня емкость по форме шире, чем выше. Примерно ВШГ 0,8*0,6*1,8. Можно какими-то мерами компенсировать недостаток по высоте?
    Выше у меня не получиться поставить. Высота крыльца не позволяет.
    Насколько недостаток высоты относительно стандарта критичен? Что физически пойдёт не так в этом случае?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Высоту 80 см как отсчитываете? От крыши или от рабочего уровня? Разница минимум 20 см.
    Не будет зоны отстоя и накопления осадка под движущейся водой. Септик будет плохо очищать воду от нерастворённой грязи, грязь пойдёт на выход и заткнёт грунтовый фильтр.
  4. Glabus
    Glabus
    Glabus
    От крышки конечно :(
    Блин...я уже сам почти догадался... Еврокубы работают на 80 см примерно.
    У меня - или ставить 2-3 перегородки сплошные поперёк, чтобы верхний слой воды с коркой и нижний слой стояли, а вода двигалась только в среднем слое через отверстия перегородок. Но тут рабочая зона очень маленькая окажется и хрен почистишь, если понадобится. Даже если от верхнего края отступить не 20, а 10, то всё равно остается 65 ...70 см глубины.
    или... закапывать ёмкость вертикально. :flag:
    КАК не хочется копать! :close:
    Ну или первую прикопать на метр, вторую рядом положить. Во второй вроде уже не так критична будет глубина, вроде всё в первой должно "зависнуть"
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    О!
    Пардон, но как Вы собирались защитить ёмкости от замерзания зимой?
    Что значит "Если?" Осадок в Нарнию не уйдёт, чистить надо регулярно. Да, при дачном режиме септик стандартной глубины не требуется чистить каждый год: полметра осадка набирается медленно.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Глаза боятся, руки делают...
  7. Glabus
    Glabus
    Glabus
    По земле - отмостка. Сверху - пенопласт.
  8. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    а потом спина болит. Особенно если глину и ручками.
    но если внутри будет холодно, это не поможет. А холодно станет если бактерии с голода передохнут, если их кормить перестанут.
    На пмж у мну, при мелком заложении септика и трубы, снег от их тепла подтаивает (трасса идет по воздуху потом от 16-26 см в земле).
    У приятеля "якобы-септик" из еврокубов, заглубленный на 30см, после отсутствия его на даче в декабре, тупо замерз. Понял он это когда на праздники приехали семьей и к вечеру второго дня отходы оказались уходить из унитаза ибо некуда (куб под крышку, труба полностью заполнена). На улице морозы были -30-34, оставил он все до весны.
  9. Glabus
    Glabus
    Glabus
    У меня после чтения разных тем на форуме тоже появилось такое опасение.
    Они как у него установлены, я имею ввиду - на улице или в каком-то помещении?
    Еврокубы как-то утеплены сами по себе? Или просто прикопаны на 30 см?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В септиках нет сколько-нибудь заметного биологического тепловыделения: процессы слишком медленные. Хотя еда для бактерий есть всегда, осадка хватит на многие месяцы.
    В стандартной подземной конструкции незамерзание обеспечивается потоком подземного тепла.
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    я спорить не стану. Но трасса от септика к дому, висящая в воздухе и фановая были теплыми и при хорошем минусе на улице. И я не уверен, что это от глубинного тепла земли, у мну септик мелкого заглубления.
    при том что все источники утверждают о выделении тепла анаэробными бактериями в процессе жизнедеятельности.
    Просто от верхней крышки до уровня земли 30 см.
  12. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Я думал наоборот :) от нижней.
    Сверху ничем не закрыт?
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Зато какая приятная боль, от своей работы :)
  14. Glabus
    Glabus
    Glabus
    От работы на себя скорее :)]
  15. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Будем на даче в основном вдвоем с женой. Только летом, немного весна осень. будет одна раковина и один унитаз в доме. Типа септик планирую из 2 бочек 227 литров - типовой вариант, закопать по крышки. Пару вопросов - планируется со второй бочки труба отвод метров на 10 за забор, с дырками - оно того стоит? Или сразу в бочке дырок насверлить со щебнем на дно ямы например? Правда в 3-4 метрах скважина - но она 66 метров глубиной.
    Второй вопрос - вентиляция с выводом метра на три наверх вдоль стены - нужна? Или не обязательно? В ютубе много кто не делал и запаха вроде нет.
