1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Оно незаконно, могут придти (на запах) и спросить. Полуочищенную Воду после септика нужно уводить в грунт для доочистки, и делать это нужно на своей земле.
    Ютуб, насколько мне известно, запахи пока передавать не умеет. Желаете проверить на себе?
    Да, в чисто летнем доме можно выводить вентиляцию снаружи дома. Выход трубы должен оказаться не ближе 4 метров по прямой от ближайшего окна.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    для септика хоть на одну попу надо 2куба
    для ау еа две попы надо 800л
    зачем вам эти бочки проще сразу в землю, или обычный торфяной туалет с опилками а мыло в канаву соседу
    так просто к слову. компрессором 40вт в месяц жрет 132р. по тарифу 7р
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2.4 по ГОСТ
  4. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Опираюсь на это. Условия такие же 2 человека на выходные, ну иногда пару гостей. Чистит он раз в 3-4 года я специально спросил, в смысле первую бочку.
    Торфяной хотел сначала, но как то непривычно, решил традиционно.
    Вопрос - что даст установка третьей бочки? Ну литраж конечно дополнительный - но будет лучше очищать? В принципе не проблема третью поставить, ее можно и дырявую сделать...
  5. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Да вот дом обшить хотим, поэтому пока не обошьем трубу не подцепишь...На этой стене окон нет. Я поэтому спросил можно ли без вентиляции...Наверно незьзя вакуум создастся?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Отчасти верно. Поток воды в трубе при смыве унитаза требует соответствующего притока воздуха выше унитаза.
    Но главный смысл - удаление запахов: нормальная жизнедеятельность бактерий в септике воздух не озонирует, и это дело должно куда-то уходить. Без вентиляции может уходить в дом, поскольку стандартная конструкция уплотнений домашней канализации не гарантирует полную герметичность "по газу". Как кому повезёт.
    И не забудьте вторую половину вентиляции: невысокую, полметра, приточную трубу над грунтовым фильтром. Над тем колодцем или тоннелем, где вода после септика уходит в грунт. Если сделать только эту трубу, то пахнуть будет на участке вокруг неё.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на что Вы опираетесь - на видео блогера ? это как лечиться по малахову
    делайте нормальный фан
  8. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Я отвечу чуть подробнее, чтобы был понятен смысл других ответов. Существует документ ГОСТ Р 70818-2023, в котором описаны "Системы канализации автономные с септиками и подземной фильтрацией сточных вод". Еще есть СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 - почти то же самое. В этих нормативах описаны все требования по строительству систем с септиками, эти требования сформированы на основе 150-летнего опыта эксплуатации септиков. Если сделать по этим нормативам, то всё будет прекрасно работать.
    У вас же ситуация такая. Вы буквально говорите: я задумал сделать не по ГОСТ, а по советам дяди Лёши из видео. Там от ГОСТа отличается буквально всё: объём занижен, нет сквозной вентиляции, нет грунтовой доочистки и т. д. Дайте советы по третьей бочке и т. п.
    Так вот, здесь люди дают советы в рамках нормальных, нормативных систем, которые хорошо исследованы. Систему дяди Лёши никто не исследовал, поэтому и посоветовать по системе дяди Лёши никто ничего не может. Просто у людей здесь нет опыта эксплуатации той системы! За советами по той системе надо обращаться к блогеру. Вы же пытаетесь сидеть на двух стульях, делая "как там", и при этом спрашивая советов "как правильно".
    Поэтому вы сначала определитесь, какой источник рекомендаций для вас более авторитетный.
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    я выше выкладывал экселевский файл расчета объема септика, посмотри.
    а вообще - или послушай умных людей (не хз кого в тытубе) и почитай ГОСТы СНиПы и т. п., а лучше - сделай туалет типа сортир и не парь мозг.
  10. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Короче надо еще и с другой стороны вентиляцию. ок...главный вопрос - третья бочка нужна или в данном случае это не столь важно?
    Опираюсь не на вентиляцию, там как раз у него есть :) Опираюсь на расход какашек :)
    Не хочу в полемику впадать - поэтому кратко - тут на форуме выяснилось что садовый домик дешевле 2 млн построить невозможно - все что дешевле это вагончик:) Я не сразу воткнул, и разницу ДО СИХ ПОР не пойму, но построил домик за 600 т р. Для кого то он не существует.
    В теме про газоны тоже долго не мог понять что газон это то за что надо немало забашлять и чего только не сделать - а то что я посею и постригу - это будет лужайка :) Ну пусть будет лужайка.
    То что СНИПЫ и СНАПЫ это хорошо - я знаю. Но знаю и с десяток дядей Леш у кого это работает в моем варианте. И уверен тут таких тоже много, тока помалкивают. Допускаю что это не стандартизировано. Я спрашиваю именно тех кто столкнулся с моим вариантом, а не кто имеет другую точку зрения, что нужна большая стройка.
    Поэтому понимаю вас корежит - простите меня, но я о другом спрашиваю...Про детали. Можно ли без вентиляции, даст ли что третья бочка. Дойдет ли до моей скважины если водозабор на 66 метров...А как делать я уже решил...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно но не нужно
    это как заряженное ружье
    и я знаю. и работает, но лди мучаются, хотя пытаются себя уверить в том, что у них все хорошо
    зачем делать заранее криво ? Вы по ПДД ездеете или так ?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А опираться надо, для начала расчётов, на суточный расход воды. Насколько я понимаю, он у вас очень маленький. Сколько примерно?
    Важно. Куда Вы собираетесь девать "осветлённый сток" после первых двух бочек?
  13. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Ок, тогда можно в одной фразе - примерно просто хочу понять приемлемо ли, что поменяется если по правилам? В смысле насколько увеличится фронт работ? Может я зря отметаю...
    Ну точно не много. Руки помыть, овощи. В туалет сходить на выходных. Это все наверно.
    Варианта только два - или саму бочку дырявить - или трубу на соседний заброшенный участок. Летом туда сливали воду с насоса со скважины, весь день работал не скапливалась вода вроде впитывалась. Трава по пояс. А воды много, мы часов за 7-8 бассейн наполняем 5х2.5х1.5
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если дырявить вторую, то вдвое уменьшите и без того очень маленький объём отстойника.
    Осознайте, что из септика выходит не очищенная вода, а полуочищенная, "осветлённый сток". Дерьмо осело, кухонный жир всплыл, но всё растворённое осталось, и даже обогатилось настаиванием на дерьме. Поэтому вонять в месте слива на травку будет конкретно. С новой формулировкой статьи 236 УК РФ "создание угрозы массового заражения" тоже есть завязка.
    В стандартной конструкции септика вышеупомянутое жидкое удобрение перерабатывается почвенными бактериями и корнями растений, угрозы заражения не создаёт.
  15. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Простите меня, грешного, но вы меня не так поняли. Я не навязываю полемику, не принуждаю делать что-то дорого - сам стараюсь экономить и строю многое своими руками. Я говорю лишь про два разных подхода: делать по блогеру или делать по ГОСТ. Если делать по ГОСТ, то это не значит обязательно дорого. Если расход воды небольшой, а грунтовые условия хорошие, то можно сделать своими руками, хорошо и недорого. Дороже, конечно, чем три бочки, ибо минимальный объем септика 2.4 кубометра. Но результат будет намного лучше.
    Попробуйте выйти из парадигмы "три бочки и шланг за забор" и посмотреть шире.
    Меня нисколько не корёжит, мне это даже как-то не к лицу :hello:
    Обратите внимание: у блогера вентиляции нормальной нет! Смотрите внимательно на видео: там переток между 1-й и 2-й бочками затоплен в жидкости. Поэтому воздух не проходит насквозь через систему. И трубка над последней бочкой никак не работает.
