1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Не, планы были если и дырявить то третью. Т е или труба или третья бочка.
    Не, слив планировался не на травку. Канава, на дно щебень, труба и прикопать сантиметров 10, в трубе дырки.
    В случае с третьей дырявой бочкой например такой вариант - бурится под бочкой щурф, сантиметров 10 в диаметре метра на полтора, может меньше, и заполняется щебнем.
  2. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Да я не против, если это приемлемо - в рамках разумного. А не так что экскаваторы, насосы...Может есть тут такая тема где пример реализован? А то я посмотрел - делают как на гарнизон солдат...Со всеми вытекающими трудозатратами.
  3. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Для ответа сообщите нам наиглавнейшие сведения:
    • максимальный уровень грунтовых вод
    • состав грунтов (желательно на глубину до 3 метров)
    • планируемый объем стока (литров в сутки). Если точно не знаете, то можно принять 200 л/сутки на одного человека.
  4. id20544154
    id20544154
    id20544154
    дача на 60 метровом берегу Волги. Скважину долбили до 66 метров, у всех соседей так же. До этого воды нет.
    Мне показалось после метра глина, но вода не стоит. Точно не скажу. Но говорю сливали целыми днями скважину на соседний участок - не скапливалась.
    Точно не сажу - НО ТОЧНО НЕ 200 ЛИТРОВ на человека! Мы столько может за все лето потратили, на всех.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    извините не могу посмотреть, скажу так что не стоит повторят говно которым другой гордится
    хотите понять изучите гугл: "принципы аэробной очистки сточных вод, или ютуб: Активный ил. Аэробная очистка сточных вод.
    например на одну какашку надо от 150л воды для достижения оптимальной концентрации раствора
    уже бочка не подходит, смотрим самый маленький Топас и видим размер камеры с аэрацией (№2) 1/4 от 1м-1м-2м = ~ 400+л (в реальности больше так как там не пополам разделено)
    если хочется так из бочек то надо 8 шт (не возможно использовать весь объем по высоте)
    1 приемная, 3 аэрации, 4 и 5 денитрация, 6 первичный отстойник, 7вторичный отстойник, 8 сбор чистой
    т. е всю обвязку трубками и переходами умножаем на 8, 3 аэратора, 4 эр лифта (я так насчитал)
    и не понятно как это сверху оформить - строить кесон под землей на 2м-4м ...?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дом надо строить всегда с прицелом на постоянное проживание - иначе потом может быть поздно
  7. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Не в моем случае точно.
  8. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Грунтовые воды глубоко - это хорошо.
    И это тоже хорошо. Но для проектирования все равно нужно измерять коэффициент фильтрации грунта. Как делать - смотрите статья1 и статья2. Измерять нужно там, где будет сооружение фильтрации.
    Ну тут вы ошибаетесь. Только на унитаз один человек тратит ~700 литров в месяц (если конечно унитаз с водяным смывом). К тому же душ наверное какой-то будет? Вы же не в раковине моетесь всё лето.
    Лучше так сделайте: там, где сейчас живете, замерьте среднее дневное потребление воды с помощью счетчиков - вот уже будут исходные данные. Это будет количество воды, которое вы потребляете при городском уровне комфорта.
    Это человек предлагает делать самодельную аэрационную установку. Но вам это не надо, у вас условия хорошо подходят для септика. К тому же @Kedruchu не уточнил, куда он предлагает сливать очищенный сток.
  9. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    @id20544154, а общий план такой, если делать правильный септик.
    Из суточного расхода понятен рабочий объем септика (но не менее 2.4 куб. м). Из измеренного коэффициента фильтрации и суточного расхода можно проектировать сооружение подземной фильтрации. Когда будет понимание по этим пунктам, будет понятен объем работ и их стоимость.
    Септик 2.4 куба - это два кольца ⌀1.5м высотой 0.9м. Плюс крышка, горловина, люк. Дно сами забетонируете.
    Сооружение фильтрации - или типа колодец или тоннели из подручных материалов (например, перевернутые старые ванны). Размеры и тип сооружения - по расчету. Все считается по ГОСТ Р 70818-2023.
    Нужен ли экскаватор для всех этих работ - уже смотрите сами. Вот пример в моей теме, это на 5 человек. У вас будет все соответственно меньше и дешевле.
  10. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Нет душа нет. Только на выходные приезжаем. Бассейн есть. Поэтому совершенно точно потребление самое минимальное.
    Не, то что он предложил я даже изучать не стал, у меня другой подход точно. Мне есть куда потратить силы и деньги.
  11. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Вы без иронии большой молодец. Но я точно этим заниматься не буду, по мне так это излишне. Поэтому вы не обижайтесь но я сделаю по своему в любом случае. Если мы прошлое лето под кустики ходили а по большому извините до дома в город возили :) Не вижу смысла.
    Если подскажете по моему неправильному варианту какие то штрихи - буду премного благодарен.
  12. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Вот тут вообще 5 лет не чистит. И все прекрасно, если не лукавит.
  13. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Никаких обид. Если твердо решили, то делайте. Потом может поделитесь опытом.
    Если бы передо мной стояла задача сделать такой микро-септик, то я бы наверное старался повторить все подходы, которые используются в обычном септике. И для этого все равно надо определиться с суточным стоком. Пусть он маленький, но он должен выражаться каким-то числом литров в сутки.
    Например, у вас будет 100 л/сутки, а грунт как у меня. Тогда сооружение фильтрации будет всего 1.7 м^2, такое можно легко сделать вручную в виде тоннеля из старой ванны.
    Редко чистить - это вовсе не главное в септиках. Не проблема бочку вычистить раз в два года.
    А настоящее достижение - это утилизировать сток подземным способом, самотёчно, без всяких насосов. И чтобы сооружение фильтрации прослужило 20+ лет. Вот это будет высший пилотаж! Все законно, никакой антисанитарии и вонючих луж за забором.
  14. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Мне кажется я случайно наткнулся на идеальное решение. Для меня идеальное. Я сначала хотел компостный, торфяной туалет, потому что он более эффективен и прост чем септик, но отказался, потому что хотелось традиционный унитаз, и не хотелось под домом компостную яму городить. Поэтому пришел к септику и трем бочкам.
    Но сегодня бродил по форуму И нашел https://www.forumhouse.ru/threads/177610/
    В двух словах - туалетный насос плюс удаленный компостный туалет. Бинго! Причем какое элегантное и простое решение...
    Спасибо вам большое за помощь!
  15. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Всем привет. Хочу откачать чуть ила из септика. Напомню септик самодельный, с аэрацией) подскажите, можно ли ил на огород в качестве удобрения или лучше в компостную кучу сначала? Еще вопрос, какой лучше слой откачивать верхний или нижний?
    Планирую отключить аэрацию на какое-то продолжительное время, например, 4-5 часов и все, что всплывет дозированно убирать)
    где-то была тема на форуме с обсуждением применения ила, но не могу найти (может кинете ссылочку
